Compresor de A/C no arranca
Ante todo un saludo, como cosa rara en mi xj empezo a jo der otra cosa... y ahora le llego el momento al A/C... Haber quien podra diagnosticar segun sus experiencias...
El A/C estaba trabajando normal, pero de repente dejo de enfriar, revisando: relays, fusibles, etc... me percato que no arranca el compresor del A/C. Revisamos todos los relays, los fusibles, pero en la valvula presostatica (creo que se llama asi)... no llega corriente cuando esta prendido el Swtich del tablero, si se apaga el Switch llega corriente a la valvula...
TAmbien se verifico la carga de gas... no esta full pero si tiene suficiente...
Que podra ser????, ayuda porque esa camioneta es imposible sin aire...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Re: Compresor de A/C no arranca
hay 2 valvulas una de alta pesion que esta debajo de la mançguera superior del radiador pegada ala tuberia de salida del compresor y la de baja presion que es la que mencionas que esta encima del filtro secante, cuando le falta gas al compresor la valvula de baja presion evita que arranque el mismo, ""entre otras funciones"" al parecer es problema electrico mi pana segun
el pana que repara la xj le coloca 35 libras de presion al a/a. el dice que con eso no hay problemas
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
