mi burra cuando calienta me falla corcobonea
Mi cherokee del 92 prende bien la primera media hora anda fino pero despues empieza a fallar de repente no se si sera la bomba pero se la cambie ayer empieza a corcobonear y no se tira tantas explosiones pero no avanza hasta que la deje un rato me tiene loco el problema ayuda porfa
rafaelteixeira- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Edad : 28
Localización : la candelaria
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : Buenas
Fecha de inscripción : 15/05/2014
Re: mi burra cuando calienta me falla corcobonea
Mi pana revisaste como están lo inyectores.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Al que se la compre me dijo que le hizo mantenimiento a los inyectores lo otro es que cuando paso rl swiche no siento el sonidito que hace la bomba no se si habra buena tierra pero ayer cambie la bomba estoy desesperado
Edad : 28
Y desde cuando no le haces mantenimiento al cuerpo de aceleración y como están los sensores map, tps, iac, avionsito.
Creo que el avionsito es nuevo pero no se nada de los sensores pero es cuando calienta eso es lo que me parece extraño
Edad : 28
Pero hace explosiones entonces el problema puede ser eléctrico, como esta el cableado de los sensores que van hacia el cuerpo de aceleración.
Esta recien montado no conoces un taller?
Edad : 28
Buenas amigo rafa yo tenia una xj con el mismo problema de las explosiones pero en mi caso era el filtro regulador de gasolina q esta en la flauta de los inyectores, verifica si no tiene un bote minimo o si tienes algun amigo con una xj prueba el regulador, espero que te sirva de ayuda
CARRYCAR- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : GRAND CHEROKI 98
Mi Comentario: : PA´ LANTE EN MOCHAO
Fecha de inscripción : 21/12/2010
Es fullinyection la cherokee Carrycar lo que marca la gasolina esta pegado y cuando la apago no baja le pregunte a un mecanico y me dijo que se pelo el cable de tierra de la bomba no se que opinan
Edad : 28
Tengo un problema con mi burra cherokee 98 ella enciende al pelo se mantiene en su mínimo pero al calentar comienza a corcobear y pierde fuerza y se ahoga y no rueda la apago espero enfrie yse calma pero al calentar otra vez, un mecanimo me dice es el ramal porque tiene empates hay csbles tostados y muy deteriorado sera eso? Por favor
anmegaba- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : cherokee 98 sincronica 2 puertas
Mi Comentario: : Nada como la cherokee
Fecha de inscripción : 02/06/2014
Alguien en este foro no venden un ramal?
» Falla minimo cuando calienta
» BURRA CUANDO CALIENTA SE APAGA
» Caja automatica xj 96 cuando calienta falla
» Problema con mi burra cuando se calienta pierde aceleración y se apaga
» mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones
