falla caja automatica xj 4x2 96
saludos tengo un pana que compro una cherokee country año 96 automática 4x2 y vino con una falla al hacer los cambios, le cambie el tps por uno que tenia un pana de una sincrónica 98 (no se si tenga algo que ver si el tps varia si es sincrónica o automática) y empezó hacer sus cambios bien a excepción de cuando le exijo, ya sea al adelantar otro vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) o en subida. por ejemplo en subida como que si le faltara fuerza y deslizase. Si a alguno de ustedes le ha pasado eso y ha dado con la falla estaré agradecido si la comparten gracias...
djyopocachi- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 135
Localización : la victoria Aragua
Mi Burra : cherokee 88
Mi Comentario: : pa lante rabipelao q gallina no ve de noche...
Fecha de inscripción : 25/08/2012
Re: falla caja automatica xj 4x2 96
Cómo está el aceite? Ve si la guaya de sobre marcha esta bien graduada, revisa los selenoides de la caja que estén todos buenos, revisa filtro de la caja
- Cantidad de envíos : 847
gracias bro voy a revisar eso a ver, el aceite esta bueno el pana lo he llevado a varios mecánicos y le dicen cosas diferentes como y que el tps de automática no es el mismo de sincrónica, otro dice que son los discos que están empezando a deslizar, otro dice que puede ser la turbina, no conseguimos alguien que en verdad sea honesto ya que el precio por bajar la caja oscila entre 8000 y 15mil bs otra falla de la caja es que golpea cuando se le exige...
Si golpea puede ser cuerpo de válvulas, raro pero pasa, para medir los selenoides no es necesario quitar el carter lo puedes hacer por el ramal si tienes el manual ahí te explica cómo, es fácil, trata de buscar otro tps, la base de la caja está buena? Cuando la turbina falla hace ruido
epa viejo... el tps de la sincronica no es el mismo que el de la automatica difiere en que en una el cambio es electronico y en la otra es manual, aunque tengan los mismo conectores. revisa los terminales del tps que no esten sulfatados.
zenonXJ- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 81
Localización : pto ordaz
Mi Burra : cherokee xj 97
Mi Comentario: : las jeep no los cambio por nada...
Fecha de inscripción : 16/01/2013
con lo del tps el le envia la señal a la caja para los selenoide. para los cambios, como dice stefano los selenoides infuyen mucho en los cambios..
» falla con mi caja automatica auuuuxxxxiiiiiillllllliiiiiioooooo
» Falla en mi caja automatica
» Falla en caja automatica
» FALLA EN CAJA AUTOMATICA
» Falla en la caja automática
