Falla como engrifada o como carro de carburador cuando se ahoga
Joel Barroso
classi2001
Buenos dias hermanos tengo una falla q cuando duro una hora dando chola continua en una carretera las la camioneta se me engrifa y no avanza, corcobea si le meto mas pata y solo debo medio tocar el acelerador para q en pocos minutos se estabilice y luego puedo volver a darle x q vuelve a la normalidad,.. esta semana le meti la pila de gasolina Bosh made in Germania x q me estaban vendiendo una Bosh en su caja amarilla y todo pero era china,.. ahora bien m causo rareza x q decia la caja, Eco Sport Fiesta power,.. y le dije q si eso me servia para cherokee y no se si esta sera mi falla.... cuento con sus experiencia en estas burras y sus sugerencias hermanos buenos dias... he pensado en; filtro regulador, un sensor, la pila? d verdad q no se AYUDA HERMANOS X Q MAÑANA LE METO MANO..
classi2001- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : Miranda
Mi Burra : classi2001
Mi Comentario: : Pa, arriba y Pa`bajo... y nunca se detiene..
Fecha de inscripción : 17/04/2011
Re: Falla como engrifada o como carro de carburador cuando se ahoga
hola hermano saludos, yo tenia una falla parecida y eran los filtro de gasolina, le cambié el exterior y el que va dentro de la bomba, estaban super tapados de barro, despues que los cambié quedó nene... Ahora me parece raro que la pila que te vendieron diga que es para fiesta...... Vamos a ver que dicen los expertos...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Mi pana esta manana por causa de una falla igual a la tuya yo deje la burra en un conocido sitio de valencia que trabajan con mantenimiento del cuerpo de aceleracion y los inyectores en naguanagua (el chileno) y despues de revisar me llamaron y me dicen que hay problemas de presion con la pila de la bomba, le van hacer mantenimiento montar pila nueva limpiar inyectores tuberias y tanque y me cotizaron todo en 1200 bs en la tarde me la entregan y les comento que tal quedo y si ya la falla murio.
Yo tu porsia las moscas verificaria cuantas libras de presion esta mandando la bomba de repente cuando se calienta por larga pela la bomba esta perdiendo presion y te origina la falla.
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Buenas noches, panas compre una pila hoy Marca Helko es made in usa, DONDE LA COMPRE ME DIJERON QUE ERA MUY BUENA Y Q MANDABA LAS LIBRAS O PSI NO SE,,. PARA LAS CHEROKEE Y COMENTE D Q HABIA COMPRADO ESA MARCA BOSH GERMANIA ORIGINAL PERO Q DECIA EN CAJA Q ERA PARA ECO SPORT, FIESTA Y M DIJERON Q NO SIRVE X Q EL MOTOR DE NUESTRAS BURRAS ES 4.0 LITROS Y SON 6 INYECTORES Y ESOS CARROS Q DICEN ERAN 4 CIL Y MOTOR 2.0 ... OSEA,,,. ESPERO MAS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS,.. GRACIAS HERMANOS ..
yo me imagino qu ese debe ser el problema y tiene mucha logica lo que te dijeron los vendedores, ya la instalaste? Revisa los filtros de la bomba y el exterior que no estén sucios...
Bueno hermano gracias, ya compre una que supuestamente manda los psi o libras o presion para cherokee<.<.
Me entregaron la burra la falla se quito era la pila sin embargo quedo con una pequena fallita en minimo voy a cambiar las bujias y el TPS que al hacer el test me arroja falla 24
pero ya por lo menos prende de atoque y no falla para nada...
OK,, YO MONTE UNA PILA NUEVA Y LA FALLA ME LA PRESENTA LUEGO DE VARIAS HORAS DE CAMINO..
La bomba bosch hecha en alemania no existe... o son brazil, republica checa... y he visto portugal... si dice hecha en alemania es CHINA... la aplicacion de muchas de esas pilas son las mismas de la que usa el aveo, accent,mf,mx etc etc etc... es decir: que si consiguen una bomba para accent original la pegan al techo... soy de la teoria de no tocar los injectores.. ya que en varios manuales de servicio de injeccion recomiendan textual " si los injectores no presentan falla dejarlos como esta" recordemos que las cheros pos 97 usan un FILTRO regulador el cual se tapa si no es reemplazado, y unos pre filtros que tambien hay que reemplazar... revisen las bujias , estas van calibradas a 0.9 milimetro (apertura del electrodo)
saludos !!
saludos !!
José, Como dice Adelso, puede ser el filtro regulador de presión que esté un poco tapado.
Tu problema creo que va mas por la parte eléctrica que por la gasolina. Puede ser que tu avioncito tenga una leve falla por temperatura o una de las bobinas esté fallando también por temperatura. Si fuera gasolina, creo que podría ser algo que esté flotando en la flauta de inyeccion y te esté dando dolores de cabeza intermitentes.
Con respecto al tema de las pilas, como dice Adelso, la pila de la cherokee es igual y maneja la misma presión que otros carros. las pilas de gasolina no vienen especificadas para carros 4, 6 u 8 cilindros, la especificación se hace por la presión que pueden enviar. Así que si el vendedor te dijo eso, te echo tremendo cuento !!
gracias panas, hoy montare un riel de bobinas para probar,.. pero es una vaina q le da a veces y x menos de 5 minutos,. le da se siente engrifada como sin gasolina, le suelto el acelerador y luego de pocos instantes es como si nada fuera pasado..
eso es un gadejo, dejala quieta si se le quita como comentas, si le pones mucho cuidado te pone loco y no das con la falla, dale una carrera a 120 km/h y se le quita seguro
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
BUENAS NOCHES HERMANOS HE CAMBIADO LA PILA DE LA BOMBA DE GASOLINA 3 VECES, MONTE UNA SAP, UNA BOSH, UNA HELKO , MONTE FILTRO REGULADOR Q VA SOBRE EL TANQUE, MANDE A LIMPIAR LOS INYECTORES,, Y AUN TENGO LA FALLA Q CUANDO DURO MAS DE 15 MINUTOS CON LA CHOLA PATA A FONDO LLEGA UN MOMENTO DONDE SE DETIENE CASI LA CAMIONETA COMO ENGRIFADA O AHOGADA,, LE SUELTO UN POCO EL ACELERADOR Y LE DOY COMO VARIAS VECES Y VUELVE AGARRAR... PERO CORCOVEA Y ME DESAJUSTA TODOS LAS BASES Y GOMAS Y TREN X Q DEMASIADO DURO... D VERDAD Q NECESITO DE SUS COMENTARIOS Y EXPERIENCIAS HERMANOS..
» el carro corcobea como camio cargado cuando lo arranco
» Seguridad personal cuando se está rescatando otro carro
» falla como que se engrifa y no avanza, y cuando le preciono mas la chola se escuchan como explociones minimas y lejos --
» CUANDO ARRANCO Y PASA LAS 2500 VUELTAS SE AHOGA COMO SI SE FUERA APAGAR O FUERA FALTA DE GASOLINA
» mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones
