Juego en cardan delantero
+5
El Macabro
ymartinez
Ysaiast
sackmanson
9 participantes
Mis panas una pregunta, disculpen si es demasiado obvia la respuesta pero de pana no se. El cardan delantero debe tener juego cuando se mueve con la mano?? revisen el siguiente video:
Ese es el cardan delantero de mi xj 98, cuando se mueve suena el diferencial delantero. El cardan trasero tambien tiene un juego parecido y cuando acelero desde 0 km/h se siente que algo girara pero el carro no avanza, es cuestion de 1 segundo y luego arranca normalmente. Ya la he llevado 2 veces al taller y no me han solucionado.
Cualquier sugerencia se agradece.
- Cantidad de envíos : 227
Localización : Margarita
Re: Juego en cardan delantero
Ese movimiento es normal tanto como en el diferencial tracero como en el delantero, tiene ese pequeño juego, de esa misma manera pruebas las crucetas pero haciendo movimientos de lados, con respecto a lo otro bueno que te respondan los expertos
Ysaiast- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 333
Localización : Caucagua
Mi Burra : Wrangler 94, Rough Country 4" Cauchos 31
Mi Comentario: : Vive la vida JEEPINGA
Fecha de inscripción : 06/11/2009
Pana la mia tambien tenia ese juego pero el de adelante porq el cardan de atras no y tube que quitarlo porq vibraba mucho pero deberias hacerle juego es de arriba hacia abajo para ver si se mueve si es verdad que es normal ese juego como dice el pana Ysaiast entonces de arriba hacia abajo no deberia tener juego.
- Cantidad de envíos : 632
Ok panas.. copiado.. en la noche llego a revisar si tiene juego hacia arriba y abajo y les comento.
A ver si algun ex - perto me dice algo de porque el carro no avanza, como si algo pelara en la transmision..
Gracias por las respuestas!!
pana el juego es normal pero si no arranca como tu dices algo esta pasando puede ser que la cadena del tranfer te esta avisando que esta a punto de caramelo pero eso es bueno que te lo diga alguien que le paso ya a mi no me apasado y no estoy seguro
- Cantidad de envíos : 281
Mi Burra : cherokee 98
Eso es correcto mi pana es el transfer que te esta avisando, debes escuchar como un sonido de cadena sonando, lo del juego es normar en las burras, si quieres baja los cardanes y mueves las crucetas para ver si están flojos los daos dentro de los ojos, si lo están tienes que cambiar las agarraderas de las crucetas, lo del transfer tienes que destapar mi pana y cambiar cadenas y revisar rolineras para ver si no hay una sonando por desgaste.
hoy mande a revisar el de mi burra, porque como recien la compre quiero empezar a sacar detalles, y sorpresa: tengo que alargalo, porque esta muy afuera, tengo los cuplones malos y las crucetas tambien, y de paso tengo que bajar el transfer delantero para revisar, en un lugar me dijeron 7 mil y pico y en otro como 5 mil, si alguien sabe en donde puedo llevarlo a un lugar bueno, bonito y barato aqui en valencia se lo agradeceria.
fexmar- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 29/07/2010
pana chequeate que no le falt aceite al transfer a mi me paso que el mio c desacoplava y empesava a pelar fijate adentro en la camioneta en la palanca de acoplamiento del 4x4 que este bien acoplada en 4x2
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Mi pana te están cobrando demasiado, lo máximo que se puede cobrar por reconstruir un tranfer es 3500, cambiando las rolineras, cadena, estoperas, y los coplones.
Si te pones a buscar en tiendas de importación lo máximo que te piden es 2500 y listo para montar, yo repare un kandal hace 1 mes y solo gaste 500 en estoperas 1500 en las 5 rolineras, 600 en los dos coplones, las crucetas salen en 100 las importadas USA, y lleva un litro y medio de aceite.
Busca primero y no te lances de una con el primer mecánico que encuentres.
x2 mi pana, eso no llega a los 4 mil
epale pana como esta la cosa aqui en maracay ahi uno bien bueno es specialista en puro jeep y no es carero mi pana si te ineteresa este es mi numero 04243350626 llamame o escribemefexmar escribió:hoy mande a revisar el de mi burra, porque como recien la compre quiero empezar a sacar detalles, y sorpresa: tengo que alargalo, porque esta muy afuera, tengo los cuplones malos y las crucetas tambien, y de paso tengo que bajar el transfer delantero para revisar, en un lugar me dijeron 7 mil y pico y en otro como 5 mil, si alguien sabe en donde puedo llevarlo a un lugar bueno, bonito y barato aqui en valencia se lo agradeceria.
Mi Burra : xj 1988
normal mi pana
SCHIRINOS- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 914
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
chamo no se enrreden tanto esa no tiene tanto peo para cambiar claro si no tienes conocimiento estas jodio pero con un pana que sepa algo eso te cuesta lo de los repuestos y una birra bien fria eso es todo el costo de los repuesto no debe de pasar 2000bs de los nuevos o 200000bs de los viejos
Gracias panas.... revise los 2 cardanes y no presentan juego verticalmente por lo que me quedo tranquilo por lo menos por esa parte... Ahora para revisar el aceite como me dice el pana maykerxj88 es por aqui verdad
Los del taller me dicen que el problema cuando pela y no avanza pudiera ser cluth... al final de la tarde me la entregan... vamos a ver como queda y les comento..
bien... ya no soy tan neofito!!
gracias mi pana, estamos en contacto para ver que me dicen alla:
Ok panas..... de regreso para informarles como quedo la cuestion.... resulta que el tranfer tenia un ruido.. algo sonaba como si tenia algo flojo... lo lleve a otro taller, uno que es especialista jeep, y me dijeron que bajando el tranfer podian chequear todo... y bueno dale...
En la tarde me dicen que TODO en el tranfer esta bien, ni cadena estirada, ni rolineras malas, NADA, el unico detallazo es que le pusieron aceite 80-90 y resulta que ese lleva el dexron III como bien lo dicen aqui:
https://zona-xj.activoforo.com/especificaciones-tecnicas-f9/lubricantes-recomendados-para-la-xj-t26.htm?highlight=aceite+tranfer
Y bueno, le cambiaron el aceite, lo montaron y listo.... se le quitaron TODOS los ruidos que tenia el bicho...
Gracias a todos por sus comentarios... aunque yo no hice el trabajo por lo menos puedo hablar con el mencanico con mas propiedad.
buenos dias yo estoy en valencia cualquier cosa me llaman y les puedo ayudar yo tengo herramientas 04144722809. hay que descartar por que en los talleres te dicen que todo esta malo para sacarte los reales. tengo amigos que saben electricidad y mecanica. saludos....
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
» Juego en cardan... es asi?
» juego en el yoki delantero...
» Cardan delantero XJ 88
» Cardan Delantero
» Cardan Delantero
» Cardan Delantero
» Cardan Delantero
