problemas con la distribucion ayuda por favor....
buenas noche compañeros de la zona a la xj 98 de un pana le pasaron el escaner por problemas de recalentamiento y salio que tiene el tiempo de la distribución en 18° y que debería estar en 12° por lo tanto cuesta para prender cuando esta fría y tiende a recalentar, ahora la pregunta es la siguiente alguien sabe como se puede bajar el tiempo ya que esta distribución no tiene tornillo para graduarla y es mas tiene una guía que no le permite girarla para ningún lado ... les agradezco de antemano su ayuda
gaboguillenm- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Localización : merida
Mi Burra : xj renegade 97
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 31/03/2011
Re: problemas con la distribucion ayuda por favor....
viejo tengo entendido que el tiempo lo regula la
computadora,con el escaner la pueden llevar a tiempo o hay problema con la computadora.
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Mi pana lo que tiene es que le agarraron el tiempo mal, tiene que poner el cilindro numero 1 arriba (punto muerto superior) luego ver si el rotor del distribuidor esta apuntando para la salida del cilindro numero 1, si lo esta, el tiempo esta bien, pero si esta mas atrás esta atrasado o adelantado.
Si esta atrasado sacas el distribuidor y colocas el rotor en la posición de salida del cilindro numero 1 y lo vuelves a poner, igual si esta adelantado.
Mucho cuidado cuando calces el distribuidor con la leva y la bomba de aceite, que tienes que mover la pocisión de la bomba, también para que caiga con el distribuidor.
La bomba de aceite la mueves con un destornillador de pala largo.
Muchas personas le vuelan la oreja del distribuidor para poderlo adelantar o atrasar el tiempo como un motor de otra marca.
muchas gracias hermanos...
Mi Comentario: :
» Ayuda por favor....problemas con mi caja sicronica xj 99
» AYUDA POR FAVOR, PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA..
» problemas con mi caja cherokee 99 ayuda amigos por favor
» problemas cn el arranque d mi burra ayudaaa por favor
» AYUDA POR FAVOR !!!!
