Como Bajar Caja Grand Cherokee ZJ 1"
Buenas tardes a todos los panas de la Zona hace aproximadamente 6 Meses le monte la suspension Rough Country de 4" y Carlos Diaz (MAXITORQUE) me habia recomendado que bajar la caja 1" para que los cardanes y crucetas quedaran mas holgados, bueno aqui les muestro el trabajo, todo esto los hice hace ya un tiempo pero no habia bajado las fotos al pc.
Primero me fui a gomas cobra en la california y compre 3 tacos de 1" (2 delanteros y 1 trasero, como si los hice a la medida), luego compre 5 tornillos milimetricos de 1 1/2" para tener mas agarre (Porque 5 ?, porque la base es una especie de meseta tipo Y donde tiene 2 tornillos a cada lado y 1 hacia la parte trasera) ya habia visto personas que le colocan tuercas, tubos u otros suplementos.
Luego saque los tornillos originales de la base (Ojo, primero un lado, colocamos la goma y luego seguimos con el otro), coloque la goma y marque la posicion de los orificios para luego con el taladro y la mecha perforar la goma de manera que los tornillos queden en la misma posicion.
Por ultimo quedan de la siguiente manera y de forma muy estetica (ahh estaba sucia la camioneta cuando tome la foto jajajajaja).
Espero les sirva a algun otro pana de la Zona, es muy sencillo solamente utilize una llave 15 y ganas de echarle corazon.
rbuiza- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 391
Mi Burra : Carlota
Re: Como Bajar Caja Grand Cherokee ZJ 1"
Buena Info , al area correspondiente ...
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Tremendo evento Carlos jajajajaja a ver cuando puedo hacer eso si compro el Kit pal año que viene porque este esta fea la cosa buena info para aprovechar
karynwafe- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 515
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
» ¿Cómo saber que modelo de caja tiene mi grand cherokee 98?
» Como bajar la caja
» como bajar la caja 1 pulg de manera economica jeje
» Como hago para bajar la caja 1plg
» problemas con la caja automatica de la grand cherokee 97
