falla y pregunta de caja automatica
+9
Danilo Aponte
J-David
rafaelflober
omali
HJAYARO
CHEROKEE COUNTRY
UNDIE2000
michael15122004
tuckon
13 participantes
falla y pregunta de caja automatica - Página 2 Empty Re: falla y pregunta de caja automatica
Mensaje por Danilo Aponte Dom 9 Mar - 18:07
Resolví el problema del código P0700 y P0705 que les comenté hoy saqué el selector (PRNDL) y le hice Mtto lo limpie y aplane las placasque hacen contacto lije los contactos y lo monte, lo calibre para que hiciera contactos como debe ser en cada poco sino de la palanca. Luego medí cada suelen pide de la caja y me daban valores de 12,8 ohmios cada uno, les cambie los orines porque estaban aplastados y seguro fugaban presión y la selenoode no trabajaba bien, verifique el cableado que no estuviera aterrado o en corto ajuste cada pin de los conectores que están en el corta fuego y van a la caja y a los sensores bobina y todo eso, cambien empacadora de cárter de caja ajuste los tornillos del cuerpo de válvulas, y en el cableado los separe todos los cables porque el calor los dejo todos unidos, lo saque a probar y quedo fino hizo toda los cambios y serenitaquedo fue bello
Danilo Aponte
Danilo Aponte
Cantidad de envíos : 372
Mensaje por omali Dom 9 Mar - 21:18
Buenas noches a todos gracias a dios, ya resolví parte del problema antes mencionado mi burra, lo que paso hasta ahora fue que se desgasto el piñón del sensor de velocidad el sábado recorrí todo el oeste y parte de centro de la capital buscando el repuesto pero cosa rara no lo tenían si alguien sabe de un lugar en caracas o de la gran caracas se lo agradecería ya averigüe por mercado libre y el piñón solo esta en 4950bsf en lo que costaba una caja en años anteriores bueno y al pana Danilo aponte el modulo de la caja esta bueno hasta ahorita lo chequearon y todas las pruebas que realizaron salieron positivas menos la del sensor de velocidad que fue la que arrojo el error.
omali
Cantidad de envíos : 8
Localización : caricuao
Mi Burra : jeep cherokee country 1998
Mi Comentario: : ya tengo dos años con la burra y solo e efectuado reparaciones menores son tremendos ejemplares
Fecha de inscripción : 23/01/2013
Mensaje por Danilo Aponte Lun 10 Mar - 7:29
Pana omali cual piñón necesitas el del sensor o el del eje porque yo tengo uno por ahí usado pero que todavía sirve que es el del sensor tendría que buscarlo bien porque hace tiempo que no lo veo
Danilo Aponte
Danilo Aponte
Mensaje por marcos mariño Vie 28 Mar - 8:16
buen dia estoy presentando falla en la caja a340 de mi wagoneer 92 me dicen que es el tercer sensor el TSC es segun el que lee la turbina pues la burra solo me hace dos cambios algunas veces hace los 4 cambios pero es cuando esta fria ahora bien ese sensor no lo ubico si alguien sabe o vende uno por favor le agradezco me notifique gracias de antemano
marcos mariño
Cantidad de envíos : 6
Localización : el tigre
Mi Burra : wagoneer 92
Mi Comentario: : jeepero ecoturista
Fecha de inscripción : 28/03/2014
Mensaje por omali Vie 28 Mar - 9:19
Buenos dias hermano bienbenido, yo tengo la misma falla en mi burra y a mi me dejo de marcar en el tacomero y por eso no me paso de segunda descocnete el modulo de la caja que esta debajo del tablero del lado del conductor hay deberia realizar los cambios manuales, resulta que la mia se le destrosaron los dos piñones el del sensor y el de la flecha de salida los consegui en mercado libre uno en 4950 y el otro en 6650 mas 1000 por la montura saca la cuenta ya que recorri 17 ventas de repuestos especialistas en cajas automaticas en ccs y que raro no hay las piezas. Y bueno volviendo al tema la mia ahora le cuesta realizar los cambios de 3 a driver claro hay dia que esta fina fina pero mas son los dias que falla de todos modos en lo que tenga otra solicion te aviso o al igual tu
omali
Mensaje por marcos mariño Vie 28 Mar - 11:15
ok hermano muchas gracias estamos por esta via ojala se resuelva esos peos
marcos mariño
Mensaje por marcos mariño Lun 31 Mar - 14:13
marcos mariño escribió:buen dia estoy presentando falla en la caja a340 de mi wagoneer 92 me dicen que es el tercer sensor el TSC es segun el que lee la turbina pues la burra solo me hace dos cambios algunas veces hace los 4 cambios pero es cuando esta fria ahora bien ese sensor no lo ubico si alguien sabe o vende uno por favor le agradezco me notifique gracias de antemano
marcos mariño
falla y pregunta de caja automatica - Página 2 Empty disculpa amigo
Mensaje por gerardodau75m Lun 5 Mayo - 20:59
pero pudo resolver yo tengo es que me falla después de 60 km no me lanza el cambio y se sobre revoluciona le pusieron el kit nuevo con bomba de aceite y todo y sigue el problema fuerza tiene y ya me a quitado demasiada plata de antemano gracias
gerardodau75m
Cantidad de envíos : 2
Localización : maracay el castaño
Mi Burra : cherokee xj laredo 1998
Mi Comentario: : ahora puedo decir que esta lista amortiguadores procom es9000 motor recién hecho 2 cajas reparadas 4 cauchos all terrain al 90% aire a todo dar espirales nuevos ballestas nuevas, parrilla nueva la carpa vendrá después
Fecha de inscripción : 05/05/2014
Mensaje por Danilo Aponte Mar 6 Mayo - 8:22
OMALI pana para mi tu problema es el ramal de los Andorra ese problema lo Tuve yo y mande a hacer la caja resulta que después de hecha la bajaron 4 veces porque quedaba igual hasta qué me ostine y fabrique yo mismo el cableado y listo se terminaron los problemas de la caja. La caja automática de la burra es la misma de la tuya tenemos el mismo modelo de burra y año y cuando abrí el ramal todos los cables estaban pegados en algunos se podó ver el alambre y en los conectores estaban haciendo mal contacto, estas cajas cambian por señales del tps, map, Iac y si estos no funcionan bien lancha trabaja mal el map, también ajé que consuma gasolina fuertemente te lo digo porque a mi me paso y lo resolví yo mismo
Danilo Aponte
Danilo Aponte
Mensaje por alex jreyes Mar 6 Mayo - 9:12
mi pana geraldo ese problema tambien puede ser la guaya de la caja
chequea eso
alex jreyes
alex jreyes
Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Mensaje por paolini Vie 29 Nov - 19:46
Marco mariño y gerardodau75m amigos pudieron resolver sus falla ya que la mia tienen los mismo de hace un mes y no e podido resolver la tengo parada si me podria ayudar por favor me hacen gastar sin ningun resultado y donde vivo no hay mecanico que conozca de nuestras burra.. por favo.
paolini
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 155
Mi Comentario: : LO MAXIMO
