ES COMO UN PROBLEMA ELECTRICO¡ AYUDEMME XJ 2001
fire
MLISIR
fenandojj3000
buenos escribo aqui soy nuevo aqui en la pagina y hablan bastante informacion de estas burras yo tengo una xj 2001 y tengo un problema.. yo tuve q cambiar las llave y la parte de los cilindros y esa llave la modificaron de clave por la agencia jeep , despues q hice el cambio fino la camioneta andaba bien a la semana empezo a fallar con intenciones de apagarse, la camioneta se sentia ahogada, aveces le daba chola y no andaba se frenaba sola no respondia y bueno un amigo me dijo q era la bomba de gasolina, incluso lo midieron con un manometro la presion de la bomba y marcaba 30 osea estaba mala,,, se cambio la bomba le hice limpieza de inyectores, la tuberia de la gasolina se limpio, se cambiaron las bujias,le hiceron limpieza del radiador, y nada seguia conla falla... luego se le metio a la computadora y supuestamente arrojó unos sensores malo y los cabkes sulfatados y se lo cambiaron y nada.. entonces queria consultas con ustedes si eso pudiese ser la modificacion de sensor de la llave, o si hay un caso similar. gracias por la atencion.. FERNANDO JIMENEZ, MATURIN ESTADO MONAGAS 04265946934
fenandojj3000- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : maturin
Mi Burra : cheroke 2001 clasic
Fecha de inscripción : 05/09/2010
Re: ES COMO UN PROBLEMA ELECTRICO¡ AYUDEMME XJ 2001
buenas pana bienvenido antes de hacer preguntas seria bueno que te presentaras por aqui ZONAXJ :: ¿¿NUEVO EN LA ZONA??
para que los panas del foro te conozcan y puedan ayudarte ,saludos
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
Buenos dias mi pana por todo lo que has cambiado y continua la falla. creo que puede ser ese cambio de llaves de todas formas esperemos que comenten los expertos que esos si dan con la falla. Saludos
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Como recomendacion ya que cambiaste la bomba seria bueno sustituir los filtros del tanque incluyendo los sedasos.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Pana acabo de publicar el manual, busca alli a ver que puedes encontrar. Saludos y bienvenido al foro, espero te sirva la info.
Irving Berroteran- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Edo. Aragua
Mi Burra : Wagoneer 1993 (Camila)
Mi Comentario: : Ahora con Motor nuevo y más potencia
Fecha de inscripción : 17/06/2009
pana desconectas los dos sensores de oxigeno van en el escape y ruedala a ver uno va abajo del multiple y otro en el medio de la camioneta por el lado del copiloto desconecta los dos y dale una vuelta seguro por hay van los tiros
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
gracias mi hermano por la sugerencia .
NUEVO ZONAXJ
BUENOS DIAS SOY NUEVO EN LA ZONA SOY DE MATURIN, TENGO MI BURRA 2001 ,TENGO ACTUALMENTE PROBLEMAS CON MI CAMIONETA DE QUE SE ME APAGA LA PRENDO SE APAGA, A LAS SEMANA DESPUES QUE CAMBIE LOS CILINDRO DE LA CAMIONETA EMPEZO A FALLAR PERO YA TOME CIERTAS RECOMENDACIONES A VER QUE PASA Y ENSEGUIDA LES RESPONDO, AUN SE ENCUENTRA EN EL ELECTROAUTO. SI ALGUIEN SABE BASTANTE DE LA MATERIA REPIQUEME YO DEVUELVO LA LLAMADA 04265946934 FERNANDO, O PUBLIQUE POR AQUI GRACIAS POR LAS RECOMENDACIONES.
fenandojj3000 escribió:BUENOS DIAS SOY NUEVO EN LA ZONA SOY DE MATURIN, TENGO MI BURRA 2001 ,TENGO ACTUALMENTE PROBLEMAS CON MI CAMIONETA DE QUE SE ME APAGA LA PRENDO SE APAGA, A LAS SEMANA DESPUES QUE CAMBIE LOS CILINDRO DE LA CAMIONETA EMPEZO A FALLAR PERO YA TOME CIERTAS RECOMENDACIONES A VER QUE PASA Y ENSEGUIDA LES RESPONDO, AUN SE ENCUENTRA EN EL ELECTROAUTO. SI ALGUIEN SABE BASTANTE DE LA MATERIA REPIQUEME YO DEVUELVO LA LLAMADA 04265946934 FERNANDO, O PUBLIQUE POR AQUI GRACIAS POR LAS RECOMENDACIONES.
Hola companero.
Abre un nuevo post en ayuda mecanica y describe alli en ese post tu problema, para no alterar el post del companero, saludos.
» PROBLEMA ELECTRICO
» SISTEMA ELECTRICO EN FALLA XJ 2001
» problema electrico
» Problema electrico!
