eje central del transfer,,
Buen dia,, Amigos soy nuevo por ak:; necesito,, ayuda,, con relación a mi burra cherokee año 91, sincrónica,,, busco el eje central que conecta el transfer con la caja,,ya que desgasto la estria interna del mismo!! lo demás esta bien,,me urge encontrarlo,, Agradezco,,lo que puedan hacer por mi,,,Saludos!!
luis gonzaga- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Edad : 57
Localización : merida
Mi Burra : CHEROKEE LIMITED 4X4 AÑO 91 MOTOR 4.0 L
Mi Comentario: : !!!DIOS PRIMERO!!!
Fecha de inscripción : 29/09/2011
Re: eje central del transfer,,
Saludos. Si el transfer es Kanda, no se consiguen los repuestos. Al menos, no fácilmente. En el Táchira me ofrecieron hace ya un par de meses el transfer completo y tenían varios. Así que por allá deben conseguirse. También tengo una burra 91 con trasfer Kanda. Suerte
Gracias,, ,, mi pana,, si efectivamente es un kanda iron works.. de piñones,,
Edad : 57
pana!! tienes algun numero telefonico de los contactos en tachira ,,para llamar ,,,??? que caja es la que usa mi burra??
Edad : 57
Amigo, hay dos opciones para la caja que tiene tu burra Peugeot o AX15. Ambas cajas acoplan en el Kanda. La Peugeot solo montar y la AX15 con una pequeña modificación. Se dice que la Peugeot fue puesta en la XJ hasta el 88, pero las he visto en muchas 91, incluyendo la mia. Aquí te dejo un enlace de ML http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-33343091-vendo-transfer-jeep-wrangler-de-pinones-_JM
El teléfono tengo que buscarlo. Para saber qué caja tiene tu XJ lee este enlace, vea su caja y compara con las fotos o toma una foto y súbela para ayudarte
https://zona-xj.activoforo.com/t25-cajas-de-velocidades-de-nuestras-burritas
Tu caja debe ser una de las dos primeras
Hemano de verdad agradezco su interes y deseos de ayudarme,, puesto que estoy en una situación dificil,, sucede que ahora el macanico no esta seguro de que el problema sea el eje del transfer, ya que el desgaste que presenta segun opiniones y sugerencias de otros no es para que deslice,,lo que nos transfiere a problemas con la caja!!!segun la falla que presenta :: desliza o pela ,, alguna estria o piñon,, "ojo pero solo cuando suelto el acelerador" ,,o cuando hecho en reversa,, por que para lante no pela,o desliza ,,??ahora dicen que pudiera ser mas bien el RACHE DE LA CAJA!!! que opinas??
Saludos ,, y de verdad Gracias!!
Edad : 57
» se me apagó el monitor de la consola central
» Referencia de Talleres en Guacara y la Zona Central
» Compatibilidad de consola central entre modelos de XJ
» Donde consigo la goma de la palanca que va debajo de la consola central
