Falla al encender
rgtc1
EL NOVATO
xjcastillo
Falla al encender
Amigos se me presento una falla a ver si me orientan ustedes que saben de estos carros, la cuestion es que desde hace como una semana le cuesta para encender sobre todo cuando esta fria y cuando lo hace se acelera y luego baja el minimo hasta que se apaga. Le cambie las bujias y los cables nuevos, sigue igual. Pienso deben ser inyectores o el cuerpo de aceleracion. Tambien vi que en el filtro de aire por las orillas hay aceite de motor.
xjcastillo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 26
Localización : Portuguesa
Mi Burra : Laredo 1992
Mi Comentario: : 4x4 es lo maximo!
Fecha de inscripción : 29/12/2011
Re: Falla al encender
Pueden ser muchos factores, filtros tapados, pila de gasolina deficiente, resistencia de la bomba mala, filtro regulador dañado.creo que debes empezar por chequear la presión de la pila a ver si esta en los parámetros. Con respecto al aceite en el filtro puede ser por que la válvula PCV esta tapada o simplemente la compresión de tu motor esta alta. Saludos.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
SALUDOS COMUNIDAD XJ, BUENO A MI PASA ALGO MUY PARECIDO, PERO SOLO CUANDO ESTA FRIA, O MEJOR DICHO EN LA MAÑANA NADA MAS, DESPUES LA DEJO 8 HORAS PARADA Y NO ME DA LA FALLA, SOLO POR LAS MAÑANAS, Y LA CUESTION ES QUE EN LA PANTALLA EL CHEKC ENGINE SE TARDA EN ENCENDER, Y CUANDO ENCIENDE TENGO QUE DAR JUSTASMENTE 3 VECES PARA QUE ENCIENDA, GRACIAS DE ANTEMANO
rgtc1- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 58
Localización : maracaibo
Mi Burra : wagoneer limited año 91
Fecha de inscripción : 02/11/2010
rgtc1 escribió:SALUDOS COMUNIDAD XJ, BUENO A MI PASA ALGO MUY PARECIDO, PERO SOLO CUANDO ESTA FRIA, O MEJOR DICHO EN LA MAÑANA NADA MAS, DESPUES LA DEJO 8 HORAS PARADA Y NO ME DA LA FALLA, SOLO POR LAS MAÑANAS, Y LA CUESTION ES QUE EN LA PANTALLA EL CHEKC ENGINE SE TARDA EN ENCENDER, Y CUANDO ENCIENDE TENGO QUE DAR JUSTASMENTE 3 VECES PARA QUE ENCIENDA, GRACIAS DE ANTEMANO
Ese problema cuando involucra el Check es muy probable que sea por algún componente (diodo) en la computadora. Esto te lo comento por experiencia.
hey mi pana novato buena esa, yo me imagine algo asi, pero fijate que esa computadora es nueva, que seria lo que tengo que chequear?, o sera que esta floja?, pero imagino que si esta floja, la falla me la daria siempre, no solamente cuando la enciendo por las mañanas, y los diodos que son? los conectotes? gracias mi pana
rgtc1- Metiendo 4HI
Los diodos son unos componentes electrónicos que ven dentro de la computadora pero lo que se daña creo que no son los diodos si no unos condensadores que se abomban o se explotan por eso tarda en prender en las mañanas te lo digo porq a mi me paso eso se arregla donde reparan computadoras de carro a menos que tengas conocimientos de electrónica y lo hagas tu mismo.
- Cantidad de envíos : 632
vaina ymartinez, y que tan malo es eso para la computadora?, puede llegar al extremo de no prender mas?; aqui en maracaibo los que arreglan eso son tremendos ladrones irreponsables, mi camioneta tiene antirrobo por distancia, eso influira en algo, porque cuando una vez el sensor se me daño, no me queria prender con nada, y todos me decian que era la computadora, y era el aparatico ese
rgtc1- Metiendo 4HI
Si el Check Engine te tarda en prender es computadora manda a chequearla para ver cuanto te sale la reparacion.
xjcastillo escribió:Amigos se me presento una falla a ver si me orientan ustedes que saben de estos carros, la cuestion es que desde hace como una semana le cuesta para encender sobre todo cuando esta fria y cuando lo hace se acelera y luego baja el minimo hasta que se apaga. Le cambie las bujias y los cables nuevos, sigue igual. Pienso deben ser inyectores o el cuerpo de aceleracion. Tambien vi que en el filtro de aire por las orillas hay aceite de motor.
Mi pana saca el cuerpo de aceleracion y limpialo sobre todo el sernsor IAC para mi ese es el que te esta echando broma. aqui te explican como hacerlo
https://zona-xj.activoforo.com/t779-como-limpiar-el-cuerpo-de-aceleracion-e-identificacion-del-mismo
Suerte.
HEY VERDAD QUE SI MI PANA YMARTINEZ, VOY A CHEQUEAR ESO, GRACIAS POR LOS DATOS
rgtc1- Metiendo 4HI
revisa la presion que esta mandando la bomba de gasolina por la flauta donde le llega gasolina a los inyectores. podria ser bomba de gasolina deficiente
ijahmanxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 225
Localización : Caracas(Caricuao)
Fecha de inscripción : 21/04/2009
ymartinez escribió:xjcastillo escribió:Amigos se me presento una falla a ver si me orientan ustedes que saben de estos carros, la cuestion es que desde hace como una semana le cuesta para encender sobre todo cuando esta fria y cuando lo hace se acelera y luego baja el minimo hasta que se apaga. Le cambie las bujias y los cables nuevos, sigue igual. Pienso deben ser inyectores o el cuerpo de aceleracion. Tambien vi que en el filtro de aire por las orillas hay aceite de motor.
Suerte.
ah ok voy a hacer eso a ver que tal. Gracias
EL NOVATO escribió:Pueden ser muchos factores, filtros tapados, pila de gasolina deficiente, resistencia de la bomba mala, filtro regulador dañado.creo que debes empezar por chequear la presión de la pila a ver si esta en los parámetros. Con respecto al aceite en el filtro puede ser por que la válvula PCV esta tapada o simplemente la compresión de tu motor esta alta. Saludos.
Mi pana como chequea uno la presion de la pila? ah y que sucede si la compresion del motor esta alta?
Si la luz de check no prende y a la vez los indicadores de batería y gasolina no marcan en el tablero, el problema es la computadora hermano, 100% seguro. En ese caso no hay mas nada donde buscar. Ese síntoma es común de condensadores o diodos malos en la computadora. Saludos
OK NOVATO, PERO LOS INDICADORES DE BATERIA Y GASOLINA SI ME MARCAN, PERO LES CUENTO, ESTA MAÑANA LE DEJE EL SWICHET PASADO Y ME QUEDE MIRANDO LA PANTALLA DEL CHECK, SIN DARLE A ENCENDER LA PANTALLA MARCO LOS DOS CHEKC ENGINE, Y EL QUE ESTA ARRIBA DEL CHECK QUE NO ME RECUERDO COMO DICE, LE DI A ENCENDER LA PRIMERA VEZ, Y NO ME ENCENDICIO, BAJE EL SWICHET, LE VOY A DAR A PRENDER, Y PRENDIO SIN MUCHA FUERZA, PERO EN CUESTION DE SEGUNDOS REGULARIZO, Y TUDAS LAS AGUJAS MARCARON BIEN
rgtc1- Metiendo 4HI
Buenas tardes novato mi burra tiene ese mismo rollo veo q eres de barcelona conoces algun sitio donde se pueda mandar a revisar la computadora con confianza y q la dejen la pelo???? Saludos
- Cantidad de envíos : 211
Le cambie las bujias, cables de bujias, limpieza de inyectores, se cambio filtro de gasolina y pila de la bomba, ahora es peor le cuesta para encender asi este caliente. ya no se que puede ser. Sera algun sensor?
saludos, les voy a explicar algo que estoy notando, la pantalla de reload enciende, y al raaaaaato enciende el check engine, pero cuando va a encender el check engine, el sensor iac traquetea, osea suena tra tra tra tra, como 4 veces y hay si prende la pantalla y la camioneta, que tiene que ver eso? yodo mundo me ha dicho que no tiene nada que verm pero me parece extraño
rgtc1- Metiendo 4HI
buenas tardes , lleva la camioneta a donde limpian inyectores o otro taller que te midan la presion de la bomba , debe rondar por los 40 lbs minimo , si al pasar swich cuando te midan la presion y no sube con el primer intento alli esta tu problema ,si sube al primer intento y marca bien pero no se alegre todavia porq esa precion debe permancer por lo menos unos 15 minutos si la aguaba baja de golpe es fuga de la bomba , si baja escalonado o pausado son los inyectores , telo digo por experiencia propia , lean todo lo q hice hasta dar con la falla ..
anthony05lm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Mi Burra : laredo 2000
Mi Comentario: : la vida es un ratico
Fecha de inscripción : 30/01/2012
y primero no se pongan a gastar tanto dinero amigos vallan por lo mas economico porq estas camionetas no son nada baratos los repuestos y traten deponerlos mopar
XJ CASTILLO PANA HAGA LO Q LES RECOMENDE A TODOS REVISEN LA PRESION DE LA BOMBA NO SE PONGAN A GASTAR DINERO EN ESCANEADAS QUE NO SALE NADA
» FALLA MI XJ 88
» falla de mi 4x4
» Asesoramiento de falla P1899 y P505 ayuda!!
» FALLA MI XJ 88
» falla de mi 4x4
