Ayuda se salio la barra de la direccion(Gracias solucionado)
Ayuda se salio la barra de la direccion(Gracias solucionado) Empty Ayuda se salio la barra de la direccion(Gracias solucionado)
Mensaje por robinsoncl Mar 14 Jun - 8:20
Buenas muchachos a ver en lo que me puedan orientar hoy en la mañana llegando a mi trabajo gracias a dios, se le salio la barra de la direccion a mi burra la que va enrroscada del lado del copiloto lo que pude observar es que la rosca del terminal (no se como se llama ) ya no daba mucho esta casi que comida como me puedoi inventar una para un llegue sera que la suelto mas del lado del piloto para enrroscar mas del otro lado?????? o que me sugieren??????? en esa barra ba justamente el amortiguador de la direccion, y en cuanto mas o menos sale ese terminal a ver si lo compro ahora en lo que salga de mi trabajo, gracias
Última edición por robinsoncl el Mar 14 Jun - 17:08, editado 1 vez
robinsoncl
robinsoncl
Cantidad de envíos : 107
Localización : la Florida
Mi Burra : Sin Burra por ahora
Mi Comentario: : Cuida tu ambiente como cuidas tu rustico
Fecha de inscripción : 19/03/2011
Ayuda se salio la barra de la direccion(Gracias solucionado) Empty Re: Ayuda se salio la barra de la direccion(Gracias solucionado)
Mensaje por Tesisplus Mar 14 Jun - 8:39
Esa barra se llama drag link y va desde la rueda hasta el pitrman. Si se ponchó el terminal del lado de la rueda no hay otra salida que comprar una ya que ese terminal es parte integral de la barra, el que va en el pitman si es reemplazable. Suerte. Prueba si te queda rosca, pero si está muy jod... compra la barra, es muy importante para tu seguridad. Yo no inventaría haciéndola otra rosca, etc. Mucha suerte
Revisa este enlace y la identificas mejor
https://zona-xj.activoforo.com/t204-identifiquemos-los-componentes-del-tren-delantero?highlight=tren+delantero
Cantidad de envíos : 1507
Mensaje por robinsoncl Mar 14 Jun - 9:02
gracias por la repuesta yo la que vi fue la tie rod la que se salio no es completa como esta sino que es graduable o de rosca y se salio del lado del copiloto.
robinsoncl
robinsoncl
Mensaje por Tesisplus Mar 14 Jun - 9:14
Como dijiste que era donde iba el amort. de la dirección. Si es la tie rod compra el terminal y ponselo. Ambos terminales de esa barra se pueden cambiar. Hazlo calculando para que no te quede tan fuera de alineación y luego llévala a alinear. Marca el terminal que debes cambiar antes de hacerlo(en la parte de la la rosca que entra en la barra), para que pongas el nuevo más o menos a la misma distancia de enroscado. Suerte
Mensaje por nlvillarroel Mar 14 Jun - 9:27
Tesisplus escribió: Prueba si te queda rosca, pero si está muy jod... compra la barra, es muy importante para tu seguridad. Yo no inventaría haciéndola otra rosca, etc.
X2 Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
cualquiera q sea la barra o terminal lo mejor es q lo compres nuevo... importantisimo para tu seguridad
nlvillarroel
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1042
Mensaje por Joseman Mar 14 Jun - 9:45
Chamo y como te paso eso? sera que pones una foto? me da mucha curiosidad ver como quedo....
Joseman
Joseman
Cantidad de envíos : 1733
Mensaje por xj2000 Mar 14 Jun - 10:08
Joseman escribió:Chamo y como te paso eso? sera que pones una foto? me da mucha curiosidad ver como quedo....
X2
xj2000
xj2000
Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Mensaje por robinsoncl Mar 14 Jun - 10:14
dejenme ver si le puedo tomar una foto a ver para que vean lo que paso
robinsoncl
robinsoncl
Mensaje por robinsoncl Mar 14 Jun - 15:40
muchachos en este momento estoy solventando, lo que se salio es el terminal de la tierod del lado del copiloto el terminal que une esta con la draglink
robinsoncl
robinsoncl
Mensaje por robinsoncl Mar 14 Jun - 17:11
Bueno muchachos lo que se salio fue un terminal como comente anteriormente ya que la abrazadera que lo sostiene no apretaba del todo y me imagino que con el tiempo hizo que se comiera esta rosca del terminal (supongo), lo bueno es que no paso a mayores el otro terminal esta en buen estado pero en lo inmediato lo cambio tambien con su respectiva abrazadera gracias por los consejos cheers band
robinsoncl
robinsoncl
Mensaje por Joseman Mar 14 Jun - 19:07
y la foto? Sad
Joseman
Joseman
Mensaje por robinsoncl Miér 15 Jun - 5:23
se las debo no le pude tomar ni una.
robinsoncl
robinsoncl
