No hay potencia en la salida de agua al limpiaparabrisas
Saludos nuevamente compañeros, quisiera saber por que al accionar la palanca del limpiaparabrisas de manera que salga agua al mismo, sale pero muy deficiente a penas y alcanza hasta el pararisas, limpié las salidas con una aguja para descartar que esten tapados, y esta igual, quisiera saber si alguna forma de averiguar si se puede aumentar la potencia, antes disparaba fuerte.
jeepnene- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Localización : Carupano, Edo. Sucre
Mi Burra : Jeep Cherokee xj laredo del 93
Mi Comentario: : Manten tu Jeep todo Jeep
Fecha de inscripción : 01/05/2010
Re: No hay potencia en la salida de agua al limpiaparabrisas
Tendras que con calma sacar el envase y con mucha paciencia desarmar los motores de las bombitas porque puede ser que esten sulfatados o sucios con residuos de detergente y ello ocaciona que no trabajen con la misma potencia. Una vez lo hice, no es dificil pero si hay que tener mucho cuidado y paciencia por ser piezas muy pequeñas
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
pana el mio se quedo sin trabajar una vez y era que estava p gado lo saque con envase y todo con 2 cables le puse corriente directa de la bat. y nada entoces le deje los cables conectados le di un golpecito con cuidado y listo empezo a trabajar fino papa y esta finoooo
- Cantidad de envíos : 1356
voy a experimentar con lo que me dice reinaldo ya que los motores trabajan pero no al maximo aviso. gracias muchachos.
Debes hacerle seguimiento a las mangueritas, estas tambien pueden estar tapadas o rotas y por eso no sube suficiente----
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
bro... como dice Reinaldo, me paso alguna vez lo mismo y fue que por el producto q utilizaba hizo una pelicula en una especie de malla que esta justo a donde la bomba succiona el liquido , solución:desarme el envase, limpie la entrada de las bombas de agua que utiliza y listo... quedo muy bien !!
Mi gente les cuento que sin haber tocado nada por razones de tiempo empezó a lanzar el agua duro normalmente pero despues al rato le das y se pone deficiente de nuevo como a la cuarta accion lanza duro de nuevo, creo que es la palanca de la caña, por que los pases de velocidad del limpia parabrisas tampoco los hace tiene una sola velocidad en cualquier mando ( lo - hi ).
» bomba de agua
» El evaporador de a/a de la cherokee 2001 es de salida con rosca o acople?
» XJ BAJO EL AGUA...
» Valores de salida sugeridos para TPS Cherokee Classic ´2000 ( voltaje / ohmios)
» bomba de agua
