Ruido raca raca ???
+12
Renegado
elruso
EL NOVATO
the_old_man
nlvillarroel
malvar43
Joseman
Romulo.C
16 participantes
Ruido raca raca ??? Empty Ruido raca raca ???
Mensaje por Romulo.C Mar 25 Oct - 16:18
Buenas compañeros mi burrita tiene como 1 semana con ruido extraño ( raca,raca,raca,raca ) cuando freno pero esto solo pasa ya cuando casi esta detenida entre 30 y 0 kmph el ruido a mi parecer biene de la rueda delantera del lado del chofer aunque mi esposa dice que de su lado tambien suena..
lo ultimo que le hice a la camioneta fui rectificar los discos delanteros por que chiyaban cuando frenaba cosa que no cambio despues de eso y de cambiarle las pastillas. cuando voy en velocidad no escucho ese ruido si alguien tiene idea de mas o menos que sera les agradesco hoy le revisaron los mozos y me dijeron que estan bien.
mi burrita es una wj 2003 4x4
Romulo.C
Romulo.C
Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
Ruido raca raca ??? Empty Re: Ruido raca raca ???
Mensaje por Joseman Mar 25 Oct - 17:12
Revisate los muñones, los mozos y los terminales.... tambien la trackbar...
Joseman
Joseman
Cantidad de envíos : 1733
Mensaje por malvar43 Mar 25 Oct - 17:47
pana mi xj tenia un ruido parecido cambie cruzetas de punta de eje y nada revise mozos y nada que resolvia quite el caldan delantero y el ruido era lo que llaman la triceta o ojo no se que prueba por ahi y me avisas cuando resuelva suerte espero resuelvas
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
Mensaje por nlvillarroel Mar 25 Oct - 17:55
En caso de que sea eso prepparate, yo hoy compré el ojo bionico en 695 en repuestos el paraje pero era el ultimo que tenian. De resto, en todos los sitios que pregunte no bajaba de 950
nlvillarroel
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1042
Mensaje por TiToXJ Mar 25 Oct - 18:21
Si el sonido fuera ruco ruco ruco...... Very Happy podria ser las homocineticas de las puntas delanteras, revisa eso por no dejar
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por MAXITORQUE Mar 25 Oct - 18:27
Pueden ser los mozos, las crucetas, las pastillas de freno o caliper flojo o suelto, la chapa protectora que va detras del disco delantero, la cual a veces se pega al mismo y comienza a rozar
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por the_old_man Mar 25 Oct - 19:08
Perdon pero aunque las rolineras suenan mas crackkk con chackkkk.....¿no podrian ser?
the_old_man
the_old_man
Cantidad de envíos : 230
Mi Comentario: : Creo que se quedará con su 6L reparado, pero viendo la foto uno se ilusiona Smile
Mensaje por PCTECH Mar 25 Oct - 20:58
Esto es una competencia de simulaciones ??? Laughing
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por elalbino Mar 25 Oct - 21:31
epale romulo , pasate por donde el pana de los frenos que es mi vecino o escribeme cuando puedes ir pa avisarle y que te vea esos frenos , recuerda que los frenos son delicados y con eso no se le debe dar largas avisame
Cantidad de envíos : 3337
Mensaje por EL NOVATO Mar 25 Oct - 22:50
cheuqea que la morzada donde acoplan las pastillas no tengan desgaste amigo. Me pasaba lo mismo con mi xj y resulto ser eso. Saludos
EL NOVATO
EL NOVATO
Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Mensaje por Romulo.C Miér 26 Oct - 7:40
PCTECH escribió:Esto es una competencia de simulaciones ??? Laughing
jajajajaja simulacion de sonidos
Romulo.C
Romulo.C
°llllllllll°
Mensaje por elruso Miér 26 Oct - 7:43
mozos pana..
elruso
elruso
Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Mensaje por Romulo.C Miér 26 Oct - 7:49
elalbino escribió:epale romulo , pasate por donde el pana de los frenos que es mi vecino o escribeme cuando puedes ir pa avisarle y que te vea esos frenos , recuerda que los frenos son delicados y con eso no se le debe dar largas avisame
que mas mi pana albino te cuento que rectifique los discos en esa bomba con una sr. que se llama paul es ese tu vecino ? bueno el me dijo a la primera te los rectifico a bajo tu responsabilidad por que no les queda mucho a esos discos hizo el trabajo armo y sali creo que al otro dia empezo ese raca,raca pase por su negocio y me dijo anda comprando discos nuevos.
otro amigo cambia piesa que tengo me dijo esas son las pastillas que son de mala calidad y suenan asi.
otro cambia piesa mas me dijo esos son los mozos pero pienzo yo si fueran los mozos sonaran en viaje todo el tiempo o no ?
Romulo.C
Romulo.C
°llllllllll°
Mensaje por the_old_man Miér 26 Oct - 7:56
Pero entonces el raca raca no es constante?, va y viene?, cuando aparece?
the_old_man
the_old_man
Mensaje por Romulo.C Miér 26 Oct - 7:58
MAXITORQUE escribió:Pueden ser los mozos, las crucetas, las pastillas de freno o caliper flojo o suelto, la chapa protectora que va detras del disco delantero, la cual a veces se pega al mismo y comienza a rozar
como estas amigo carlos con las crucetas tengo un dilema un mecanico me dijo que estaban malas las del cardan tracero y otro me dijo que no que estaban buenas fui a engrasarlas y son blindadas asi me dijo el muchacho del autolavado ahora pues no se a cual de los 2 supuestos mecanicos esos creerle
en un post lei de las crucetas de la punta del tunel pero la mia no usa no ? la mia lleva es tripoide
Romulo.C
Romulo.C
°llllllllll°
Mensaje por the_old_man Miér 26 Oct - 8:01
Muy Buenas. Perdon amigo Romulo pero es importante que digas cuando y en que circunstancias aparece el raca raca.Igual Maxitorque.
the_old_man
the_old_man
Mensaje por Romulo.C Miér 26 Oct - 8:03
the_old_man escribió:Pero entonces el raca raca no es constante?, va y viene?, cuando aparece?
no mi pana no es constante pero si seguido es ya casi cuando me detengo en semaforo o voy a estacionar entre ( 30 y 0 kmph ) con el freno pisado sin el freno no lo e escuhado y es raca,raca,raca,
Romulo.C
Romulo.C
°llllllllll°
Mensaje por the_old_man Miér 26 Oct - 8:05
Perdon por mi insistencia sobre todo por si estan hablando de piezas de mayor envergadura pero descartaste rolineras?.Lo que ocurre es que si se puede decir que hacen un especie de raca raca, aunque el sonido es como que si las estuvieran estirando.No se como se podria explicar.
Cuado empiezan a dañarse el sonido va y viene, hasta que agrava. es mas si no estan tan malas subes el carro y quizas girando la rueda como no está sometida al peso no lo notes. Las rolineras son bastante traicioneras pra determinar su falla a menos que esten en las últimas.
Un saludo !!
Última edición por the_old_man el Miér 26 Oct - 8:13, editado 1 vez
the_old_man
the_old_man
Mensaje por Romulo.C Miér 26 Oct - 8:13
una pregunta aver si hoy reviso eso la mia es wj 2003 4x4 ella usa rolineras en la punta del tunel delantero ? ayer yo le dije eso al mecanico que me la reviso y me dijo que no que usa es el tripoide y la punta de eje larga hasta adentro upa sin el chinazo Shocked y me dijo acuerdate que ya a los tripoides se las cambio la goma y le echamos su grasa y estaban finos
Romulo.C
Romulo.C
°llllllllll°
Mensaje por the_old_man Miér 26 Oct - 8:16
Es que yo hablo de las rolineras de las ruedas. Ahi es donde hay esfuerzo de compresion por el peso de la camioneta y el sonido es mucho mas notorio. Las rolineras como las de las cruzetas que estan mas sometidas a flexión el ruido es mas leve.
Es mas si alguien que no sabe mucho de rolineras quizas a la vista diga: "Cognio....estan de pin..." pero resulta que no. Hay que limpiarlas bien bien y fijarse en las pistas o los rolines que de repente estan escariados y eso aumenta el roce y produce ruido. Pero eso es cuando estan empezando a dañarse. No creas que se de muchos (yo entre ellos) que las sacaron, las volvieron a montar creyendo que no son, y si son.
the_old_man
the_old_man
Mensaje por Renegado Miér 26 Oct - 8:33
mi pana revisa los mozos lo mas seguro es que sea eso
Renegado
Renegado
Cantidad de envíos : 615
Mensaje por Rommel Sanchez G. Miér 26 Oct - 8:39
Y si sonara ruqui ruqui ruqui o guiki guiki guiki que sera????? Neutral
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por Renegado Miér 26 Oct - 8:54
jajaja, derrepente es que estan haciendo alguna cosa interesante dentro de la camioneta Very Happy
Renegado
Renegado
Mensaje por MAXITORQUE Miér 26 Oct - 9:02
Parece ser mozo.
Última edición por MAXITORQUE el Miér 26 Oct - 9:10, editado 1 vez
Mensaje por Romulo.C Miér 26 Oct - 9:03
the_old_man escribió:Es que yo hablo de las rolineras de las ruedas. Ahi es donde hay esfuerzo de compresion por el peso de la camioneta y el sonido es mucho mas notorio. Las rolineras como las de las cruzetas que estan mas sometidas a flexión el ruido es mas leve.
aclarando para no enrrollarme por que en mecanica estoy bastante crudo 1° tu me dices rolineras de las ruedas aja delanteras o traceras ? a mi parecer el ruido probiene de alante
2° aparte de las rolineras que contiene el mozo lleva alguna otra hay adelante donde encaja el tripoide con la punta de eje osea en la punta del tunel delantero tiene alguna rolinera ?
Romulo.C
Romulo.C
°llllllllll°
