falla en el encendido de las luces
como estan camaradas tengo un problemilla con mi burra, la falla es que cuando enciendo las luces del boton de encendido siempre prende una y la luz del tablero no enciende...aparte de eso cuando saco la llave queda con el sonido de que la luz esta encendida cuando no lo esta, otro dato en el boton se escucho como un corto... por fa algien que me ayude
yaju26- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : san cristobal
Mi Burra : cherokee 98 xj
Mi Comentario: : arriero somos y en el camino andamos
Fecha de inscripción : 04/08/2011
Re: falla en el encendido de las luces
debes desarmar el tablero donde esta el cluster, y sacar el conmutador de las luces seguramente esta derretido el o el terminal conector.... eso ocurre cuando se cambian los bombillos de los silvines por unos que iluminen mas... estos aumentan la carga dentro del circuito y dañan el conmutador... cuando se hace eso se debe de colocar reles ... ya que los reles fueron diseñados para controlar circuitos de alta corriente con un circuito de baja corriente...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
bueno camarada gracias por el aporte..... ahora si tengo trabajo
» Falla con luces intermitentes (de emergencia - hazard)
» Ayuda falla en las luces delanteras de mi cherokke 2010.
» ruido extraño debajo de la camioneta y falla luces internas
