sensor de Oxigeno
+5
franciscoc86
cesar454
carlos bonilla
FranklinXJ
9 participantes
sensor de Oxigeno
saludos amigos foristas, les presento el siguiente caso: hace ya un mes se me quemo la ECU de mi camioneta y compre una de importadora (importada USA). a meter el escaner me da falla en el sensor de oxigeno. aqui creo que nuestras camionetas pocas lo tienen, y las de USA si lo utilizan, mi pregunta aguien algunas vez a instalado el sensor de oxigeno por que ha tenido que cambiar la ECU. si lo ha hecho por favor orienteme o escucho cualquier sugerencia para resolver este problema. ya que la camioneta no anda igual ( consume un pelo mas de gasolina ). gracias...
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
Re: sensor de Oxigeno
si la tuya tiene el sensor de oxigeno desconectalo y pruebas, puede que este malo, la mayoria de las 88 a 90 o 91 se lo han eliminado al igual que el sensor de pistoneo
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
cherokendo727 escribió:si la tuya tiene el sensor de oxigeno desconectalo y pruebas, puede que este malo, la mayoria de las 88 a 90 o 91 se lo han eliminado al igual que el sensor de pistoneo
Ok pana mira la mia no tiene sensor al menos que se lo hallan eliminado hace tiempo.¿ cual es ese sensor de pistoneo?
HOLA? CUAL ES EL SENSOR DE PISTONEO Y COMO SE SABE SI ESTA MALO?.GRACIAS
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
mira no espesificas x q se te quemo el ecm y no se x que dises que las de alla no llevan sensor de o2 acaso no son de inyeccion electronica forsosamente tiene q llevar sensor de 02 no entiendo tu pregunta pero el sensor va en el tubo de escape revisalo sa
FranklinXJ escribió:saludos amigos foristas, les presento el siguiente caso: hace ya un mes se me quemo la ECU de mi camioneta y compre una de importadora (importada USA). a meter el escaner me da falla en el sensor de oxigeno. aqui creo que nuestras camionetas pocas lo tienen, y las de USA si lo utilizan, mi pregunta aguien algunas vez a instalado el sensor de oxigeno por que ha tenido que cambiar la ECU. si lo ha hecho por favor orienteme o escucho cualquier sugerencia para resolver este problema. ya que la camioneta no anda igual ( consume un pelo mas de gasolina ). gracias...
cesar454- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : matamoros tamaulipas mexico
Mi Burra : cherooke country 1993
Fecha de inscripción : 01/09/2010
amigo cesar te comento que aqui en venezuela hay muchas camionetas que no vinieron con sensor de oxigeno a otras se los ha eliminado, cuales son las fallas por la falta de ste sensor? gracias
Yo cambie la mía también y me aparece el mismo error, según escuche no se si es cierto este sensor lo que hace es detectar el nivel de oxigeno y detecta si la mezcla es rica o pobre... con este análisis la computadora coloca la camioneta en el tiempo correcto para que funcione correctamente... (no pistonee)... La mía no lo tiene y tampoco postinea, habría que leer sobre el tema para ver que consecuencias trae...
franciscoc86- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 75
franciscoc86 escribió:Yo cambie la mía también y me aparece el mismo error, según escuche no se si es cierto este sensor lo que hace es detectar el nivel de oxigeno y detecta si la mezcla es rica o pobre... con este análisis la computadora coloca la camioneta en el tiempo correcto para que funcione correctamente... (no pistonee)... La mía no lo tiene y tampoco postinea, habría que leer sobre el tema para ver que consecuencias trae...
saludos; yo creo que hay que crear un nuevo foro donde se pregunte hace falta el sensor de oxigeno o no y de ser asi cuales son las conse cuencias de no usarlo, te comento la mia si pistonea y consume mucha gasolina creo que no es normal esto.
Entonces si es cierto el comentario que escuche.... En mercadolibre venden esos sensores creo que cuestan 200Bs. Buscate a ver, aunque el problema debe ser como montarlo..... Saludos y cualquier noverdad avisas.....
franciscoc86 escribió:Entonces si es cierto el comentario que escuche.... En mercadolibre venden esos sensores creo que cuestan 200Bs. Buscate a ver, aunque el problema debe ser como montarlo..... Saludos y cualquier noverdad avisas.....
epa francisco y cual fue el comentario? voy a revisar. por la instalacion creo que no hay problema .
FranklinXJ escribió:franciscoc86 escribió:Entonces si es cierto el comentario que escuche.... En mercadolibre venden esos sensores creo que cuestan 200Bs. Buscate a ver, aunque el problema debe ser como montarlo..... Saludos y cualquier noverdad avisas.....
Que este sensor detecta si la mezcla es rica o baja y dependiendo del caso coloca en el tiempo correcto la chispa para evitar el pistoneo y tener el motor trabajando en optimas condiciones....
Para la respuesta a su pregunta:
Arturo, el rey de la electricidad y los sensores jeep. Llamenlo, ya le hable y esta esperando sus llamadas. 0414-2388522. Le dicen a el cuando llamen que son los gochitos de los Andes jajaaj es joda, no en serio llamenlo ese pana es la biblia de la electricidad y los sensores Chrysler
MAXITORQUE escribió:Para la respuesta a su pregunta:
saludos pana sin ofender a nadie por favor, jjaajaj muy agradecido por tu colaboracion mañana le hecho un rin y le comento.
Llamenlo con toda confianza el pana carlos me dio su numero y era ese sensor se lo desconecto el mismo y la burra al pelo
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
algunos de los panas me puede decir donde comprar sensor de oxigeno cherokee 88 sincronica es la xj cherokee chieef
- Cantidad de envíos : 1356
yo pregunte en autocrazy en bello monte hace como 6 meses y salia en 1200 mopar, pero mi xj es 2000
gracias pana
para esa burra no usa sensor de oxigeno...si deseas instalarlo es full dificil porque se debe crear un ramal de cables que vallan al pcm... y luego programarla... ademas deberias revisar mas bien si tienes alguna falla de corriente o de inyeccion porque al desconectar la sonda lamda el carro no deberia pistonear si te consumiria un pelo mas de gasolina pero no deberia pistonear. yo te recomendaria vende esa pcm y compra la original de tu carro. ese debe ser el problema del pistoneo...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
» Sensor de Oxigeno
» Dudas Con sensor de Oxigeno
» burras sin sensor de oxigeno
» sensores de oxigeno
» DUDA SOBRE EL SENSOR DE OXIGENO?
