Historia y técnicas para el uso del hi-lift
Diseñado inicialmente en Estados Unidos como herramienta para granjas, el Hilift fue rápidamente adoptado (por su versatilidad) por lo aficionados al todo terreno.
El HiLift es el gato que más utilizan los propietarios de 4x4, aunque es un poco engorroso su manejo en comparación con los llamados gatos de botella, es una herramienta de mucha utilidad en condiciones extremas, como levantar el vehículo cuando el punto de apoyo es instable como arena, barro, grava, etc.
El Hilift es una potente herramienta mecánica que permite levantar o arrastrar vehículos de hasta 3500kgs de peso. Consta de una robusta viga con taladros regulares alo largo de toda su longitud, con la parte inferior unida a una plataforma que sirve como base de apoyo al suelo. La parte superior aloja un soporte, sujeto mediante un tornillo, que tiene diversas aplicaciones. La viga está abrazada por una caja que alberga los mecanismos que controlan el funcionamiento.
FUNCIONAMIENTO
De la caja de mecanismos sale una barra que se puede mover a lo largo de un angulo de unos 135, es la palanca sobre la que se aplica la fuerza. Mediante un sistema de desmultiplicación la fuerza aplicada se multiplica por 50. en la caja de mecanismos hay una pèqueña palanca de control que se puede colocar en dos posiciones, superior e inferior. En posición superior, al actuar sobre la palanca, el hilift sube, en la parte inferior baja.
El gato de botella en la mayoría de los todo terreno tiene un uso muy limitado fuera de asfalto. Quien lo haya utilizado alguna vez para cambiar un caucho en arena o barro sabe el trabajo y las horas necesarias para conseguir lo que con el HiLIft se hace en unos minutos y casi sin esfuerzo. El HiLift permite cambiar una rueda con facilidad. En terrenos blandos la base se hundirá unos centímetros, aunque finalmente se asentará y la longitud restante será suficiente para levantar el vehiculo. Es importante calzar el vehiculo para que no se pueda desplazar.
Por su gran altura funciona con rústicos levantados o con cauchos de gran medida. Existen diferentes accesorios que permiten adaptar el HiLift a diferentes tipos de parachoques o punto de palanca. Entre los accesorios interesantes se encuentra un dispositivo con rueda que permite usar el HiLift de carretilla, otro que funciona como hacha, forzando el tronco contra la hoja de la misma.
También puede ser usado en conjunto con dos cinchas y un grillete en forma de winche manual, permitiendo auxiliarse en situaciones de atascamiento. El procedimiento aunque lento es efectivo, ya que requiere realizar la maniobra en varias etapas hasta lograr sacar el vehiculo del atascamiento.
Además funciona como prensa para cerrar las ballestas, cuando cambiamos las hojas y la guía no llega, si se usa en sentido inverso sirve para abrir carrocerías o separar piezas.
El mantenimiento debe ser realizado con regularidad para evitar que el día que nos haga falta esté trancado y todo oxidado. Para ello debes lubricar sus partes móviles con lubricantes resistentes a la contaminación por agua, bien sea en forma de grasa o aceites.
Si observas óxido es importante que lo limpies con un cepillo de acero y luego lo lubriques, esto alargará su vida útil y te evitará una calentera cuando lo requieras. Un buen truco para evitar el deterioro y que suene continuamente en los viajes, es hacerle una funda con la tripa de algún caucho, esto evitara que se llene de barro y callará cualquier sonido.
Es importante tomar ciertas precauciones cuando estés bajan tu vehículo de este tipo de gatos, ya que la palanca suele latiguear si no controlas firmemente la maniobra de descenso. EXTRAIDO DE LA REVISTA FRONTERA´S MAGAZINE AÑO 98 No 3
FUNCIONAMIENTO
la chiquitica- Copiloto
- Cantidad de envíos : 1064
» que debo cambiar para lift 4"
» Consejo para mas lift
» Espirales para lift... Problemon!
» Ayuda para saber mi Lift a ojo!
» Guia de Combos Lift/Caucho para las XJ..!!!
