No prendio mas...
No prendio mas... Empty No prendio mas...
Mensaje por luisrx Lun 7 Nov - 17:41
Buenas tardes.
Tengo un rollo con mi camioneta, segun lo que he leido por aca podria ser el avioncito, pero me gustaria comentar a ver si alguien con mas conocimientos me da una mano.
Iba rodando por la autopista, tipo tranquilo, de repente se apago esa camioneta... intente prenderla por switch y nada. Como seguia andando, le meti la velocidad y tampoco prendio. Me tuve que parar. No prendia por nada del mundo. A los 10 min sin hacer nada, la camioneta prendió como si nada, por lo que segui rodando para llegar a mi casa, se me apago luego de rodar unos 2 Km. Espere y prendio...
Se repitio la misma falla, por lo que pense que podia ser el avioncito. Cuando se apago sali y le eche agua al sensor, espere un rato y prendio.
Deje la camioneta parada por 3 dias. Luego prendio como si nada, di una vuelta mas o menos larga probando y sin problemas... me vine al trabajo sin rollo, incluso sali a hacer unas diligencias con ella y no tuve problemas.
En la tarde camino a la casa se apago nuevamente en dos ocasiones y ya no logre prenderla, por lo que me tuve que ir en grua. El gruero me dijo que seguro era el avioncito...
Ya en la casa prendio sin problemas, pero al rato se apago y no logramos prenderla mas. No se veia corriente en la bobina (esto fue probando que la bobina a ver si la bobina mandaba corriente).
Ya logre sacar el bendito sensor y estoy por comprarlo pero queria ver si alguien tiene algun comentario...
Mucha gracias.
luisrx
Cantidad de envíos : 44
Localización : El Hatillo
Mi Burra : Cherokee Laredo 98
Fecha de inscripción : 23/09/2010
No prendio mas... Empty Re: No prendio mas...
Mensaje por malvar43 Lun 7 Nov - 19:00
pana revisa cables con mal contacto ve si le llega alimentacion a la bobina no te apures aunque puede ser el avioncito tambien la bobina al estar mala y calentarce se apaga ve si un pana puede probar el avioncito en otra burra espero soluciones
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
Mensaje por ymartinez Mar 8 Nov - 11:26
Buen dia mi pana yo creo q esta falla no sale de tres cosas. Avioncito, Bomba de Gasolina o Bobina. Por lo q dices pareciera mas avioncito. Empieza por lo mas barato midele la presion a la bomba de gasolina para ver su funcionamiento.
ymartinez
ymartinez
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por luisrx Mar 8 Nov - 11:36
Esas fueron mis tres opciones.
La falla de la bomba la descarte porque cuando le doy switch, la bomba enciende (hace el sonido de encendida) y en una de las veces que se me apago, presione una especie de desahogo que tiene en la flauta y boto que jode gasolina.
la bobina la descarte porque tengo entendido que cuando están dañadas se calientan en exceso. En una de las oportunidades me acerque a la bobina y estaba caliente, mas no en exceso... una temperatura acorde a lo que se puede concentrar dentro del motor.
Solo me quedó la falla del avioncito.
Pase por aquí a ver si alguien me daba alguna indicación adicional
luisrx
Mensaje por ymartinez Mar 8 Nov - 11:38
Viste si la bobina esta fisurada? antes que fallara el minimo era estable?
ymartinez
ymartinez
Mensaje por luisrx Mar 8 Nov - 11:48
Si, al principio pensé que estaba fisurada, pero la vi de noche en plena autopista y no podía distinguir muy bien. Estando en la casa con calma la revise y son unas marcas que tiene lo que me hizo pensar que estaba partida.
Tiene una marca por la mitad y otra perpendicular (pienso que de fabrica). Se me ocurre sacarla completamente para revisarla.
Mi papa incluso probo el cable que el manda corriente a la bobina cuando le das encendido a la camioneta y no tenia corriente.
Por ahí pensé definitivamente que era el avioncito.
Tengo entendido que ese sensor toma señal de la cremallera o volante y manda una señal a la computadora para que indique la posición de cada pistón y así poder inyectar la gasolina en el mismo y la corriente de la bobina.
Corrijanme si me equivoco
luisrx
Mensaje por luisrx Vie 11 Nov - 10:18
Listo el problema, era el avioncito lo que estaba dañado. Lo monte y prendio como un yesquero!.
luisrx
Mensaje por ymartinez Vie 11 Nov - 10:40
Que bueno q resolvistes mi pana.
ymartinez
ymartinez
