La Cherokee no prende!
+6
brizueladj
CHEROKEE COUNTRY
glaw
leoelleon
narv17
Enrique Jose Pacheco
10 participantes
La Cherokee no prende! Empty La Cherokee no prende!
Mensaje por Enrique Jose Pacheco Jue 1 Mar - 7:24
Amigos ante todo Saludos desde Valencia Edo. Carabobo, soy nuevo en el foro y de verdad me parece excelente esta pagina y la participacion de todos con sus opiniones en pro de la mejora de nuestras camionetas...
El problema que tengo es el siguiente.. al intentar prender la camioneta da arranque pero NO estoy escuchando la bomba de la gasolina: por ende tambien pulso la valvula que se encuentra en la flauta de los inyectores y no llega nada de gasolina, al pasar el suiche automaticamente enciende el electroventilador y otra cosa, normalmente al pasar el suiche levanta la aguja de la bateria en el tablero AHORA TAMPOCO LO HACE! tengo esas incognitas alli. hice una prueba, saque uno de los cable de la bujia y le meti un destornillador tampoco hay chispa.
La camioneta antier solo le cambiaron un cable sulfatado que estaba haciendo el falso contacto en la fusilera, meti otra bateria mejor que la mia y nada, ni siquiera marca el indicador de la bateria.
Las luces en el tablero al pasar el suiche encienden tienen su lapso y se apagan ( como normalmente lo hacen) le doy arranque y nada.
Hay algun fusible o relay que pueda controlar tanta corriente desde la fusilera?
De que forma puedo ir descartando?
Buen dia para todo y gracias
Cantidad de envíos : 1
Localización : Valencia, Edo. Carabobo
Mi Comentario: : Cherokee 98 originalita! Suspension Rancho 31X10.5 1'' arriba!
Fecha de inscripción : 01/03/2012
La Cherokee no prende! Empty Re: La Cherokee no prende!
Mensaje por narv17 Dom 4 Mar - 22:01
si mi pana hay un relay de la bomba y un fusible tambien de la bobina chequea que no esten quemado alguno y en la tapa de la fusilera sale la leyenda que te dice cual es el ralay de la bomba. puedes intercambiar los relay para descartar.
narv17
narv17
Cantidad de envíos : 23
Localización : Puerto Ordaz
Mi Burra : Xj renegade
Fecha de inscripción : 14/05/2010
Mensaje por leoelleon Miér 7 Mar - 16:09
Buenas tardes mi pana revisa si cuando manipularon la fusilera algunos cables no se hayan salido y por ende no hacen contacto el relex o el fusible puedes sacar el relex de la bomba y con una linterna verifica si se ven arriba los terminales a veces sucede que el gancho que aguanta el terminal se parte y el terminal se baja cuando metes el relex o el fusible saludos y suerte.
leoelleon
leoelleon
Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por glaw Mar 20 Mar - 17:18
amigo, a la mia le paso lo msmo la lleve al taller de arturo en quebrada honda frente a la salle, y encontro que el cable de entrada a la bomba estaba partido
glaw
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 164
Mensaje por CHEROKEE COUNTRY Mar 20 Mar - 19:25
bienvenido!
CHEROKEE COUNTRY
CHEROKEE COUNTRY
Cantidad de envíos : 613
Mensaje por glaw Sáb 24 Mar - 22:07
gracias, por la bienvenida, el jueve estuvepor puerto la cruz y llegando a boca de uchire me encontre una gran cherokee quemada, alguien sabe algo, me pare pero no habia nadie, solo el gruero, me dijo que la llevaba al seguro
glaw
Mensaje por brizueladj Dom 3 Feb - 13:22
Buenas tardes Panas.
Tengo un problema similar, la camioneta da ignicion pero no arranca, probe con una lampara en el cable que esta antes de la bobina y no llega pulso, tambien probe en el cable de inyectores y tampoco llega corriente, cambie los relay y sigue con la falla.
me dicen que pruebe el avioncito pero no se como y donde se encuentra, la camioneta es una liberty 02, agradezco cualquier ayuda.
saludos comunidad.
brizueladj
brizueladj
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 70
Localización : Barquisimeto - Lara
Mi Burra : Cherokee Limited 2002, 4x4
Fecha de inscripción : 02/08/2010
Mensaje por cherokendo727 Lun 4 Feb - 8:45
desconecta el avioncito por un minuto quita el borne negativo de la bateria y dale haber
Cantidad de envíos : 2114
Mensaje por brizueladj Lun 4 Feb - 12:03
donde consigo el avioncito, porque lo he estado buscando y nada, me dicen que para verlo etngo que bajar el arranque.
brizueladj
brizueladj
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por arlyngtnunezz Lun 4 Feb - 12:12
brizueladj escribió:Buenas tardes Panas.
saludos comunidad.
Pana, no conozco bien la Liberty, pero la ubicación del avioncito es comúnmente la misma. Busca el conector, que debe estar en la parte posterior del motor y el cable va hacia la unión entre el motor y la caja, allí debe estar...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por arlyngtnunezz Lun 4 Feb - 12:16
Y, si nunca lo has visto, aca te dejo un enlace de mercado libre para que lo reconozcas, saludos:
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-406234508-sensor-avioncito-cherokee-y-grand-cherokee-96-a-2004-_JM
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por Morta Lun 4 Feb - 12:40
Aqui Pana https://www.youtube.com/watch?v=9fEVVGYbjqU
Morta
Morta
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 843
Edad : 57
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Mensaje por brizueladj Lun 4 Feb - 13:01
si se como es pero no lo encuentro, por debajo en la caja hay dos sensores.
brizueladj
brizueladj
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por brizueladj Lun 4 Feb - 13:05
muy buen video. pero es por el lado del copiloto?
me dijeron que era del piloto.
brizueladj
brizueladj
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por brizueladj Lun 4 Feb - 13:20
segun entiendo, el sensor del arbol de levas es uno y el sensor de posicion de cigueñal es otro.
cual creen ustedes que sea la falla.
no llega corriente a las bobinas ni inyectores.
brizueladj
brizueladj
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por SaulRC Miér 6 Feb - 17:25
Al pana de la liberty el sensor lo consigues exactamente arriba del arranque, tienes q bajarlo para poder sustituirlo, y cn el pana de la cherokke revisaste el rele de autoshordaun? Tambien prueba cn un probador de corriente si la pcm sta mandando la se*al a la bomba
SaulRC
SaulRC
Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Mi Comentario: : Mantén tu jeep Solo Jeep
