Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
+38
Arasmej
Luispr7111
Mervi Fuentes
rafaelmillan12
MarioG4x4
Eagmuro
Venecoin
moreno
frafra4x4
carloselpa2
AMEL_XJ
Stefanoes
Gexan
hquintero
Morta
alex jreyes
XJrapaz
camachop
anthony05lm
Scorpions28
LagartoElvis
xj-k5
MUSSO
jamccs
maikenfer4x4
fundani
henryantonio
ymartinez
jollar84
DARKBUDHA
MLISIR
Joseman
42 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
TiToXJ escribió:Edgar eso no es necesario
Pero hay que soltar el escape o algo así o es sólo soltar la catajarra de tornillos del cárter y soltar el arranque ? Y sale el carter
Eagmuro- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : Xj
Mi Comentario: : Soy nuevo en esto del mundo del 4x4 así que esperó me puedan facilitar sus comentarios en cuanto a las dudas que pueda presentar
Fecha de inscripción : 05/08/2014
En las automaticas lo unico que hay que soltar es la linea de aceite de la caja que pasa por esa zona, el arranque tal como lo dice este tema si hay que desinstalarlo............ sigue todo al pie de la letra que mejor explicado es imposible.
Gracias mi pana titoxj mañana mismo me pongo en eso de pana el bendito bote me lleva loco !!
Mi Burra : Xj
¡Caramba hermano! lo felicito, eso lleva trabajo, muchas gracias por tu asesoría.
MarioG4x4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Edad : 62
Localización : Maracay
Mi Burra : Wagoneer Limited 1992
Mi Comentario: : Me registré en una oportunidad, pero no recuerdo el nombre de usuario ni la contraseña
Fecha de inscripción : 25/12/2012
buenas amigos tengo una fuga por el damper pero he cambiado 2 veces esa estopera. hay algo cerca por alli donde pueda ser el bote? note que ahora se moja un poco el carter pense q era por andar corriendo caia por esa zona. parada la deje prendida como 1 hora y note que era mas hacia el damper pero el terreno estaba inclinado hacia esa zona.
es una chief 89. El bote empezo cuando remplace el damper xq el viejo se tambaleaba.
Espero su ayuda, gracias
rafaelmillan12- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : chief 4.0 1989
Mi Comentario: : me gusta este grupo, es bueno dar y recibir ayuda
Fecha de inscripción : 30/09/2017
cambio del cuello del cigueñal motor 242, amigo no puedo ver las fotos, como puedo hacer para verlas, gracias
Joseman escribió:Hola amigo, como comente por ahi este fin de semana iba a hacer ese trabajito....
Ya le salia a la burrita por que tenia una perdida de aceite de motor entre motor y caja. No era mucho pero una gota cada media hora en premedio...
Empezando el preoperatorio: lavado de chasis.... de eso no hay fotos.
EL DESARMADO:
Retirando el aceite:
Fotos varias con el orden de los tornillos:
Sacando un borne de bateria:
Sacando arranque:
Sacando tornillos del carter. Aqui hay que tener en cuenta varias cosas. Hace falta un torquimetro para despues apretar todo y darle el correcto par de apriete. Las medidas de los tornillos son de 11mm y hay 4 tornillos de 13mm. Para sacar los de 11 milimetros hasy que tener el dadito de profundidad de 11mm ya que hay tornillos que llevan un esparrago por el otro lado. Se saca uno a uno y se baja el carte con cuidadito
Que belleza:
Luego hay que retirar lo que en el manual llaman " soporte de la tapa del cojinete principal". Aqui sale una foto del desarmado. Se usa para esto un dado de 16mm. Basicamente es un soporte que esta fijado a cada uno de los tornillos de las bancadas del cigueñal.
Este es el soporte de la tapa del cojinete principal desmontado. Fijense bien de su posicion al desmontar por que puede ponerse inadvertidamente en dos posiciones, pero solo una es la correcta:
Esta es la bancada que hay que sacar:
Sacada la ultima bancada. Teniendo en cuenta que es la numero 7 y esta tiene troquelada el numero 7 encima. Esta bancada es donde va una de las mitades de la medialuna de los "cuellos del cigueñal". Se puede apreciar en la foto:
Pegado al bloque queda la segunda parte del cuello del cigueñal. En la foto se ve como un par de comitas rojas que estan a los lados del cigueñal. Asi se ve cuando esta instalada. Tome varias fotos para que se pueda apreciar bien ya que es dificil de ver.
Para sacar la parte de arriba de la estopera se empuja una de sus "patitas" con un destrnillador con mucho cuidado de no rallar ninguna otra parte del motor, ni el cigueñal ni el bloque. Hay que asegurarse bien que el destornillador esta solo apollado de la medialuna o estopera. se empuja un poco hacia arriba. Puede que este algo dura pero es cosa de empuja con firmeza. Esto va a meter la media estopera en su canal por un lado haciendo que salga por el otro. Cuando salga la "patita" de la media estopera del otro lado sencillamente jalarla con una pinza siguiendo el contorno del cigueñal o la misma forma de la medialuna. Y asi sale. Para mi sorpresa me encontre que la mitad de arriba de la estopera estaba puesta al reves en mi burra. IMPORTANTE: EL LABIO DE LA ESTOPERA DEBE IR MIRANDO HACIA LA TROMPA DEL CARRO, por eso era mi bote ya que la estopera en si no estaba mala. De todas maneras la reemplace ya que tenia la nueva a la mano:
La estopera nueva:
EL ARMADO:
Para colocar la mitad de arriba solo hace falta bañarla en aceite de motor y deslizarla por la ranura donde ella va. Se coloca un lado, se empuja por el otro y va entrando suavemente (y sin CCHINAZOS). IMPORTANTE: EL LABIO DE LA ESTOPERA DEBE IR MIRANDO HACIA LA TROMPA DEL CARRO. La otra mitad se baña en aceite y se presiona firmemente en su endidura en la septima bancada. El manuel describe que hay que colocar 4 puntos de silicone en sitioes muy especificos de la bancada y el bloque. Aqui dejo la imagen. Deben colocarse en esos puntos algo asi como media esfera de silicone de alta temperatura (preferiblemente mopar o loctite) de 3 mm de diametro. No olviden, justo donde se va a poner el silicone y en la cara donde va a pegarse el silicone limpiar con un trabito limpio varias veces y despues con un trapito con algo de thiner o gasolina para que la superficie no este grasosa y el silicone se agarre mejor. Estos son los puentos. VEASE LOS 4 PUNTOS NEGROS:
La bancada 7 lleva 108 N·m (80 lbs. pie) de par de apriete. El troquimetro:
Luego de eso debe ponerse el soporte de la tapa del cojinete principal. Cada tuerca debe llevar 47 N·m (35 lbs. pie). Primero coloque las tuercas y las ajuste:
Despues se torquea a sus especificaciones. Aqui esta instalada luego de ser torqueada:
Luego de esto se limpia MUY BIEN las superficie del bloque donde cae la empacadura y la superficie del carter (disculpen, se me olvido la foto del carter:
Esa empacadura es reusable y no quise comprar la nueva hasta verificar el estado de la vieja. Por suerte la empacadura que tenia puesta estaba en perfecto estado y la pude reutilizar.
Luego de eso se coloca el carter primero con los 4 tornillos de 13mm y se ajustan. Luego se ponen todos los tornillos del 11mm y se ajustan. Despues de eso se torquea de la sigiente manera. los tornillos de 13mm 15 N·m (132lbs. pulg.). y los tornillos de 11mm 9,5 N·m (84 lbs. pulg.). Hay que estar pendiente por que hay torques en libras-pies y en libras-pulgadas. CUIDADO, no vallan a esmadrar de torque los tornillos de 11mm por que 84 libras-pulgada son 7.3 libras-pie.
Luego de todo instalado y torqueadito:
Espero les sirva de ilustracion por que me tome un rato para que este post quedara fino y hasta con buenas fotos. Claro que mi telefono quedo mas sucion que perro de taller. Aqui estan las fotosdel trabajo que le hize a la burra. Bajo ninguna circunstancia tomen esto como un manual para hacer este trabajo ya que no lo es. Los trabajos de mecanica avanzada deben ser realizados por personas calificadas. Solo por que aca yo valla a colocar algunas fotos no quiere decir que eso es todo lo que hay que hacer. Trabajar mecanica avanzada sin las herramientas o conocimientos adecuados puede ser FATAL. Tengan mucho cuidado con eso.... Por favor, seriamente, usen su mejor juicio para todas estas reparaciones.... GRACIAS
Por ultimo, por ahi hay un video de el orden exacto de los tornillos. Ese lo subo y lo posteo mas tarde...
Espero sus opiniones............
Mervi Fuentes- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 57
Mi Burra : Wagonner
Mi Comentario: : Mundo especial el de los rusticos 4X4
Fecha de inscripción : 13/02/2018
como hago para ver las fotos, gracias
Edad : 57
Mi Burra : Wagonner
Mervi Fuentes escribió:como hago para ver las fotos, gracias
Que tal mervi, este post es viejo año 2008, puede ser que en el servidor donde se alojo la foto ya deshizo la imagenes
tremendo trabajo voy por esa..
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Buenas tardes grupo que marca de cuello de cigüeñal interno es mejor ya que hay mopar y no me han salido bien
Luispr7111- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Los teques
Mi Burra : Jeep Wagoneer límite 90
Mi Comentario: : Buenas tardes para todos y deseo ingresar en el grupo
Fecha de inscripción : 21/02/2022
Arasmej- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Xj
Mi Comentario: : Información
Fecha de inscripción : 04/03/2022
Saludos desempolvando los libros je je tengo que hacer este trabajito.
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
TAMBIÉN TENGO BOTE DE ACEITE POR CUELLOS DEL CIGÜEÑAL
Buenas tardes, amigo excelente su explicación excelente su trabajo. Cómo quedó? Yo hice lo mismo 3 veces y nada. Me tocó bajar el motor y desarmar sacar el cigüeñal y aún así me quedo botando. A los 3 días ya veo goteo por el flanche de la caja y la gota cae justo en el tubo de escape.
andrwoo1986- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : NUEVA ESPARTA
Mi Burra : JEEP RENEGADO 2 PUERTAS AÑO 1996
Mi Comentario: : LOS JEEP, MI MEJOR EXPERIENCIA, PERO EN ESTOS MOMENTOS MI BURRA PRESENTA UNA FALLA MUY DESAGRADABLE, ELLA LE CUESTA UN POCO PARA PRENDER CUANDO PRENDE SE VA EN VACIO PARECIA FALLA DE BOMBA PERO LA PROBAMOS ESTA FINA, PARECE CORRIENTE PROBE EL TIEMPO LA BOBINA SECA Y LA DISTRIBUICION Y SEGUN ESTA BUENA..... ME INCLINO A Q ES AVIONCITO.
Fecha de inscripción : 17/03/2015
Por favor q puedo hacer. 0426-2895867 escribeme al WhatsApp ayudame
andrwoo1986 escribió:Buenas tardes, amigo excelente su explicación excelente su trabajo. Cómo quedó? Yo hice lo mismo 3 veces y nada. Me tocó bajar el motor y desarmar sacar el cigüeñal y aún así me quedo botando. A los 3 días ya veo goteo por el flanche de la caja y la gota cae justo en el tubo de escape.
debes revisar la calidad de esa estopera.. otra cosa importante es que si ese cigüeñal tiene mucho desgaste donde hace presión contra la estopera ni que le pongas la mejor marca dejará de botar, conozco quienes con dos estoperas las unen y hacen una que retenga mejor y haga mayor contacto logrando que selle mejor, sin embargo hay que saberlo hacer.... saludos!
homeroVzla- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Edad : 28
Mi Comentario: : desde siempre me han gustado las JEEP XJ y ahora que poseo una la quiero dejar al 100%%
Fecha de inscripción : 26/08/2021
homeroVzla escribió:andrwoo1986 escribió:Buenas tardes, amigo excelente su explicación excelente su trabajo. Cómo quedó? Yo hice lo mismo 3 veces y nada. Me tocó bajar el motor y desarmar sacar el cigüeñal y aún así me quedo botando. A los 3 días ya veo goteo por el flanche de la caja y la gota cae justo en el tubo de escape.
Homero esta publicacion es de hace anios lux jejejeej y lo mejor ahora hoy dia es colocar barras de grafito que es una evolucion de la cabulina
Buenos días. Ayuda hice ese trabajo así 3 veces y sigue botando. Ya en 4 días comienza el bote. Es mínimo y con los meses va aumentando.
Me decidí y baje el motor puse cuellos MOPAR pero que va al día siguiente botada. Ya tengo 2 meses q lo hice y ya es más el bote. 1 litro mensual o cada 20 días. Que estará pasando me ?
Mi motor no sube compresión
Está a 0.20 y lleva 7 años de uso (Bien cuidado)
El cigüeñal ya tiene desgaste si en las conchas.
Ayudaaaaaa...... TELF 04248534318
andrwoo1986@gmail.com
» Cambiando las ballestas con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» Cambiando las pastillas de frenos delanteras con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» Alguien se sabe el numero de parte de la estopera del cuello del cigueñal?
» cambiar cuello de cigueñal
» Busco cuello de cigüeñal mopar
Página 4 de 4.
