Juego en cardan... es asi?
Hola amigos, tengo una pequeña duda, no conozco bien este sistema pero a ver si me pueden ayudar:
Cambie las crucetas en el cardan (por precaucion) compre la burra y quise cambiarlas por si acaso, el tema es que luego verifique si estaban bien y en efecto lo estan, pero al intentar mover el cardan con la mano existe un juego en la salida de la caja y el mismo, no se si es asi o falta algo que el antiguo dueño le quito... como una guia tal vez?
hasta ahora no me afecta, pero al subir el estacionamiento (rampas) del edificio suena un ronroneo (como un roce) y justamente suena y se siente (mosca) por esa zona, no se si es eso y si no es, ese juego afecta algo?
gracias de antemano.
empeponeta- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Localización : Pto La Cruz
Mi Burra : Country 97
Mi Comentario: : Pa´donde sea con mi JeeP 4x2---------pronto---------4x4
Fecha de inscripción : 09/02/2012
Re: Juego en cardan... es asi?
Mi pana q modelo es tu camioneta y espesifica si el cardan es el trasero o el delantero! salu2empeponeta escribió:Hola amigos, tengo una pequeña duda, no conozco bien este sistema pero a ver si me pueden ayudar:
jeanjp- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 43
Mi Burra : ZJ 98 Plata
Mi Comentario: : Mechanix auto sport
Fecha de inscripción : 09/04/2012
ok, pana la camioneta es la classic 97.... y es 4x2
Country 97
Si el movimiento es inmediato en la salida de la caja y es minimo es normal, claro dando por sentado q las crusetas estan perfectas como dijistes anteriormente. Otra cosa q puedes revisar es la parte deslizante del cardan q tiende a sufrir desgaste y a su vez vibracion, sonido, etc. Revisa q las crusetas esten alineadas una con la otra, si no lo estan eso tambien produce vibracion y sonido
SI, el moviminto es inmediato al salir de la caja, no es tan minimo... tampoco es exagerado! las crucetas estan alineadas.... ¿la parte deslizante? disculpa esa no la capte bien.... entonces creo q es normal.
La parte deslizante! el cardan se divide en dos partes una entra dentro de la otra con una espiga q se desliza dentro de la otra parte, hay no deberia haber juego axial
Revise la parte deslizante y esta bien, Creo q el juego es como me dijiste en un principio, Normal. no me preocupare mas entonces, el juego es donde dices y no es mucho. gracias pana
buenas tardes, a todos los panas como se alinean las crucetas?
R2D2- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Mi Burra : CHEROKEE LAREDO 4x4
Mi Comentario: : JEEP PA LO Q VENGA
Fecha de inscripción : 28/03/2011
» Juego en cardan delantero
» juego en la direccion
» Juego en el volante
» Juego en la direccion
» JUEGO EN EL CAJETIN
