electro ventilador no enciende
+5
ymartinez
sackmanson
9 participantes
electro ventilador no enciende Empty electro ventilador no enciende
Mensaje por sackmanson Vie 15 Abr - 13:40
Buenas tardes mis panas... otra vez por aca con una duda..
resulta que el electroventilador no se esta disparando automaticamente cuando sube la temperatura.. es decir, me meto en una cola y la temperatura sube hasta 100º y un pelo mas, pero el electro no arranca.
anteriormente el electro arrancaba automaticamente antes de llegar a 100º pero ahora no... para hacer que arranque debo prender el aire acondicionado y alli si arranca el electro y la temperatura baja a cerca de 90º.
que reviso??? rele del electro?? termostato?? si es el rele porque si prende con el aire?? No
escucho sugerecias..
gracias..
sackmanson
sackmanson
Cantidad de envíos : 227
Localización : Margarita
electro ventilador no enciende Empty Re: electro ventilador no enciende
Mensaje por ymartinez Vie 15 Abr - 14:14
Puentea el conector que llega a la valvula que activa el electro si prende el electro significa que la valvula no se esta disparando. si no prende revisa cableado relay y fusible de hay no deberia salir la falla.
Saludos y suerte con tu falla.
ymartinez
ymartinez
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por sackmanson Vie 15 Abr - 14:34
mi pana... gracias por responder y disculpa la ignorancia... cual es la valvula esa?? en que parte esta??
sackmanson
sackmanson
Mensaje por TORTOLERO Vie 15 Abr - 14:41
Mi pana la válvula es la que esta en la punta del motor, donde entra la manguera que sale para el rallador, es de bronce y tiene dos cables con un enchufe.
Cantidad de envíos : 3012
Mensaje por ymartinez Vie 15 Abr - 14:44
asi mismo como te dice el pana tortolero y si la modificaron como hacen con algunas cherokees entonces esta en el radiador.
ymartinez
ymartinez
Mensaje por sackmanson Vie 15 Abr - 14:51
al pelo... gracias mis panas.... ya la ubique.... en la tarde hago lo que me indicaron a ver que tal y les cuento que paso....
gracias-..
sackmanson
sackmanson
Mensaje por luismens Vie 15 Abr - 17:57
sackmanson escribió:Buenas tardes mis panas... otra vez por aca con una duda..
gracias..
viejo tambien chequea el relay del electro que ellos se queman mucho si es asi colocale un relay de buena marca de 80A
Última edición por luismens el Sáb 16 Abr - 13:23, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 2165
Mensaje por PCTECH Sáb 16 Abr - 12:13
La falla mas común que he visto en el circuito del electro ventilador es relacionada con el relay de control. En ocasiones se daña el relay y listo, en otras ocasiones los contactos que están en la fusiblera se recalientan y dañan el plástico que los soporta y se van hacia abajo. Para corregir eso hay voltear la fusiblera, insertar correctamente el conector y rellenarla con algún tipo de plástico o pegamento.
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por luismens Sáb 16 Abr - 13:23
gracias..
Mensaje por sackmanson Dom 17 Abr - 20:05
efectivamente señores... la bendita valvula no manda... hice como me comentaron y le hice un puente en el conector y el electro arranca como new... mañana la compro...
eleazar... la fusiblera tambien sufre de eso.... lo que hice es darle la vuelta y cambiarle los terminales que estaban jodido* y luego conecto uno a uno con el rele del otro lado y finalmente volvi a montar la fisiblera... no me sabia esa de rellenar con plastico o pega... que puedo usar?? como es la cosa??
tambien compre el rele.... pero lo voy a guardar porsia..
sackmanson
sackmanson
Mensaje por PCTECH Dom 17 Abr - 20:30
Primero pegael conector con pega 2 toneladas, dejas secar y luego te buscas un silicon resistente al calor y rellenas lo que se derritió.
otra solución es cablear desde los cables originales y reposicionar el relay fuera de la fusiblera con una base genérica.
Mensaje por sackmanson Lun 18 Abr - 12:05
mis panas... sigo por aqui.... encontre la valvula original mopar en BsF. 700,00.. me parece un pelo cara.. sera que puedo comprar una de otra marca?? no hay problemas con la computadora como con el CPS (avion)??
pirat
sackmanson
sackmanson
Mensaje por ymartinez Lun 18 Abr - 13:08
Ese es el precio de la original. Pregunta por la crown debe estar un pelo mas barato y es buena.
ymartinez
ymartinez
Mensaje por j_suarez81 Dom 28 Oct - 12:39
Buenas Tardes pana, tengo el mismo problema, el electro me prende solo cuando prendo el aire acondicionado ya probe y la valvula esta buena, por lo que asumo que es el Relay, pero no identifico cual seria el del electroventilador, yo tengo un VW Gol 2006, alguien me podria ayudar por favor, le puedo poner el Relay de otra marca de carro
j_suarez81
Mi Burra : Golcito
Mi Comentario: : Mi caballo de batalla
Fecha de inscripción : 28/10/2012
Mensaje por alex jreyes Dom 28 Oct - 12:57
pana revisa el fusible tipo muelita puede ser falso contacto
alex jreyes
alex jreyes
Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Mensaje por j_suarez81 Dom 28 Oct - 13:14
Cual es ese fusible tipo muelita, q voltaje tiene para revisarlo. Y no sabes cuales son los reles... y gracias mi pana
j_suarez81
Mi Burra : Golcito
Mensaje por j_suarez81 Dom 28 Oct - 13:48
el elecrectro prende cuando prendo el aire y se queda prendido un rato y luego se apagaga, yo aprete los que son grandes no se si esos son los q dicen q son tipo muelita q tienen como 5 patas
j_suarez81
Mi Burra : Golcito
Mensaje por alex jreyes Dom 28 Oct - 14:52
pana en la tapa fusilera t esplica el orden d los relex y fusible busca el del fan
alex jreyes
alex jreyes
Mensaje por CBAÑOS Jue 15 Ago - 22:56
Saludos a todos amigos.
tengo problemas con el electro ventilador llega a los 100 y no prende, se lo desconecta de la valvula y arranca sin problema ya cambie la valvula es nueva marca crown pero sigue, por lo pronto esta desconectado y el electro pasa prendido todo el rato
CBAÑOS
CBAÑOS
Cantidad de envíos : 53
Localización : ECUADOR
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : CHEROKEE LAREDO 2001
Mensaje por XJ COLOMBIANO Mar 20 Mayo - 12:31
Buen dia:
Tengo una jeep xj 6 c. automática, jamas he usado la doble y los demás pasos como PART TIME, 4X4, etc.
Me podrían indicar como se usan, si debo poner en algún punto la palanca de cambios para poder usarlos?
XJ COLOMBIANO
Localización : Cali Valle Colombia
Mi Burra : Jeep xj 6 cilindros automatica
Mi Comentario: : Gracias, es este un muy buen espacio para salir de dudas con respecto a nuestras burritas.
Tengo un inconveniente, la aguja indicadora de temperatura no sube, hasta hace poco no me preocupaba mucho porque el electroventilador seguía funcionando, hoy ya no funciono mas, el carro se pone lento por el recalentamiento, no lo vuelvo a usar hasta solucionar el problema, alguien sabe que partes debo chequear?
Gracias
Fecha de inscripción : 19/05/2014
