Cerradura puerta trasera bloqueda quedo en posicion cerrada y no puedo abrir la puerta.
xj-k5
ramiro
Buenas compañeros; soy nuevo en el foro de punto fijo, tengo una cherokke 97 intente repararle los celenoides de la puerta trasera para los seguros eléctricos, quite la cerradura la limpie y engrase retire el celenoide y le hice los mismo., luego de todo esto instale la cerradura y cuando me disponía a probarla sorpresa no puedo abrir la puerta de ninguna manera.
Agradezco de anetamano su ayuda para intentar solucionar este problema o a que mecanico se la puedo llevar para solucionar...
ramiro- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : punto fijo falcon
Mi Burra : cherokee 97
Mi Comentario: : Lo mejor en 4x4!!!!
Fecha de inscripción : 13/06/2011
Re: Cerradura puerta trasera bloqueda quedo en posicion cerrada y no puedo abrir la puerta.
yo he tenido siempre ese problema desde que compre mi burra pero en mi caso está siempre abierta y al introducir la llave no puedo girarla para trancar el seguro, la mia es modelo viejo y es de la que el seguro es un boton donde se introduce la llave y para abrir la puerta se hunde el botón
como la mía tiene el portacaucho trasero original le tengo un seguro en el portacaucho que impida abrir la puerta por lo que no le he dado mucho importancia a la cerradura pero si tengo chance me gustaría repararla
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Mi pana ante todo Bienvenido a la zona, primero te invito para que te des una pasadita por el hilo de Bienvenida y te presentes al grupo.
Te recomiendo que saques las tuercas del pica porte que están por debajo del parachoques, y la puerta se abrirá con todo el pica porte y cerradura, a un pana le paso lo mismo y la pudo abrir así, no estoy seguro si fue modelo viejo o nuevo la burra.
pana te recomiendo que la lleves a un cerrajero bueno.pero que trabaje con carros.o alguien que trabaje con alarmas.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Si eso es lo que e pensado...buscar a alguien que trabaje con esas cerraduras, aqui en punto es dificil encontrar a un especialista.
Es la puerta de atras pero la de pasajero no compuerta trasera, ahora hay acceso a las tuercas del pica porte por el guardafangos trasero??
A entonces no es la puerta trasera, es la puerta de los pasajeros, entendí y creo que el compañero Andrés que era la puerta trasera (atrás), en ese caso si te sale en un cerrajero mi pana ya que el pica porte no se ve por el guardafango, o que trates de quitar el protector del lado de adentro con la puerta cerrada.
seguro que revisando los selenoide se le salto la varrila de abri quita la tapiceria y revisa las varillas del boton y la de abri la puerta y listo de verdad que no le veo otra
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
te agarro bien dificil si la quieres quitar tu mismo pana, te recomiendo que la lleves a un cerrajero ya que para sacar la tapa de la maleta con la misma cerrada es muyyyyy dificil, incomodo y corres el riesgo de romper la tapa interna, mas ahora veo alguna posibilidad de abrirla y te explico a ver si puedes hacerlo, un saludo
el negro- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 129
Localización : pto la cruz
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/12/2010
ah ok no habia leido bien la cosa, es la puerta, no la compuerta, bueno alli deberia estar mas facil la cosa. trata de sacar la tapa de la puerta con mucho cuidado que alguna varilla se solto o tambien podrias bajar el vidrio y ver si tienes posibilidad de abrirla con un gancho por dentro del vidrio, cuidado dañas la goma.
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
ahh ok me equivoque yo pensaba que era la compuerta trasera
xj-k5- MIEMBRO
Localización : USA
Companeros toda la tarde ayer intentado abrir la puerta; saque la tapiceria y lasa varillas estaban en orden, saque la tapiceria de la otra puerta para tratar de comparar la otra cerradura y notarle alguna diferencia y nada.
sinceramente ya me esta cruzando la idea por la mente de ubicar una cerradura y partir esta. " ya un choro la hubiese abierto".
De los dos cerrajero que hay en Punto fijo los 2 le tuvieron miedo al trabajo.
pana saca la tapiceria de esa puerta y trata de llegarle directo al cerrojo que es como un gancho y lo mueves con un destornillador de pala.ya probaste halando las varillas con un alicate?
Si pana, ale todas las barillas sacando y desarmando la cerradura del otro lado, note que la falla es que el gancho que ala el mecanismo de abrir y cerrar se encuentra suelto con respecto a la clavija que ancla la cerradura al pica porte.
De hecho le hice el mismo trabajo a la cerradura del otro lado solo que la probe antes de cerrar la puerta y sorprea! tambien bloqueada... la desarme totalmente y alli fue donde note la falla..
La solucion que ahora tengo que buscar y agradeseria que me ayudaran es como sacar la cerradura puesta en la puerta y con la puerta cerrada, ya que sancandola iría directamente a la falla.
Sancando el pica porte seria lo ideal pero no tengo acceso ya que las cabezas del tornillo se encuentran por dentro..
Agradecería su ayuda y comentarios....
pana lleva la camioneta a un concesionario.jeje
listo companeros!!!! solucione!!! cualquier problema parecido en sus camionetas estoy a sus ordenes!!!! me gradue en cerraduras jeep!!!
que paso pana explica como hiciste.
Compañero si puedes explicar como solucionaste, así queda el hilo en el foro y cuando le suceda algún compañero solo lo busca por el buscador y encuentra la solución.
buenas tardes panas;; les comento la solución: deesarne la tapicería y saque poco a poco la goma del borde del marco de la puerta .. entre la cerradura de la puerta y el picaporte existe un agujero tapado con un tapón de goma.; lo saque con cuidado. Saque la cerradura del otro lado y la desarme completamente analizando su funcionamiento detectando la falla busque un alambre grueso y le hice dos dobles en la punta de tal forma a que introduciendo lo por el agujero lograra mover un engrane interno en la cerradura (que apenas se logra acceder por el agüero entre la cerradura y picaporte) con posición abierta en la varilla interna y el seguro desbloqueo se mete el alambre y se mueve hacia arriba y con ligera presión de la puerta de adentro hacia afuera se intenta con el alambre varias veces hasta que abra o afloje ; si afloja y no abre se repite este procedimiento que de seguro abre.
Cualquier duda compañeros con este tema estoy a toda disposición a ayudarlos y agradezco sus comentarios y interés.
Ramiro Nava
04148141792
Ramiro Nava
04148141792
» Soporte de los Gatos de la Puerta trasera
» Mecanismo cerradura compuerta trasera (maleta)
» puerta trasera de cherokee
» Gatos que sostienen la Puerta Trasera
» Guaya del la puerta izquierda trasera
