CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER Y CAJA MANUAL
+11
el negro
Rockadente
Chino78
Joseman
alejandro moure
classi2001
henryantonio
15 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER Y CAJA MANUAL
Panas lei este tema https://zona-xj.activoforo.com/t26-lubricantes-recomendados-para-la-xj
porque le quiero cambiar el aceite a la caja y a la transmisiones de la camioneta, la mia es año 99 con caja AX15.
Debo cambiar todo el aceite, es decir vaciarla completa o por alli hay una leyenda urbana que dice que se le debe dejar un poco del aceite viejo por la viscosidad.
La mia ya esta sudando por la transmision trasera, supongo que debo cambiar alguna empacadura y sera sencillo?
Entonces entiendo lo siguiente:
Si cambio el aceite de la caja tengo que comprar 75w -90, cuantos litros y que marca?
Si cambio el aceite de las transmisiones debo comprar 80w-90 ? 75w-140? alli es donde tengo la duda ,que marca y cuantos litros ?
Invitado- Invitado
amigos desde que compre mi burra, el aceite que le e colocado al tranfer es aceite de motor 25/50
elyet- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : miranda
Mi Burra : jeep wagoneer 79
Fecha de inscripción : 13/02/2012
Transfer: 2 LTS aceite Dexrom III o Dexrom superiores, te recomiendo Shell, PDV DVI sintetico o DIII pDV pote plateado.
Caja: 3 LTS 75W-90 preferiblemente ultra lub sintetico es muy bueno o 85w-90 PDV
Diferenciales; 2 LTS aceite SAE 140 cada diferencial, le pones silicone gris o rojo de alta temperatura a la tapa del coco y al coco como tal(a ambas caras para mejor adhesion), lo dejas secar minimo 4 horas, luego aplicas el aceite y listo.
» Cambio de aceite caja Manual
» CAMBIO DE CAJA Y TRANSFER
» cambio de caja o "transfer case"
» Cambio de aceite de caja automatica..!!!
» que aceite usar en tu caja y transfer????
Página 2 de 2.
