Goma de palanca!
Goma de palanca!
Bueno mis panas, les comento que hace poco note que a la camioneta le estaba entrando demasiado vapor dentro (Por la palanca).. Al tener conocimiento de que esto es ocasionado por la goma que lleva entre la palanca y la caja, me puse a buscar esa bendita goma por acá por puerto ordaz, fallando en la misión, ya que según me dice que las agencias de repuesto muy poco piden esas piezas porque no salen mucho!
A raiz de eso, se me vino a la mente sacar la goma y buscar la manera de repararla, aquí les dejo algunas fotos de lo que hice para que tengan una idea y si alguno tiene el mismo rollo que yo, pueda solucionarlo.!
Ojo: No es nada del otro mundo, pero soluciona el problema en un 100% (Testeado)..
Primero, aca les dejo una foto de como estaba la goma al momento de sacarla
Lo primero que hice fue buscar una "tripa" de caucho grande, corte dos pedazos del tamaño de la base de la goma
Luego de eso, marque en la "tripa" el tamaño de la base de la goma
Corte la "tripa", luego procedí a colocarle la popular "Pega de zapato" en la base y la "tripa, quedo algo como esto
Luego de eso, hice el mismo procedimiento para el otro lado de la base de la goma...
Ya hecho esto, me conseguí una goma de tripoide que tenia bataqueada por ahi en el deposito, que serviria como el acordeon:
Luego de esto, conseguí un cable bastante finito y le realice na costura entre la "tripa" y la goma del tripoide (De esto no tome fotos porque fue un trabajo un poco fastidioso y estaba concentrado en eso), pero quedo algo asi:
Luego de todo esto, le coloque un poco de silicone encima de las costuras, abri los huecos por donde pasara la palanca y listo, monte, rode y 0 vapor!!!
Quedo asi:
Les recomiendo colocarle un T-Rax en la punta de la goma de tripoide para que quede mas firme y 100% hermético!
Si, no es precisamente "Bonito" jaja pero funciona y es lo importante... Como encima de eso va la consola, no hay ningun problema de estetica entonces.! Espero le sirva a alguno que tenga ese problema y no consiga esa goma, como yo! Saludos...
Quedo asi:
- Cantidad de envíos : 181
Re: Goma de palanca!
Saludos Kevin
buena iniciativa.....
y lo madas a hacer en la casa de las gomas en San felix por la escuela tecnica en el roble.
pregustaste en guayanauto en castillito
si no lo tiene lo piden a planta
repuestos: 0286-7170275
que te atienda el Sr mayor que trabaja alli en repuestos el es el Pranx en busca de repuestos para nuestras xjs por que se conoce el manual de partes nuestras burritas, si no lo tiene el lo busca y te llama, pero de que lo hace lo hace.....
suerte mi pana
suerte mi pana
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Epale mi pana, mil gracias por la info... Sinceramente en la casa de las gomas no busque, busque en don chucho (En la avenida principal de castillito), en guayanauto (pero no hable con el señor al que te refieres aunque se cual es y es cierto, es el pranx buscando repuestos como tu dices), busque en platinum cars y tampoco!..
De todas maneras, como ya la monte y funciono, no creo que la cambie por los momentos jaja! Saludos, veo que eres de la zona, cualquier ayuda o sugerencia que necesites, solo pega un grito y listo!
claro que si mi pana un dato olvida a Don Chucho dejalos de ultima opcion, ahi tienes a repuestos altavista con el pana michel de sousa
o la pelusa en el roble, si no hay ellos lo buscan jejeje
y de platinium cars jajjaa nada que ver ellos ni se preocupan por buscar siempre dicen "no hay"
Suerte brother
Suerte brother
Mi Burra : xj 98
yo acabo de sacar la alfombra completa para acomodar el piso y tendre esta idea , xq ya estaba pensando como reacomodar esa goma que quede mejor que como esta , buena esa mens
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
También se podría hacer en cuero y queda un poco mas elegante
dilkrd escribió:claro que si mi pana un dato olvida a Don Chucho dejalos de ultima opcion, ahi tienes a repuestos altavista con el pana michel de sousa
Suerte brother
Ah si, no recordaba a repuestos alta vista, ahí conseguí con ese pana el bombin a buen precio!
En platinum cars siempre voy porque ahi, en el departamento de repuestos tengo un gran amigo que siempre me ayuda a conseguir los repuestos, incluso el fue el que me consiguio el 3/4 para armar la KK, que no se conseguía por ningún lado! Cualquier cosa que necesites y tengas que correr a platinum cars, te llegas al departamento de repuestos y preguntas por angel, le dices que vas de parte mía (Kevin) y fino!
PCTECH escribió:También se podría hacer en cuero y queda un poco mas elegante
Epale brother, si, pensé en cuero, pero como no lo tenia a la mano, lo hice con los materiales que conseguí acá en casa! Saludos..!
Gracias Kevin lo tendre en cuenta :-)
Mi Burra : xj 98
lo importante de todo esto es que tuviste la creatividad para resolver tu problema. felicitaciones.
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
fire escribió:lo importante de todo esto es que tuviste la creatividad para resolver tu problema. felicitaciones.
Gracias mi pana, saludos!
» Alternadores
» Fallas Varias.
» Goma Del slipjoke
» busco goma del parabrisas
» GOMA DE LA PALANCA DE CAMBIOS
» Fallas Varias.
» Goma Del slipjoke
