donde puedo conseguir el ramal y en donde lo puedo montar
cavm4x4
michael15122004
country
donde puedo conseguir el ramal de cherokee 1999 de los sensores del cuerpo de aceleracion del TPS ,IAC Y ESOS por que tiene una falla que me tiene loco un mecanico deficiente le metio el escanner y dijo que era el sensor TPS lo compre un poco eh rial y siguio ahora me dicen que es el ramal ah me tiene loco esa falla ahora no cambia bien la caja por ese problema que se acelera la camioneta o no recorta bien para cambiara a tercer cambia en 3.500 revoluciones y no me gustaria que se me echara a perder la caja por esoo ahora estoy que no saco la camioneta :S
country- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 236
Localización : anzoategui
0412 185 0662
Re: donde puedo conseguir el ramal y en donde lo puedo montar
buscate un buen electro auto y que le haga pruebas de continuidad a los cables antes de ponerte a comprar cables...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
si en eso tambien estamos pero solo quiero saber si son muy caros o si se consiguen nuevo o usado por eso digo
0412 185 0662
de que se consiguen se consiguen buscate en chiveras o aqui alguien que tenga ese ramal siempre hay alguien vendiendo...yo que tu busco un buen electroauto... porque cambiar el ramal implica todo el cableado del motor porque todos esos cables estan en el mismo ramal es preferible llegar al empalme cortar y hacer una ruta nueva de conductores y empatarlo a los conectores... porque quien quita y no sea el pcm que este fallando... fijate en este ejemplo en el taller siempre llegan las WK Grand Cherokee 2010, etc. com ´problemas de minimo o falsas aceleraciones repentinas y nosotros pasamos el scanner original y no indica fallas o DTC´s de ningun tipo, luego revisamos cableados uno, por uno con mucha paciencia y no es, luego probamos sensores con pruebas de actuacion y nada,,, hasta que ya por descarte centralizamos el problema en el PCM. lo cambiamos y adios falla... y eso es el pan nuestro de cada dia...
mmm lo tendre en cuenta hermano otra cosa el PCM que es es la Computadora ??
0412 185 0662
country escribió:mmm lo tendre en cuenta hermano otra cosa el PCM que es es la Computadora ??
esa misma brother lo consigues al lado del cajon del filtro del aire del motor.
Bueno hermano no se aqui en mi opiion la computadora la cambie hace 1 año nueva por eso no lo creo lo que tambien es que en verdad en mi camioneta hay un cortoo muy bravo por que aveces voy por la calle y se me dispara los seguros electricos del carro solo por eso tambien es que digo que hay un corto y que algo esta mandando un mal voltaje
0412 185 0662
hijo yo tengo ese ramal para aut de distribuidor dejame tu numero y hablamos
cavm4x4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 303
Pana no sufras mas y llevasela al pana Arturo. Aqui en la Zona lo recomiendan como un verdarero especialista en electricidad de nuestras XJ.
Tambien esta registrado en el Foro y su taller queda cerca de la Biblioteca y el Panteon Nacional en Caracas.
Su numero es 0414-2388522
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
henry date cuenta que el pana es de anzoategui....
el ramal de la gran cherokee salen nuevos en 4000bsf mi pana y si eres del tigre aca se encuentra un taller especialista con mas de 10 años de experiencia
mi pana
mi pana
josnep- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : el tigre-edo. anzoategui
Mi Burra : jeep comanche
Mi Comentario: : jeep es lo mejor
Fecha de inscripción : 15/09/2011
cavm4x4 escribió:henry date cuenta que el pana es de anzoategui....
Ups! Mala mia! Ciertamente no me fije en ese detalle! Gracias mi pana! Saludos!
HenrySaCa- MIEMBRO
amigos yo tengo problemas es con el conector del avioncito y e de la captadora,saben de alguien que me haga la caridad de venderme esos 2 conectores electricos
JEANC79- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Localización : FALCON
Mi Burra : CHEROKEE COUNTRY 97
Mi Comentario: : FULL TURISMO DE AVENTURA
Fecha de inscripción : 01/11/2011
amigo necesito el ramal de la caja A340h donde lo consigo es el de 7 pines conector negro auxilioooooo
soldiermg- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : carcas
Mi Burra : cherokee 1999 4x2
Mi Comentario: : necesito el ramal interno de la caja a340h de 7 pines conector negro ayuda no lo consigo por ningun lado
Fecha de inscripción : 07/09/2012
» donde puedo conseguir un radiador nuevo
» Donde puedo conseguir los cuellos del cigueñal de mi xj
» Una consulta a ver donde puedo conseguir lo siguiente...
» Donde puedo conseguir la computadora de mi renegade 96
» Donde puedo conseguir la barra de direccion
