Yo quiero un motor asi...!!!
+5
Nightowner
ReinaldoGutt
9 participantes
Aqui viendo en la red, me tope con este motorsito, yo quiero uno asi pa mi burra....
Uploaded with ImageShack.us
Re: Yo quiero un motor asi...!!!
Miércoles mi pana donde conseguiste esas fotos, el color le luce al pelo.
TORTOLERO escribió:Miércoles mi pana donde conseguiste esas fotos, el color le luce al pelo.
si de pana. le queda demasiado bien el color a ese motor y las consegui en un foro gringo de XJ
yo lo menos que le pare pelotas fue el color (recuerda que no puedes utilizar esa palabra)..... que carrrizo hara ese pequeño e insignificante juguete de complemento que le incrustaron??? jajajajaja
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
ese motor se ve virrg0oo , alla sera qeu los repuestos los regalan ?
eso que tiene del lado derecho que es?
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
elalbino escribió:ese motor se ve virrg0oo , alla sera qeu los repuestos los regalan ?
de pana, eso debe tener todo original, por esos lados se consigue de todos y econimicos, y lo que tiene el lado derecho es un compresor turbo, esto da mucha mas entrada de aire para que genere mejor mezcla en combustion por ende mas poder..
alli es cuando la suben a 4.7 algo asi? , chamo un motor asi aqui debe estar como en 50 palitos cuidado no me pelo
elalbino- MODERADOR
elalbino escribió:alli es cuando la suben a 4.7 algo asi? , chamo un motor asi aqui debe estar como en 50 palitos cuidado no me pelo
Ese aparatico no tiene que ver con lo que mencionas. Cuando hablas de 4.7 es lo que se llama motor stroker donde modificas el recorrido de los pistones sustitutendo el cigueñal y bielas por esos componentes de motor 258 de los que traian los CJ y algunas wagoneer.
Lo que esta ahi debe ser una especie de turbocargador
Mi pana ese jueguetico nada mas es un turbo alimentador, y si eleva la potencia en el motor, nuca podras comparar un motor normal 4.0 de nuestras burras con uno de estos 4.0 con turbo, con solo este juguetico llevas el motor a mas caballos de fuerza, es como si le pucieras un stroker, te quedaria el motor como en 4.7.
En particular pobre un fiat coupe 5 cilindros 2.0 con turbo y probe uno sin turbo y no es nada en comparación el uno del otro, el turbo se siente como si estubieras con un 8cilindro pidiendo carretera, no me inmaguino una XJ con turbo.
una pequeña correccion mi gente, ese no es un turbo cargador, eso es un super cargador que esta diseñado parta los tj, por eso la altura por encima del tapa valvula, en un habitaculo de tj, yj, cj queda bello, en los de las xj hay q modificar algunas cosillas.
Es un SC Super Cargador, se ve al pelo , sería bueno conseguir mas información a ver que hicieron con las cámaras, vielas, pistones, etc
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
miiiiiiiiiiiiiiiiiiierrrrrrrrrrrrrrrrrrr locoooooo que motor tan sadicoooooooooooooo esa vaaaaaiiiiii...................naaaaaaaaaaaa debe costar algo jejejejejejejejejjejejejeje por ese cargador que lo acompaña
Yulfrank Gotter- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 467
Mi Burra : classic 2000 sinc.
Ese colorcito me parece muy amanerado para mis gustos jajajajaja
el morado esta muy cucu pero cuchi jajaja
Pero el color es muy cuchi.... Jajajaja. (ojo es joda)
Que va me quedo con el amarillo, este parece la xj de barbi.
Jajaja de pana, no se que le pico a ese pana por pintarlo de ese colo, pero el amarillo esta sadico
Debe ser que lo van a poner para excibision tuning o una vaina de esas...
Ese super cargador esta mostrisimo, la configuracion de la correa es una locura jajajajaja...
me imajino q para empezar tienes que cambiarles los martillos por unos Cram Cams porq los martillos originales no creo q aguanten esa violencia.
imajinen esa mostrosidad, Stroker mas Super Cargador....raaayos eso debe ser incontrolable men..
- Cantidad de envíos : 176
tiene bases de motor de buje, el motor amarillo, ese motor debe de vibrar que jode.
un amigo mio que tiene carros turbos me comento que eso es lo peor posible, en su mr2 turbo le puso una vez unas bases asi y el dia siguiente se las quito de lo fastidioso que eran
Los dos motores se ven bien pero para mi xj el amarillo. el otro debe ser para una xj de alguna dama o de algun peluquero.
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
» quiero cambiart mi motor 258 a un 302 a mi cj7
» Quiero saber que año es el motor de mi renegade
» Quiero cambiarle el motor a mi yegua
» Quiero hacer yo mismo el motor a mi xj96 sincrónica 4x4. Que me recomiendan?
» Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
