ayuda a adaptar una caja..
Amigos buen dia.. necesito consejos respecto a adaptarle una caja automatica a mi burra que no sea electronica.. ya que la mia la pase a carburador y tengo que realizar los cambios manuales yu ya no quiero seguir en ese rollo.. entonces he decidido adaptarle una caja automatica pero que no sea electronica ni use computadora nio nada de eso.. Espero consideren la eficiencia de las cajas que me recomienden y como trabajaria con el motor 4LT.
altole2801- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Ciudad Bolivar, Venezuela
Mi Burra : La Negra Isidora
Mi Comentario: : Saludos amigos.. estos carros son una maravilla..
Fecha de inscripción : 13/05/2010
Re: ayuda a adaptar una caja..
Mi pana el problema de las cajas neumáticas son que el tranfer de nuestras burras no caen, si la vas a dejar 4X2 si tienes unas cuantas para montar, para que no modifiques nada esta la que traen los CJ-7 automáticos, claro te tendrás que conseguir el 4x2 por que el tranfer que traen ellos son con la salida del otro lado para la parte delantera, yo en lo particular vi una con esta caja y la montaron con el trasfer y todo y solo dejaron conectado el cardan trasero.
pana el ramal de cables donde esta el tps unes el positivo y negativo creo y dejas el tierra suelto debe hacer los cambios tu caja, si no eliminaste el modulo de la misma .te puede servir la caja 727 con el transfer 242 si tiene 0.850 pulgadas en la entrada(donde acopla la caja y el transfer)
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
mi burra es sencilla 4X2 amigo.. ahora el rendimiento que tal 4X2eria con esa caja de cj7? andara bien? para viajar y eso?
» ayuda Que caja Automática adaptar a xj carburada
» AYUDA CAJA XJ 98
» ayuda con problema en la caja
» AYUDA CON CAJA AUTOMATICA EN WJ
» caja ax15 ayuda ayuda
» AYUDA CAJA XJ 98
