[b]sensor de abs activado [/b]
buenas tardes amigos , tengo un problema con mi burrita se me activo el abs , le cambie las pastillas de freno tanto delanteras como traceras ,las originales no las consegui aqui en maracay , compre unas llamadas raybestos segun el vendedor son muy buenas , pense que colocandole pastillas nuevas se quitaria la luz , antes de montarla desconecte la bateria , que puede ser que no apagua la luz amarilla del abs
anthony05lm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Mi Burra : laredo 2000
Mi Comentario: : la vida es un ratico
Fecha de inscripción : 30/01/2012
Re: [b]sensor de abs activado [/b]
Mi pana me imagino que tu tienes una Gran cherokee, si es así tendrás un censor de una rueda dañado, para diagnosticar eso tienes que meter scanner para ver cual es el que te esta echando broma.
a veces es el mozo o cubo q esta dañado y tiende a dar esa falla, cambiandole los frenos no apaga ea luz, as lo q dice el pana tortolero escaneala
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
» sensor de Oxigeno
» AYUDA!! CORTA CORRIENTE ORIGINAL ACTIVADO NECESITO DESACTIVAR O CODIFICAR CONTROL
» sensor desconocido
» PROBLEMA CON LA MEDIDAS DE LOS EJE TRANSFER Y CAJA
» SENSOR TPS?
» SENSOR TPS?
