sensor de aceite
+4
CHEROKEE COUNTRY
juan29
santonix4
8 participantes
sensor de aceite
Gente la aguja del tablero que indica la presion de aceite esta loca cuando prendo el carro se va al tope y al rato cuando el carro esta bien caliente baja al minimo minimo, y se queda asi hasta que llego como a 40km y sube al maximo sobre pasa los numeros!! A Quien le a pasado lo mismo!?
santonix4- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Localización : Zaraza- Guarico
Mi Burra : Renegade 94 (La Vikinga) Rough Country 6.5, con Performance 2.2 OlllllO
Mi Comentario: : Excelente pagina espero sacar muchos conocimientos, ya que es mi primera burra!!
Re: sensor de aceite
compa es la valvula de presion que se pocho le sale cambio!!! esos son los sintomas!!!
trata de comprarla original mopar la crown sale mala y no da buena lectura!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
si se te daño la valvulita y no es nada economica!!!
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
Verga verdad?? Como cuanto?
antes de comprarla te recomiendo si tienes a alguien que te preste la valvula para probarla mucho mejor, por que puede ser varias cosas, que la bomba de aceite no este mandando bien, que tenga sucio el sedaso, o que el aceite ya halla pedido su viscosidad.
No el aceite esta virgo y con motorkote!! Que es el sedaso?
santonix4 escribió:No el aceite esta virgo y con motorkote!! Que es el sedaso?
compa esa valvula sale entre 600 700bf
Hay mamaita!!! Y otra vaina que no consigo es la antena la base porque el bastago lo tengo
luismens escribió:antes de comprarla te recomiendo si tienes a alguien que te preste la valvula para probarla mucho mejor, por que puede ser varias cosas, que la bomba de aceite no este mandando bien, que tenga sucio el sedaso, o que el aceite ya halla pedido su viscosidad.
Bueno amigo una duda tuve una problema con la valvula de mi burra tuve un bote de aceite por esa valvula la cambie y listo pero ahora en la aguja del reloj prendo la camioneta y sube hasta un poquito mas de la rayita q marca 3 pero cuando va calentando la camioneta la misma aguja empieza a bajar pero cuando la acelero sube pero no pasa de la mitad sera q la valvula esta trabajando mal ya que la marca de la valvula es standard quien me ayuda o q sugerencia me dan con este problema
deigilxj96- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee xj 90 4X4 sincronica
Mi Comentario: : lo mejor de lo mejor
Fecha de inscripción : 27/11/2011
tengo la valvula 04241178823 original
classi2001- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : Miranda
Mi Burra : classi2001
Mi Comentario: : Pa, arriba y Pa`bajo... y nunca se detiene..
Fecha de inscripción : 17/04/2011
Yo tuve esa misma falla, el problema era la válvula de presión de aceite. pensé que era la bomba o el sedazo y nada que ver. Valvula nueva y listo !!
deigilxj96 escribió:luismens escribió:antes de comprarla te recomiendo si tienes a alguien que te preste la valvula para probarla mucho mejor, por que puede ser varias cosas, que la bomba de aceite no este mandando bien, que tenga sucio el sedaso, o que el aceite ya halla pedido su viscosidad.
Pana, es normal que cuando enciendas la camio la presion este mas alta, ya que el aceite frio es mas visocoso a medida que va calentando se pones menos viscoso, cuando aceleras la bomba de aceite trabaja mas y la presion sube y se ve reflejado en el reloj. Dont worry, es normal....
jcumana- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 341
» Sensor de presión de aceite
» Sensor de presion de aceite.
» sensor de precion de aceite
» sensor de Oxigeno
» sensor desconocido
» sensor de Oxigeno
