Problemas con la Transmision Delantera
Estimados Amigos
Tengo un problema, ccompre una XJ Laredo año 1998, soy nuevo en esto de las Jeep y tengo un par de problemas.
El Primero es que se mantiene encendida la señal de "Check Gauges" y se dispara la corriente a mas de 19volts... Revise en varios foros y despues de llevarlo al elecroauto me dijeron que se habia dañado el regulador de voltaje y el dueño anterior se le ocurrio la grandiosa idea de eliminarlo de la computadora y colocarle uno de ford.
La computadora fue "reparada" asi que el pana del electro me dice que lo mejor es que compre una nueva o que busque la forma de cambiar la que tiene.
Alguno de ustedes conoce donde puedo llevar la camioneta para que me revisen la compu y me den un diagnostico mas certero?
Otro problema es que este fin de semana estaba en la Guaira y al colocar la camioneta en 4x4 comenzo a sonar un ruido tremendo en la transmision delantera, como si se estuviera moliendo algo, le quite el 4x4 y funciona bien...
¿Alguien conoce un lugar donde la pueda llevar para que me revisen que fue lo que le paso?
Otro dato necesito hacerle el trabajo de refuerzo de la base del cajetin. Segun lei enn estos foros es un mal comun de nuestras XJ, revise la mia aprovechando lo del ruido y pude ver que esta fracturada esa parte alrededor de un tornillo.. y la goma esta completamente desgastada...
Gracias por su ayuda...
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Re: Problemas con la Transmision Delantera
Si estas en caracas, fredyscomputers en bello monte ellos me revisaron la mia, eso queda donde esta la nueva sede de banesco, hay una calle que sube a plaza venezuela que cruzas el puente de camento y luego pasa por debajo mde otro puente creo que el de la autopista, al lado del electroauto hay un edificio , en el sotano, todo esto es como a 50 mts del nuevo banesco.
- Cantidad de envíos : 194
Mi Burra : xj 1999
Excelente!
Gracias! resulta que trabajo justo en la esquina de la arepera en plaza Venezuela.... asi que me queda de lujo!
Hoy mismo la llevo a revision!
HenrySaCa- MIEMBRO
bueno pana si alli en plaza venezuela no dan con tu falla te recomiendo un taller que esta en la california al lado de la baterias duncan
el tipo trabaja puras cherokee y tiene como hacerte un buen diagnostico, incluso tiene repuestos de ese carro el cual usa para probar y descartar con mas certeza
el pana se llama Jose 04143256043 dile que vienes de parte de antonio el que fundio la cherokee en la fragua, el tipo es medio carero pero es porque sabe su trabajo y su taller es mejor que el de un concesonario de limpio y ordenado y tu sabes como eso se paga! otra cosa el pana es onesto y no te va a jugar sucio como lo hacen muchos mecanicos
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
otra cosa pana lo de la transmision puede ser las crucetas de la punta de eje
a mi me paso sonaba espantoso, es mas pense que era el diferencia que se tiro 3 pero solo suena cuando cruzas la direccion es terriblee! el sonido :S
pcduto- Rustytuning
ya te respondieron lo mas directo y cetero de los problemas que tienes ahora es cuestion tuya trata de hacer todo con personas que sepan
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
» Problemas con la transmisión delantera
» transmision delantera
» Sonido en transmisión delantera??
» problemita con la transmision delantera..
» Transmisión delantera (D44) de ZJ es igual a XJ ?
