Cangrejito electrico XJ 99
Cangrejito electrico XJ 99 Empty Cangrejito electrico XJ 99
Mensaje por Elias Obadia Lun 7 Nov - 21:58
Estimados y estimadas mi caso es el siguiente el domingo me di cuenta que cuando prendi las luces de poblacion , cocuyos tenia una linea del lado izquierdo que no prendia , me fui directamente a los fusibles que estan en la parte del copiloto y efectivamente era un fusible y listo despues me di cuenta de que la luz del tablero no prendio y de paso tampoco ninguna luz de los cocuyos , verifique y los fusibles de la cabina estaban perfecto , mi sorpresa fue que cuando vi la fusilera de adelante vi unos de lo fusibles quemados lo cambie pero se sobre calienta hasta quemarse es como si estuviera en corto... un gran amigo me recomendo un senor llamado Arturo Molina que es una eminencia de jeep y es un colega del foro atento a sus sugerencia y comentarios... Saludos.....
Cantidad de envíos : 1743
Cangrejito electrico XJ 99 Empty Re: Cangrejito electrico XJ 99
Mensaje por Elias Obadia Mar 8 Nov - 8:02
alguien le habra pasado ??? algun tips de que revisar o por donde empezar ?? Saludos.
Mensaje por TiToXJ Mar 8 Nov - 8:47
Lo primero que debes verificar es que el fusible corresponda con la capacidad que es, si eso esta bien entonces revisa el cableado de los cocuyos, por ahi debes tener algun cable pelado tocando la carroceria o algun zocate dañado
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por Elias Obadia Mar 8 Nov - 10:13
Gracias Tito por tu asesoria , indistintamente si el zocate esta malo prende el bombillo ??? porque todos prenden el tema es que se calienta el fusible hasta destruirse..
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 8 Nov - 10:28
Como dice tito debe estar un cable positivo haciendo tierra mosca ya tu sabes que puede pasar.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por Elias Obadia Mar 8 Nov - 11:43
Gracias Rommel si es fastidioso afortunadamente menos mal que el fusible se quema... una pregunta si fuera la fusilera propiamente no hubiera corriente al montar el fusible ??? lo que no quiero es desarma esa fusilera delantera y me comentaron eso que si fuera eso ni hubiera corriente al ponerlo ... Atento,,.
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 8 Nov - 11:56
Si fuera la fusilera no mandara corriente a ningun lado, llama a arturo con confianza ese pana te resuelve eso te paso su numero por MP. Ahora si te atreves revisa en el ramal por partes que cable hay por alli que este achicharrado y los vas cambiando y enteipando para ver si solucionas esa falla. Suerte.
Mensaje por Elias Obadia Mar 8 Nov - 13:39
Agradecido Viejito... Gracias.
Mensaje por yaju26 Dom 13 Nov - 16:46
me puedes mandar el numero de arturo tengo una falla algo parecida
yaju26
Cantidad de envíos : 21
Localización : san cristobal
Mi Burra : cherokee 98 xj
Mi Comentario: : arriero somos y en el camino andamos
Fecha de inscripción : 04/08/2011
Mensaje por michael15122004 Dom 13 Nov - 19:17
posiblemente el bombillo sea de mayor voltaje o en algun momento conectaron otro circuito al circuito de esas luces y por ende se aumente la carga... revisa desde los bombillos, socate, y cables... tal vez este algo conectado en ese circuito...
si fuese un corto de una se dañaria el fusible...
michael15122004
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
