Como está tu XJ por dentro???
+12
Miguelxj
country
Renegado
CHEROKEE COUNTRY
HenrySaCa
maxxtreme
16 participantes
Amigos, les saludo y aprovecho para abrir este hilo...
Siempre presumimos de nuestras burras en su exterior, suspensión, motor etc. ahora toca el turno de ver que tan "habitables" son en su interior y para muestra aquí está la mía...debo decir que es mi vehíc+lo deuso diario y cuando salgo a rustiquear, me acompañan mi esposa y mis 2 hijas,así que la he conservado lo más cómoda posible y original.
Un abrazo!!!
https://2img.net/r/ihimizer/img560/9126/interior1w.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img811/955/interior2tc.jpg
Un abrazo!!!
maxxtreme- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 220
Localización : Córdoba, Veracruz México
Mi Burra : cherokee sport ´94
Mi Comentario: : Hacerle caso a los tontos es descender a su nivel y allí te logran vencer por su experiencia!!!
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Re: Como está tu XJ por dentro???
hermano esta bella esa Xj! Se mantiene como nueva! Saludos!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Gracias mi hermano, y muy a la orden de ustedes!, todavía falta mucho, pues cuando la compré tenía todo roto, y poco apoco he ido consiguiendo las piezas de uso pero en buen estado, el chiste es que todo funcione como cuando estaba en plena gloria y darle un poco de dignidad ...saludos y pongan sus fotos de interiores, nomás para robarles unos detalles jejeje.
Aqui esta mi buraaaaaaaaa
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img265/1075/cherokeedentro2.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img834/7905/cherokeedentro1.jpg][/IMG]
Creo que salio la foto, esto aqui en el trabajo esta pesimo la red.
amigo maximo esa consola de techo la tenia cuando la compraste o se la pusiste me gustan mucho esas consolas despues subo mis fotos!!!!
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
Hola mi hermano Luis !!, efectívamente esa consola yá la tenía, solo que nó funcionaba y estaba toda desgarrada la tela, por lo que la forré en tacto-piel y me gustó más...
TORTOLERO escribió:Aqui esta mi buraaaaaaaaa
Fina, fina, fina!!!, es modelo muy nuevo verdad?...
Oye pana, ¿ para qué es la palanquita que está entre el radio 11mts. y la palanca de la sincrónica?... jajaja, nunca te han preguntado eso?...
Que mas mi pana la burra es 98, esa palanca es del 4x4, esta para la parte de arriba por que tengo tranfer Kanda de engranajes y pone la palanca al contrario que el NC-231 que es de cadena, lo que ves que parece un radio es un PA de sonidos, tengo pensado poner el radio en ese sitio y el PA en la parte del medio de los tapa soles.
TORTOLERO escribió:Que mas mi pana la burra es 98, esa palanca es del 4x4, esta para la parte de arriba por que tengo tranfer Kanda de engranajes y pone la palanca al contrario que el NC-231 que es de cadena, lo que ves que parece un radio es un PA de sonidos, tengo pensado poner el radio en ese sitio y el PA en la parte del medio de los tapa soles.
ese tránsfer debe estar muy fuerte!!!, te pregunté, pues se me hizo rara la forma de la palanca, la mía es 94 y su tránsfer es el NP242 y hasta ahora se ha portado muy bien, de hecho acá cuando abren los negocios del centro, lavan las aceras con jabón y toda esa agua jabonosa, cae a la calle y ahí se seca, y cuando llueve se pone como pista de hielo, es cuando pongo mi tránsfer en "full time" y ya no me preocupo por resbalar...
Tienes más fotos de tu burra?, está muy buena mi pana!!
TORTOLERO escribió:......esa palanca es del 4x4, esta para la parte de arriba por que tengo transfer Kanda de engranajes y pone la palanca al contrario que el Np-231 que es de cadena
X2.
Cuando compre ese transfer Kanda de pinones o engranajes tipo engranajes de diferencial o caja sincronica(mejor transfer porque sirve para jalar carga) y fui a instalar el varillaje versia me paso de todo, hasta que me di cuenta que trabaja inverso aplicar la 4x4.
Yo agarre Tortolero, le di vuelta a la pantallita que se ilumina de noche de indicacion del 4x4 y listo, para atras pegada al asiento esta en 2H, y para el tablero, esta en 4LOW
Fotos, fotos, fotos!!!!! anímense mis hermanos yo sé que ustedes tienen tremendas "naves"!!!
Maxitorque: jajajajja es buena idea mi pana, no se me hubiese ocurrido, veré que puedo hacer con la plantilla.
Máximo: tengo unas por ay veré si te las puedo subir, el motor es casi igual que la tulla solo cambia el envase de agua del limpia parabrisa, que esta dentro del guardafango, bueno la tuya debe tener el mismo tapa rallada negra o plateada modelo viejo??
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img818/2746/avatarnkw.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img412/4494/cherokee01.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img833/6482/cherokke03.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img854/9904/cherokke04.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img337/1845/foto006u.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img846/4279/cherokee10.jpg][/IMG]
Bueno aqui tienes unas mi pana.
hola mi hermano Lihomar, esa burra está de 10!!!, se nota que la cuidas mucho, y esa calcomanía de AC/DC está de lujo, por cierto yo también le hice un tapete al maletero muy similar al tuyo.
Y tienes toda la razón, la tapa de punterías de mi motor era negra con rayitas color aluminio, pero yá estaba muy jodida y tiraba aceite, así que cuando le cambié el empaque aproveché a quitarle la pintura y pulirla, así que ahora es toda plateada.
[img] [/img]
asi esta la mia
asi esta la mia
Edad : 30
asi esta la mia
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/607/sinttuloync.png/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/690/sinttulouyu.png/
Renegado- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 615
hermanos tienen puras naves aqui yo les voy a mostrar la mia por dentro y por fuera aun le falta la eh ido acomodandoo pa que se vea decente imaginense aun tiene el reproductor de concesionario y rocola jeje mañana las montoo ..
country- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 236
Localización : anzoategui
0412 185 0662
TORTOLERO escribió:Maxitorque: jajajajja es buena idea mi pana, no se me hubiese ocurrido, veré que puedo hacer con la plantilla.
hermanitoo la tienes al peloo jaja se ve que la cuidas y la quieres Dale man saludos
0412 185 0662
La mia está original con su toque de barro respectivo !!!jejejeje
Gracias compañeros me falta todabia mucho que ponerle pero hay voy pelo a pelo.
Animo mis panas, sigan subiendo fotos!!!,que todas están al 100%,... por cierto Luis Angel, ese volante yá venía con la tuya?
la mia es viejita pero esta como la foto de la 97 original, asientos de cuero de zj
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
sin tapiceria de techo =)
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
maxxtreme escribió:Hola mi hermano Luis !!, efectívamente esa consola yá la tenía, solo que nó funcionaba y estaba toda desgarrada la tela, por lo que la forré en tacto-piel y me gustó más...
que tal maximo, mi pana ¿como pusiste a funcionar el display de la consola? la mia es una identica, no funciona y de verdad no se que revisarle para ver si esta quemada, o desconectada, o algun fusible quemado... ¿podrias darme algun indicio de por donde debo revisar? quisiera verla funcionar... saludos mi pana, vere si tomo unas fotos para mostrales mi burra por dentro, aun se conserva bastante bien..
- Cantidad de envíos : 504
Querido Miguel, te mando saludos y con gusto te respondo,... cuando compré mi burra, la consola funcionaba bien, de repente como a los 3 días PUF! se apagó y no volvió más,... Quité la consola completa y la desarmé, y noté que los botoncitos estaban como derretidos, fuí con un pana que repara autoestéreos y le cambió los 2 botoncitos por unos que tenía por ahí, la armé de nuevo y NADA.... frustrado dejé pasar un tiempo y un día se me ocurrió que probablemente tenía alguna "Soldadura fría", así que la volví a desarmar y lavé la placa de los circuitos con una brocha y thinner, y luego con un cautín re-soldé todos los circuitos nuevamente, la volví a armar y NADA...de repente PUF! PRENDIO! desde ese día ha funcionado superbien enciende a la perfección y cambia de grados farenheit a centígrados y re-calibré la brújula pues se había movido.
Puedes comenzar por chequear las líneas de corriente del plug, la rosada es el positivo y el negativo lo tomas directo al unibody,.. si tienes lectura de corriente, entonces procede a desarmarla CON MUCHO CUIDADO pues tiene piezas delicadas y re-solda todos sus componentes electrónicos, es importante también que laves con thinner la placa de circuitos pues la humedad crea "sulfatos" en los circuitos y jode la corriente eléctrica (como en las baterías).
Espero de corazón haberte ayudado y que ese aparato funcione, no sabes la dicha que me dió poderlo reparar, y todos mis panas de acá me la "chulean" pues es muy raro encontrar ese tipo de consolas, y más raro que funcionen bien, saludos y un abrazo, SUERTE!!!!
» viaje semana santa gran sabana 2014
» q mal como destrozan esta cherokee
» Como se que esta en tiempo una xj 2000
» como se si el avioncito esta dañado
» El damper de mi burra esta vibrando como loco....
