A CERCA DE LA COMPUERTA TRASERA XJ 98-01
Compuerta trasera:
Para cambiar las bisagras de la compuerta trasera, las cuales se desgastan por el tiempo, para cambiar la goma del vidrio trasero, para cambiar la cerradura de la compuerta trasera y los dos gatos hidraulicos de la misma, puede guiarse por este procedimiento:
-Quite la tapa embellecedora de la compuerta trasera con destornillador de pala, estria y llave torx.
-Quite la manilla de la compuerta trasera.
-Afloje con llave de media PARCIALMENTE los 4 tornillos de la bisagra
-Afloje con una llave 7/16 los gatos y con un destornillador haga presion y saquelos en su parte inferior. EDITANDO: Corrijo, es llave 10 no 7/16, llave 10, ten, nine, ten, repeat after me, open english jejeje.
- La goma de mi vidrio estaba toda rota, procedo a comprar una nueva y le enseño como un mecanico se transforma en cristalero jejeje.
- Soltar la instalacion electrica y la manguera de los vidrios, halar el cable y sacarlo de la compuerta y sacar la goma acordeon protectora del cablñeado y la manguera de agua
-Sostener la compuerta con unos palos de escoba y buscar ayuda de otro ser humano(como minimo).
La compuerta no pesa nada, mas pesa la de las modelo viejo en fibra creanme.
Las bisagras estaban destrozadas, se le mandan a poner bocinas y listo.
La cerradura ya me tiene harto, prefiero comprarla nueva alcosto que sea
El vidrio se me salio jajajaaj con todo y goma al trancar la compuerta
El embellecedor que va arriba de la placa salio volando en mil pedazos al trancar la compuerta
Los gatos hidraulicos ya no son tan hidraulicos, hay que meterle unos clavitos
Este post continua...........
Última edición por MAXITORQUE el Miér 26 Oct - 7:28, editado 1 vez
Re: A CERCA DE LA COMPUERTA TRASERA XJ 98-01
Chamo, hazle un trabajito y la conviertes en una comanche !!! jejejeje
Las bisagras en cuestion, listas para llevarlas a reforzar con soldadura y a ponerle el pasador nuevo y bocinas nuevas.
Quise abrir este post, ya que muchas xj cojean de esta pata o se les dañan mucho estas bisagras, pero la mia es la peor jajajaja. Espero esto sea util y espero hacerlo de buena manera, que queden bien esas bisagras. Me dijeron de alguien que se dedica a reconstruir bisagras, luego doy la direccion cuando verifique el trabajo concluido.
epale la mayoría de las burras joden por ese lado, la mía ZJ97 anda con un bochinche en las bisagras, el ruido ya se vuelve molesto.
mañana voy a comprar los repuestos que me faltan para hacer lo del tren delantero, debo de estar pasando por tu casa la próxima semana para echar manos a la obra con lo que te había comentado la otra vez. y creo que a las reparaciones le voy agregar esto de la bisagra... jejejeje
OSCAR ZJ- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 167
Localización : Edo. Vargas
Mi Burra : ZJ 1997
Mi Comentario: : 100% JDV
Fecha de inscripción : 13/05/2010
Ok.
Lo de la bisagra es sacarlas y llevarlas a hacerle la chamba esa, y quedan mejor que comprar unas nuevas, porque te refuerzan y mejoran las presentes.
Aun no he terminado esta chamba, por eso no he concluido el post.
Que coqueto el fondo de esa foto jajajaMAXITORQUE escribió:Las bisagras en cuestion, listas para llevarlas a reforzar con soldadura y a ponerle el pasador nuevo y bocinas nuevas.
- Cantidad de envíos : 791
Guerrero_roots escribió:Que coqueto el fondo de esa foto jajajaMAXITORQUE escribió:Las bisagras en cuestion, listas para llevarlas a reforzar con soldadura y a ponerle el pasador nuevo y bocinas nuevas.
Ey, jajaajajaj, es un toque collage moderno jajajaaj, zape gato, paso y gano.
esa es la tabla de planchar de maxituercas vale al pana como que le gusto jajajaja
buen trabajo carlos
buen trabajo carlos
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Jejeje es joda bro. Y claro que si, otra excelente chamba!
jajajajaajaj
» Compuerta trasera trabada
» Falla electrica seguros de puerta
» AYUDA CON COMPUERTA TRASERA
» manilla de la compuerta trasera!!!!
» solenoide en compuerta trasera
