Proyecto a la Xj de MAXITORQUE(CARLOS DIAZ).
+38
country
irwin
karynwafe
wuily
Joel Barroso
Miguelxj
sackmanson
-JOSE-
ReinaldoGutt
Pablo Felibert
EDUHXJ-15
xj 88
MANUELZ0X
jjvalencia
nomada4x4
rishtofen
XJrapaz
cheroking
hquintero
THEJOSED
Chino78
pililotbc
HenrySaCa
OswaldoXJ
SCHIRINOS
guerrero I
Yulfrank Gotter
juan jose
42 participantes
Página 4 de 5.
Página 4 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Proyecto a la Xj de MAXITORQUE(CARLOS DIAZ).
Joel Barroso escribió:tengo un pana tapicero que recomienda limpiar las butacas en semicuero con la espuma de cauchos pero solo la marca champions, yo tuve unas en mi antiguo carro y las limpiaba solo con eso y siempre estuvieron pulcras...
Gracias por la info my friend
Excelente Carlos, quedaron bien dep..ga, despues voy a montar una fotico de la pantalla que tengo montada en mi camioneta, yo hice la consola de techo con una base para la pantalla, lo malo es que al sacarla hay que mandar a forrar el techo por los huecos que quedan.
Y es lo que tu dices, tengo un chamo de 7 años y una niña de 2 y cuando salgo de viaje a veces tengo que voltear a ver si estan ahi porque ni hablan viendo sus comiquitas
Carlso, mientras no vayas a hacer como la recomendación esa de echarle gasolina de 91 a la tapa del airbag del copiloto, seguro que te van a durar full tiempo !! jajajajaja
carlos donde comprasts ese protector para la transmision de alante?? si se puede saber claro
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Entro en una nueva fase de mantenimientos preventivos:
Muñones
Frenos
Mangueras de freno mas largas
Mangueras de direccion hidraulica
Radiador
Mangueras de radiador
Bases motor y caja
Levantarla una plg mas adelante
Poner roll bar interno
Realizacion de roscas sobremedidas a las mordazas donde van atornillados los calipers delanteros y tornillos grado 8 mas grandes.
Cambio de todos los fluidos de la camioneta, absolutamente todos, con sus aditivos.
Cambio de escafandra
Cambio de electroventilador
Limpieza de inyectores
Apertura de escotilla para cambiar pila y cambio de pila y regulador
Y el regalo para mi niña y para mi que me llego directamente del imperio, para instalarlo en la xj, es pequeñito pequeñito del tamaño de una bombona de big cola un pelin mas grande y carga 110 psi:
Muñones
Frenos
Radiador
Bases motor y caja
Hermano saludos, tiempo sin visitar la zona. has hecho un gran trabajo, eres una inspiraciòn para todos. un abrazo, espero ver la new cherokee pronto
wuily- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Mi Burra : jeep cherokee renegade 2005
Mi Comentario: : buenas saludos a todos,. soy nuevo en la zona xj.
Fecha de inscripción : 04/12/2009
Hola, saludos Wuily y para todos una vez mas por aqui.
Mi trabajo hace unos minutos, hoy dia 23 de mayo de 2012 en menos de una hora, fue con el esmeril, picar para hacer una escotilla de acceso directo a la boca de visita del tanque de combustible de la xj mia. Estaba reacio a hacer eso, pero es un gran beneficio, ya que el trabajo de cambiar una pila o bomba de gasolina o flotante, pasa de ser un trabajo tedioso de unas horas(bajando el tanque) a un trabajo de rutina de unos minutos por la escotilla en cabina. El agita que ven ahi es Tanic porque me consegui oxido y tengo que hacerle un tratamiento al metal y pintar. Le pondre una tapa de lamina estriada de aluminio atornillada y con bastante Uretano 3M, silicone marino o otro sellador que consiga para que no entre nada a traves de la escotilla. Pintare luego con pintura negro satinado de acabado automotriz que es fondo mas pintura todo en uno. para mas estetica se puede instalar una escotilla de embarcacion pero esta costando mas de 1000 bsf. Esa es la posicion exacta de la boca de visita para las xj 98-01
Aqui un par de fotos:
Tipo de plancha a utilizar:
Comenzando a instalar ahora el ROLL BAR interno.....
al fin lo vas a instalar viejo lo quiero ver instalado mi pana
Pablo Felibert- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 424
Si pana llego la hora
Nuevo juguete para mi consentida 4x4:
BUSCHWAKERS(foto de muestra jejeje), pero son los mismos en negro:
Compre ademas una base de caja comun y silvestre X y le hice un refuerzo central tipico de base de Xj Renegade 2000(hay algunas que no lo traen OJO como esa de la foto).
Esto aplica tambien o se lo pueden hacer a una base de caja de xj automatica, Peugeot o de Ax15, aguanta mas la goma y no la parte tan rapido ante un esfuerzo a arrancon duro, al menos tan rapido como en el caso de no tener ese refuerzo con cabilla cilindrica o redonda. Aqui les dejo la foto:
Proxima inversion los faros delanteros de Jeep Commander
dandole cariño...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
pero son brillantes?? de fibra o plastico?
saludos.
carlos que cauchos tienes en tu xj? 31 todavia?
saludos.
Los de fibra negros tipo snorkel.
Tiene aun 31 plg de cauchos, ya de hecho se ve patineta para arriba parta abajo y hacia afuera las ruedas tipo patineta porque le puse separadores de esos RC, quiero dejarla lista para ponerle los 35 plg, latoneria y pintura el aire split jejej
PD: Chamo voy por los faros esos adelante de Jeep Commander voy a acabar con esa camioneta mia jejeje
Fino Carlos
Yo dejare la burra con 10" y cauchos 31" de diario asi me digan patineta en todos lados jajaja
Y ya tengo los juguetes nuevos por instalar. Me esta faltando cortar la lata de la carroceria para que no peguen los zapatos nuevos =)
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Cualquier cosa mi esmeril esta a la orden para cortarle la lata que sobra en los guardafangos. Por cierto por ahi hay un post de ese trabajo unop o dos posts te acuerdas??
Chamo ando buscando el post y nada que lo encuentro
Cuando vayas a cortar los tuyos avisame y compro unos discos y le damos play
Ok si va tengo que buscar el post estudiarmelo por ahi hay unos planos de como hacerlos (los cortes, es sencillo todo pero hay que ver bien de nuevo antes de hechar cuchillo bisturi )tambien que los tiene Pablo Felibert no se de donde los saco pero los tiene ahora que me acuerdo o una plantilla tambien creo que tiene. Hay dos o tres formas de cortar el metal y hacer el acabado de la aina.
Ya no hay vuelta atras, voy a romper la lata de la camioneta de repente hasta sunroof me gusta esta idea tambien o una lona al techo tipo Liberty creeme no es descabellada la idea o si??? jaajaja dioxx voy a acabar con la camioneta de pana la obsesion me esta matando jajaja
Bueno cuando vayas a hacer esa chamba avisame y matamos dos pájaros de un solo tiro jajaja
O le quitamos los buches a Messi medimos y cortamos jajaja
yo tengo un esmeril pa trabajos pesados carlos lo vio me avisan y yo las corto jajaja , o los ayudo pes
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
verga yo nunca en subida ni en bajada habia visto un esmeril tan (recuerda que no puedes usar esta palabra) como ese es como los que usan para cortar acera o asfalto esta mundial jejejeje de pana
De que Messi hablas, de este Messi?
en la pagina de bushwacker esta el tutorial asi lo hice yo. con un esmeril de traki y discos de corte de esos que son ultra delgados y listo.
Epale Carlitos tremendo overhaulin a la burrita
Eso es corazon JEEP lo mejor del performance
para sentirse bien dentro de tu carro
Lo del Sunroof es una idea excelente si no sacrificas la parrilla
y la carpa de techo he visto por alli la ZJ con eso e inclusive la cabina
trasera de la puerta trasera hacia atras le dejan el baul abierto con roolbar
y demas
y demas
karynwafe- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 515
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
Algo como asi carlos A ver si sube la imagen
subela en www.imageshack.us
» Feliz Cumple Carlos Diaz...
» Proyecto muy interesante XJ USA.
» no encuentro un tema creado por carlos diaz creo
» Miren este videito... Carlos Diaz (Maxituercas)
» Ruido cerca del carter
Página 4 de 5.
