como se puede lavar internamente la ax15 sin abrirla?
hola mis panas es para ver si saben de algo o como lavar la caja internamente sin bajarla ni nada, ya que hace tiempo jugando en las fosas del fangodromo inunde el jeep pero no me dio el cerebro para ver si le entro agua a la caja por confiado ya que le tengo todos los respiraderos hacia el snorkel, si verifique en ese tiempo todos los demas componentes pero como parte del destino lo unico que no verifique fue lo que me jorobo la vida, como al mes escucho un ruido y viendo de donde era salio el poco de cafe con leche de la caja, le hice 3 cambios de aceite, uno cada semana pero todavia sigue saliendo de la caja el aceite dañado y lo deje asi y me dije que dentro de poco hacia la caja pero ya pasaron varios meses y todavia sigue rodando y cambiando relativamente bien, un pana me dijo que le quitara todo el aceite y la llenara de kerosene y sin rodarla la dejara un buen rato y le diera de nuevo una lavada como la anterior para despues hacer dos cambios de aceite, que supuestamente con eso elimino la capa que debe estar pegada de las paredes y de los rincones de la caja, yo se que no se debe seguir asi por mucho tiempo que si las rolineras que si los sincronicos etc pero estoy esperando un dinerito para darle play.
quien me dice que se puede hacer para sacar el pegoste de la caja despues de formarse esa capa de aceite con agua y barro? opiniones gracias
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
Re: como se puede lavar internamente la ax15 sin abrirla?
Epale Juan Jose varias consultas:
Si quieres mañana llamo a Roger y le pregunto por lo que andas pasando a ver que me recomienda.
Tambien pudieras llevarsela, pero si prefieres lo llamo y le pregunto a ver que me dice.
Si quieres por privado explicame el trabajo que le hiciste a los respiraderos para conectarlos al snorkel, a ver si a un futuro a corto plazo hago eso.
Saludos pana
Saludos pana
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
si lo puedes llamar y me dices mejor jejeje lo de los respiraderos solo conecte mangueras hasta el cajon del filtro y le puse coneccion como de tuberia de gas para unir el cajon a las mangueras, esta semana tengo que comprar el guarda polvo donde va la palanca de la caja por que se rompio
juan jose- MIEMBRO
pana juan quita las palancas quita el tapon de dreneje de la caja y por arriba le metes la punta de la pistola de lavar motores con gasoil y le vas echando y moviendola que los que son losresiduos y el sucio va a salir por la parte de abajo de la caja despues quitas el tapon de donde se le echa y le metes por hay tambien moviendola de lado a lado hasta que salga todo y recuerda chequear el tranfer
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
xjrenegade2000 escribió:pana juan quita las palancas quita el tapon de dreneje de la caja y por arriba le metes la punta de la pistola de lavar motores con gasoil y le vas echando y moviendola que los que son losresiduos y el sucio va a salir por la parte de abajo de la caja despues quitas el tapon de donde se le echa y le metes por hay tambien moviendola de lado a lado hasta que salga todo y recuerda chequear el tranfer
X2.
Y lo mismo le haces al transfer.
Luego le pones aceite nuevo mezlado con SuperKote o MotorKote a transfer y caja, y listo.
y le cambias la bomba de gasolina
plg333 escribió:y le cambias la bomba de gasolina
jajaja eres una mente con eso de que "y le cambias la bomba de gasolina" te desenvuelves en mas de un tema de la pag,
juan jose- MIEMBRO
claro papa jajajajajajaj..................
» Inquietud sobre la caja NP242+AISIN AX15... se puede???
» como se puede probar un riel de bobinas??
» como diferenciar una ax15 de una peugeot
» ya tengo mi stroker de 4.6lts!!!! pero cometi la burrada de lavar....
» 2 años sin lavar el motor
