Luces de Cruce Fija.
Buenas a todos,
tengo un problema con mi camioneta, es año 95.
desde hace un mes cuando pongo la luz de cruce a cualquier lado prende el bombillo pero no parpadea, queda fija y no intermitente como deberia ser, por ende la luz de emergencia tampoco funciona.
cambie los relay que lleva debajo del volante en el tablero y desarme la palanca para limpiarle los contactos y todo pero nada de nada, aun sigue con esa falla.
el resto de los comandos de esa palanca funcionan bien (limpia parabrisas y cambio de luces)
no se si lleva algun relay por ahi escondido o que. por favor ayudenme con esto.
saludos a todos.
saludos a todos.
brizueladj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Localización : Barquisimeto - Lara
Mi Burra : Cherokee Limited 2002, 4x4
Fecha de inscripción : 02/08/2010
Re: Luces de Cruce Fija.
Eso lleva es un flasher seguro esta malo hay 2 uno es para las intermitentes y el otro para las luces de cruce sacalo y llevalo a culaquier venta de repuestos el wagnner te va a salir como en 200 compra el generico hace la misma funcion y te vale como 40 Bs.
- Cantidad de envíos : 632
ymartinez escribió:Eso lleva es un flasher seguro esta malo hay 2 uno es para las intermitentes y el otro para las luces de cruce sacalo y llevalo a culaquier venta de repuestos el wagnner te va a salir como en 200 compra el generico hace la misma funcion y te vale como 40 Bs.
X2
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
gracias pana.
disculpa la ignorancia pero Donde queda ese flasher? esta en la misma fusilera?
Correcto hermano en la misma fusilera de adentro por la parte del piloto son redondo los dos.
en la mia cuando pasa eso o es el flasher o es un bombillo quemado y queda asi avisando para que lo remplaces
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Panas, revise bien y encontre un relay como cilindrico pero esta ubicado no en la fusilera sino en una caja de relay que esta ubicada por debajo de la caña del volante, pero prendi el cruce y estando la luz encendida y fija, le quite este relay y no se apago, osea que sigui pasando corriente. por esto pense que este no era y la verdad no veo otro que se le parezca...
mañana seguire buscando a ver si le veo otro similar o pruebo comprando este a ver si de repente es...
una pregunta como se prueban estos flasher? para saber si el que vi esta bueno o no.
brizueladj escribió:Panas, revise bien y encontre un relay como cilindrico pero esta ubicado no en la fusilera sino en una caja de relay que esta ubicada por debajo de la caña del volante, pero prendi el cruce y estando la luz encendida y fija, le quite este relay y no se apago, osea que sigui pasando corriente. por esto pense que este no era y la verdad no veo otro que se le parezca...
Buenas noches mi pana, eso mismo me paso hace un tiempo, y eran los flasher.
Mira este link http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8uNBnmnNd0HxCF9JbOZN1aGZ28ZHYtnB7SfF0vERhztiHbzwvohIc4jMG este es el flasher... son 2 uno para las luces de cruce y otro para las de emergencia.
Aunque tambien puede ser algun bombillo quemado (de los de cruce) o algun mal contacto en el socate de dichos bombillos.. una vez me paso y era un bombillo lo cambie y al tiempo sucedio lo mismo y era el socate que esta haciendo mal contacto.
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
» luces de cruce y bujes!
» FLASHER luces de cruce
» Luces de cruce no encienden
» problemas de luces de freno y cruce dodge ram
