Falla electrica seguros de puerta
+4
terri
FULL JEEP
federico lemke
CAMPINGLAB
8 participantes
compañeros buenas tardes, se me presenta la siguiente falla:
Al accionar el botón de cerrado de los seguros de puertas no acciona (no funciona), mas si funciona para abrir los seguros. Que puedo revisar? alguien le ha pasado esto?
CAMPINGLAB- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 49
Localización : Distrito Capital
Mi Burra : Laredo 4x4 98
Fecha de inscripción : 10/12/2008
Re: Falla electrica seguros de puerta
bueno si la camioneta tenia los seguros de planta revisa el mecanismo mecanico como el electrico... en el mecanico todo lo que concierne a cerradura y solenoide en manera electrica los fusibles y relays, si es de solenoides genericos puede ser cuestion de que sea una averia... la cual se puede cambiar sin gastar mucho.
otro aspecto relacionado con la electronica es revisar la alarma, y modulo de cierre centralizado.
cualquier cosa si quieres ponte en contacto conmigo que trabajo en un electroauto.
saludos.
saludos.
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
pana los mandos de las puertas tienen los suiches montados sobre una tarjeta electronica eso falla mucho por soldaduras frias o falsos contactos saludos y suelte con eso
- Cantidad de envíos : 292
seguros de puerta gran cherokee 2006
[quote="federico lemke"]bueno si la camioneta tenia los seguros de planta revisa el mecanismo mecanico como el electrico... en el mecanico todo lo que concierne a cerradura y solenoide en manera electrica los fusibles y relays, si es de solenoides genericos puede ser cuestion de que sea una averia... la cual se puede cambiar sin gastar mucho.
saludos.[/quote
Me gustaria ponerme en contacto contigo, pero no tengo la direccion ni el telefono del electroauto, la falla ocurrio despues de cambiar la bateria,
terri
saludos.[/quote
terri
terri- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Edad : 69
Localización : ciudad alianza guacara
Mi Burra : grand cherokee 4x2
Fecha de inscripción : 31/08/2009
Revisa los relays. Están malos o hay una mal contacto. A mi camioneta le pasaba eso y era un falso contacto en el relay. Suerte
CAMPINGLAB escribió:compañeros buenas tardes, se me presenta la siguiente falla:
Si te refieres de accionar el botón que esta en la consola central, entonces yo diría que es ese suich que no está haciendo contacto. Saca el suich y échale limpia contacto.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Apoyo La opinion de Tesis eso considero que sean Los Relays
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
fallas en la compuerta trasera
buenas tardes a mi tambien me falla la compuerta trasera cuando le doy cerrado central en de mi puerta esta tranca todas las puertas menos la de atras ni la del vidrio y quedan abiertas sin seguro ayuda a este tema por favor y cul es el relex que es para esa funcion?Elias Obadia escribió:Apoyo La opinion de Tesis eso considero que sean Los Relays
Luckas460- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Edad : 64
Localización : El Tigrito Anzoategui
Mi Burra : Grand Cherokee Laredo 2000 Motor 4.7 Lt
Mi Comentario: : Soy nuevo con JEEP y espero su Ayuda
Fecha de inscripción : 27/06/2012
» FALLA DE SEGUROS ELECTRICOS
» falla electrica
» falla electrica
» Falla eléctrica
» falla electrica
» falla electrica
» Falla eléctrica
