Que puedo hacer con bote de agua por la bomba de agua AYUDA
Les agradecería mucho su ayuda, no se si sea suficiente con desarmar, limpiar y ponerle silicon de alta temperatura
Última edición por Stefanoes el Sáb 10 Nov - 21:58, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 847
Re: Que puedo hacer con bote de agua por la bomba de agua AYUDA
Yo haria eso mismo, desarma limpias bien y verifica que no este calcomido la bomba y si esta bien lim,piala y montala y listo
Calcomida por donde mas o menos bro?
Si bota en la union de la bomba con el motor si puedes desarmar ponerle silicon y volver a armar, de lo contrario ponle su bomba nueva, una americana no es costosa y salen buenas.
Si, es en la unión, pero de igual forma si esta mala la cambio de una
Eso esta extraño, que empiece a botar así sin ton ni son. Es muy difícil que se carcoma el borde de la bomba. Estas totalmente seguro que es donde se une la bomba con el motor? No sera por el respiradero? Porque, si es así, hay que cambiarla. Hiciste algún trabajo hace poco en el cual bajaras la bomba?
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Si amigo estoy casi seguro, lo que paso es que hace poco se le cambio el damper y tenia silicon al rededor y yo sin querer se lo quite y pues comenzo el bote, de igual forma si me orientas que parte es la del respiradero te lo agradeceria
Última edición por Stefanoes el Dom 11 Nov - 18:59, editado 1 vez
El respiradero es un hueco pequeñito que tiene la bomba en la parte baja un poco descentrado. Cuando la bomba empieza a botar agua por allí es porque ya esta dañada y hay que sustituirla.
"NO ES ESTUPIDEAR".
Si es así, seguramente ese es el problema, pues quedo movida. Solo desmòntala y hazle su empaque, la vuelves a montar y no debería haber problemas...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Muchas gracias viejo mañana me pongo a hacer eso
No hay por que pana, te deseo suerte...
"NO ES ESTUPIDEAR".
» Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» bomba de agua
» Donde puedo hacer un cardan??
» NECESITO QUE ME RECOMIENDEN QUE PUEDO HACER CON LO SIGUIENTE!!!!!
» agua en la transmision al hacer vadeos???
» bomba de agua
