No prende la luz del CHECK ENGINE
Página 1 de 1. • Compartir •
Reciban un llanerisimo saludo, amigos hoy cayo un aguacero tumba monos aca en guanare, como es de esperar en algunas avenidas estaban para navegarlas, yo iva poco a poco (mentiras), y al pasar por uno de estos charcos se me apago la burra (por payaso), me di cuenta que no habia señal de la computadora asi que me fui a los fusibles que estan debajo de la guantera y di con la falla, la burra prendio.
pero estoy notanto que la luz del check engine no prende cuando paso el suich. agradezco cualquier colaboracion por parte de uds. gracias de antemano.
- Cantidad de envíos: 491
Edad: 30
Localización: guanare
Mi Burra: Cherokee Renegade 98 (Lala)
Mi Comentario:: Jeepeando
Fecha de inscripción: 26/08/2010
Re: No prende la luz del CHECK ENGINE
Viejo tu no sale de una para meterte en otra. jaja.
Tu dice que no te prende el check engine pero te prende la camioneta de una o no.
- Cantidad de envíos: 630
Edad: 26
Localización: Caracas
Mi Burra: VW Gol 2005 (El Porfiaito)
Mi Comentario:: Sin Jeep por ahora!!! En patineta Casi.
Fecha de inscripción: 26/02/2010
ymartinez escribió:Viejo tu no sale de una para meterte en otra. jaja.
jajaja tenia tiempo que no le pasaba nada a la burra, y si panita prende de una vez.
Edad: 30
quisas hay otros fusibles por hay echando varilla. ojala sea el bombillo que se halla quemado.
Es raro en otras Xjs que ha pasado eso la burra no enciende hasta que no prende la luz check engine y por lo general pasa tiempo hasta que prenda la luz y es cuando le pueden dar arranque de lo contrario no enciende la camioneta y el resultado de eso es la compu dañada. por eso te pregunte si te prendia de una ves.
Para mi es otro fusible por hay haciendo mal contacto o quemado o algun conector lleno de agua.
Edad: 26
voy a revisar con calma todos los fusibles, espero que sea alguno que este jo..io, aun asi, porqie se habria quemado el fusible de la compu??? estoy un poco pensativo al respecto. gracias pana
Edad: 30
Se habra quemado el bombillito en el cluster???
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1765
Edad: 33
Mi Burra: XJ 98
Mi Comentario:: Hazlo tu mismo, te quedara mejor...
Fecha de inscripción: 10/11/2008
haz este test del cluster:
http://www.youtube.com/watch?v=mEeIuTWjdlg
suerte mi pana
suerte mi pana
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos: 421
Edad: 32
Localización: guayana
Mi Burra: xj 98
Mi Comentario:: Con Cristo & Jeep voy donde quiero......
Fecha de inscripción: 16/03/2011
No se en la tuya pero en la mia esa luz la unica manera de que prenda es con el test que dice el pana Dilker o cuando tiene una falla, de resto nunca prende (ni cuando paso el switche) no sera que la tuya es asi?
- Cantidad de envíos: 1082
Edad: 23
Localización: Maracaibo
Mi Burra: Ninguno por ahora
Mi Comentario:: Aprecien sus XJs ya que son mas que un vehiculo, son una manera de pensar, un modo de vida, una manera de actuar y de vivir como dirian un poco mas al norte It's a Jeep Thing =).
Fecha de inscripción: 25/01/2010
krustacio escribió:Reciban un llanerisimo saludo, amigos hoy cayo un aguacero tumba monos aca en guanare, como es de esperar en algunas avenidas estaban para navegarlas, yo iva poco a poco (mentiras), y al pasar por uno de estos charcos se me apago la burra (por payaso), me di cuenta que no habia señal de la computadora asi que me fui a los fusibles que estan debajo de la guantera y di con la falla, la burra prendio.
hermano cuando consigas la falla avisanos y publica como pudistes solucionar, no nos dejes en el aire yo tengo una falla parecida y tampoco marcan los reloges del cluster en la mia, pero como la camioneta esta parada no le he parado mucho. suerte!!!
- Cantidad de envíos: 169
Edad: 29
Localización: cracas
Mi Burra: perokee #91
Mi Comentario:: ¿?
Fecha de inscripción: 09/09/2010
Buen dia, gracias por recordarme el test, voy a hacerlo a ver si prende el check engine, yo les aviso cualquier avence.
Edad: 30
EdgarSG escribió:No se en la tuya pero en la mia esa luz la unica manera de que prenda es con el test que dice el pana Dilker o cuando tiene una falla, de resto nunca prende (ni cuando paso el switche) no sera que la tuya es asi?
Hermano a la burra siempre le ha prendido la luz del check engine, desde la apagada de ayer no le prendio mas. voy a hacer el test que recomienda el pana y te aviso. cuenta con eso. saludos.
Edad: 30
Saludos, amigos le hice el test que recomienda el pana dilkrd y no arroja ningun codigo y tampoco prende la luz del check engine,
que estara pasando??
Edad: 30
Pero cuando le isiste el tes no te iso nada de nada, ni las agujas se movieron.
- Cantidad de envíos: 2273
Edad: 36
Localización: MATURIN ESTADO MONAGAS
Mi Burra: CHEROKEE RENEGADA 98
Mi Comentario:: Estar siempre unidos como comunidad y ser siempre 100% jeep.
Fecha de inscripción: 06/07/2010
Si el test se hizo normal (se alumbro como un arbolito el tablero) y las agujas se movieron es que se quemo el bombillito.
Si lo vas a cambiar pon uno de led por que los que se consiguen en la calle normales son de 5watts y el normal es de 1 watt, que pasa con esto? que despues se queda prendida la luz del check engine por que detecta un sobreconsumo en el tablero y tienes que bajarlo de nuevo para cambiar el bombillo (adivina como lo se
Edad: 23
las agujas se volvieron como locas, y prendieron todos los bombillos menos el de check engine, y no arroja ningun codigo.
Edad: 30
Entonces no te compliques acorde a lo que dices se te quemo ese led o bombillo de Check Engine..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1699
Edad: 34
Mi Burra: Renegade 99
Mi Comentario:: En Busca del conocimiento XJ.. saludos.
Fecha de inscripción: 07/05/2009
hola amigos foristas , abro un parentesis , para colocar mi problematica , al pasar el switch no prende la luz check engine , pero al darle arranque parpadea , , y no enciende , tengo q pasar varias veces el switch hacia adelante y hacia atras , hasta q prende check engine y de ahi prende el motor, eso es en frio , cuando logro prender la burra ya estando caliente ella prende de toque , sera q la computadora esta avisando q se esta jodiendo? , yo mande a traer una de usa , pero usada , porsia ? y por cierto revise avioncito , bobina, bomba, cambie suichera, etc . gracias por la ayuda ....q me puedan brindar.
albin- Nuevo en la ZonaXJ
Edad: 33
Localización: venezuela
Mi Burra: cherokee renegade
Mi Comentario:: upgrade a 2000 , frontal y compuerta trasera
Fecha de inscripción: 28/10/2009
buenas amigos foreros ,,,, le he colocado la otra computadora q compre , y prendio la luz de check engine desde pasar el switch , pero al colocarle el scanner arroja la info q no hay conexion? mi pregunta ahora , tengo dos computadoras y ninguna me sirve
ya no se q hacer , si comprar otra ? o donde mandar a repararlas , para tener una de reserva? , aunque por ahi escuche que todas las ecu , tienen de fabrica 25 anos de garantia ? siempre y cuando la lleves a un concesionario jeep , pero me imagino que los q estan en venezuela tienen un negocio con eso . alguien sabra si esto es real? la historia es la siguiente , un pana se la llevo a america del norte y la entrego en un concesionario y a la semana le mandaron una nueva sin pagar nada , solo el envio de la misma ,... gracias por toda su atencion y espero alguna opinion de ustedes.
Edad: 33
Temas similares» mi chevy le prende el check engine
» Check Engine y error P0341 en una L200 DAKAR 2007 Automática
» Me prende la luz de check engine
» No prende la luz del CHECK ENGINE
» me prende la luz de check engine
