Como se gradua el cajetin de la direccion
+6
blitoso
DjMaykel
Eduardoo88
alejoccs
10 participantes
buenos dias compañeros de la zoña ayer lleve a alinear la camioneta debido a que cai en un hueco descumunal y resulta que se le doblo un poco el rin bueno fera de esto el tipo que me alineo me dijo que debia graduar el cajetin de la direccion cmo se hace eso ??? es cierto ??? saludos a todos
alejoccs- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 354
Localización : santa edivigis
Mi Burra : renegade 97
bueno mi pana en mi camioneta no se gradua el cajetin ya que el tiene una sola caida pero tendrias que reviasr porque en mio es redondo y tiene una parte plana tendrias que ver si la tuya es igual si trae la parte plana no se gradua
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
Re: Como se gradua el cajetin de la direccion
si es cierto, si el cajetin esta desaliniado , eso tienen que bajar el brazo pitma y reubicarlo, porque te va a doblar mas de un lado que del otro, y al caer en el hueco seguro se corrio unos dientes del brazo pitma
DjMaykel- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : ZonaXJ 05
gracias mi pana maykel pero eso lo pueod hacer yo o la tengo que llevar a un mecanico
YA va no se enreden.. el cajetin por el lado contrario al pitman lleva un tornillo con una tuerca, se afloja esa tuerca y apretando o aflojando ese tornillo es que se gradua el cajetin, la graduacion consiste en sacarle el juego que pueda tener el cajetin, el adentro tiene una seccion con unos engranajes conicos y con el uso a traves del tiempo esos engranajes se van gastando entonces al apretar ese tornillo los engranajes quedan mas apretados entre si y desaparece el juego que pueda tener el cajetin....... eso hay que hacerlo con mucho cuidado y no apretar o aflojar ese tornillo a lo loco porque se puede trancar el cajetin.
Lo que dice el pana tito xj es exacto y mejor no se puede explicar lo graduas hasta que en el volante no halla juego, aprietas y listo pero no se si en la tuya puedas o tengas espacio para meter la halley y la llave por arriba, pero eso no es todo para dejar el volante derecho aflojas los terminales de las puntas de las ruedas y vas girandolos ,bueno eso si lo hace el alineador,pero si es muy mojoniado ,mejor lo haces tu y se lo dejas listo para que el solo alinee !!!
exactamente tito asi se gradua, pero cuando caes en tremendo hueco el brazo pitma se corre y es ahi donde cruza mas de un lado que te otro, por eso hay que sacar el brazo y colocarlo en su posicion
DjMaykel escribió:exactamente tito asi se gradua, pero cuando caes en tremendo hueco el brazo pitma se corre y es ahi donde cruza mas de un lado que te otro, por eso hay que sacar el brazo y colocarlo en su posicion
Oye no creo que por eso vayan a saltar las estrias, primero se parte el pitman antes de saltar las estrias..... a parte que creo que el pitman tiene una caida.
como buenos venezolanos
los ingenieros de la jeep contaron con todos los riesgos pero nunca con los usuarios venezolanos....!!
hermanos como es eso que uno en un hueco se puede brincar las estrias del brazo pitman!!???? les puedo creer que rompan un terminal EN CASO EXTREEEEMO... pero brincar estrias del cajetin?? el cajetin como bien han explicado los concañeros en este post se puede graduar hasta cierto punto el juego o mejor dicho la holgura de los componentes internos. mas no es graaan cosa el margen de graduacion que te da. y eso es delicado que no cualquiera sabe hacer BIEN. lo que te pudo haber pasado mi pana es que caisate en un gran hueco y algo doblaste o habia algo sentido y luego del hueco cedio, lo sentiste en la direccion y MUY POSIBLEMENTE el tipo de la alineacion no reviso mas nada y le dio la "magica solucion" de "graduar" el cajetin. pilas porque si te "solucionaron" el problema asi como nos comentaste lo mas probable es que hayas ocultado algo que sigue estando ahip.. chequea las roscas de las barras. las tijeras... no se todo el tren delantero... y si tienes juego "ANTES" de graduar el cajetin es mejor revisar las crucetas, rodamientos y bujes de la caña de direccion para tocar lo menos posible el tornilloto ese... es mi modesta opinion. no se mucho de eso... pero si en realidad se brinco las estrias lo seguira haciendo... pues ya es obvio el desgaste. en ese caso el desgaste deberia ser mayor en el brazo pitman pues esta diseñado para que se gaste mas que el eje del cajetin pero asegurate mi pana porque es delicado el asunto.. yo monte una arandela de presion grande en ese eje... te puedo enviar la medida para que luego que armes todo montes su arandela y listo...
CUIDADO... ojala soluciones tu problema...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
mi pana blitoso el pana no me alineo porq me dijo q el rin medio se doblo del hueco el reviso todo y me dijo que el juego que tenia la dirreccion era eso lod e graduar el cajetin... bueon ya que sutedes dicen que es muy dificil y hay que saber hacerlo donde lo puedoi mandar hacer que sea barato
PANA YO TENGO UN PANA MECANICO EN CATIA LA MAR NOS PONEMOS DE ACUERDO Y TE LLEVO CON EL PARA QUE TE LO GRADUE Y REVISE BIEN EL TE DICE QUE ES!!!
No es dificil, solo es delicado...... lo que tienes que hacer es apretar el tornillo en intervalos de 1/4 de vuelta hasta que veas que mejoro el juego, aprietas la tuerca para que no se mueva y listo......... debes tomar en cuenta que es normal que quede con un poquitico de juego.
alejoccs escribió:mi pana blitoso el pana no me alineo porq me dijo q el rin medio se doblo del hueco el reviso todo y me dijo que el juego que tenia la dirreccion era eso lod e graduar el cajetin... bueon ya que sutedes dicen que es muy dificil y hay que saber hacerlo donde lo puedoi mandar hacer que sea barato
dejate de invento que tu no sabes ni amarrarte los zapatosd llevala para algun taller de cajetines que lo ajusten y listo y el rin llevalo frente a la bandera en un galponcito de puros rines y ahi te lo enderezan
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Antes
Estimado... que tal estan las crucetas de la caña de la direccion?? esta apretado el brazo pitman? la tracbar que tal esta? estan ajustados cada uno de los terminales? las tuercas estan apretadas y con su retenes de seguridad? engrasado todo? continua el juego en la direccion? hasta que punto lo consideras "juego en la direccion" y no Holgura??? ok entonces despues de pregntarse eso llevela a un taller de confianza... y plomo... ahi esta el pana carlos diaz, que conoce a un pana que es tio de un pana del amigo.. jeje es broma, ahora en serio; cuadra con el pana carlos. De haber algo delicado aca seria la calibrada del cajetin, lo demas que te hemos dicho lo puedes revisar tu mismo... suerte y nos cuentas...
blitoso- MIEMBRO
De paso para tener acceso a ese tornillo de graduar el cajetin es burda de incomodo, no recuerdo bien pero creo q hay q bajar el radiador. creo...
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
EN LA MIA
MI PANA NO ESTOY SEGURO SI EN TODAS LAS BURRAS ES ASI PERO EN LA MIA SOLO TIENEN QUE SACAR EL CAJON DEL FILTRO...
blitoso- MIEMBRO
mi panas apretar es en sentido de las agujas del reloj o a la inversa
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
epa panas se que este tema es viejo pero mi burra está presentando ese pequeño juego en la direccion desde que la compré en enero y no he podido solventarlo, creo que pued ser este el problema porque le dije a mi esposa que moviera el volante para ambos lados y yo me meti debajo a ver pieza por pieza a ver si alguna tenia juego, y lo que puedo ver es un pequeño juego en el lado del cajetin, aparte de un pequeño traqueo que da cuando giro para un lado y para el otro, la pregunta es que tipo de llaves necesito para ajustar el cajetin??? Quiero saber si las tengo antes de ponerme a ajustar y tener las herramientas completas...TiToXJ escribió:YA va no se enreden.. el cajetin por el lado contrario al pitman lleva un tornillo con una tuerca, se afloja esa tuerca y apretando o aflojando ese tornillo es que se gradua el cajetin, la graduacion consiste en sacarle el juego que pueda tener el cajetin, el adentro tiene una seccion con unos engranajes conicos y con el uso a traves del tiempo esos engranajes se van gastando entonces al apretar ese tornillo los engranajes quedan mas apretados entre si y desaparece el juego que pueda tener el cajetin....... eso hay que hacerlo con mucho cuidado y no apretar o aflojar ese tornillo a lo loco porque se puede trancar el cajetin.
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
» Como se desmonta el cajetin de direccion XJ ??
» Tips de como quitar el cajetin de direccion XJ.
» Cajetin de Direccion (DATO)
» CAJETIN DE DIRECCION
