duda con manguera de alta presion del sistema hidraulico
buenas a todos.
tengo una duda con la manguera de alta de la direccion (la que va de bomba a cajetin de alta presion)...
ella en diciembre tenia un bote por una de las juntas que llega al cajetin, la baje y mande a hacer la manguera nueva con las mismas conexiones y quedo bien. la monte y enseguida note un cambio en la direccion, esta se puso muy dura en minimo.... tengo que acelerarla para que se ponga suave la direccion...
luego en febrero baje la bomba pensando que capaz era algun o-ring o x y se le hizo mantenimiento se le compro el kit y la rolinera, la monte y quedo exactamente igual... es decir, direccion dura en minimo y acelerando en neutro se suavisa..
que podra estar pasando??? ese sistema se purga? segun tengo entendido no.... para purgarlo deje la tapa abierta y fue dandole a los lasdos a la direccion hasta que dejo de salir burbujas y completando el aceite...
alguien ha pasado por lo minsmo????
gracias
gracias
Re: duda con manguera de alta presion del sistema hidraulico
Puede ser que la manguera que usaron de reemplazo tiene un diametro interno mayor que la original y pierdes presion en el cajetin al momento de girar el volante en minimo, habria que comparar la manguera vieja con la que te colocaron, es lo que se me ocurre jejejejeje
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
erga no habia pensado en eso.... uhmmm
sera comprar esa manguera nueva con sus conexiones nuevo todo??
Bueno tu sabes que lo mejor siempre es comprar original mopal!!!!!!
Yo compre una por amazon que debe estar en camino
http://www.amazon.com/gp/product/B00553116E/ref=oh_details_o00_s01_i01
Cuando llegue y la monte te digo si es jajajajaja
driver05- MIEMBRO
driver05 escribió:Puede ser que la manguera que usaron de reemplazo tiene un diametro interno mayor que la original y pierdes presion en el cajetin al momento de girar el volante en minimo, habria que comparar la manguera vieja con la que te colocaron, es lo que se me ocurre jejejejeje
x2.
Puede ser eso, con el diámetro mayor no pasa el caudal que necesita, al acelerarla completas el caudal y se suaviza. Tendrías que utilizar el mismo diámetro.
- Cantidad de envíos : 126
Mi Burra : Romerita Xj '99
o mandarla hcer con el diametro q es. yo en valencia las mandaba hacer en el cc ara, la hice como 2 veces y quedo A1 pero dura como 2años, si la compras nueva te duran 5 a 7 años de pana.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
plg333 escribió:buenas a todos.
gracias
Epale brot... Yo tuve ese mismo problem con mi burra pero lo mio fue que mi deposito lo cambiaron y cuando montaron el nuevo la camioneta no la podia girar estando parada y cuando daba curvas muy lento se ponia burda de dura, pero la rode asi un tiempo y poco a poco fue poniendose suave, puede ser que tiene aire en el sistema y no lo a botado por completo..
djjeep13- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 105
Mi Burra : Cherokee xj (La Kachi)
Mi Comentario: : Aprendiendo de mis novatadas.. jajaja.. Pero contento de tener un jeep.. y como dicen por ahi, muchas veces no es la flecha, si no el iiindio que la lanza.. jaja..
Fecha de inscripción : 30/04/2012
» AYUDA CON MANGUERA DE ALTA PRESION QUE VA DE LA BBA AL CAJETIN Y KIT DE BBA DE DIRECCION
» problemas con el clucht
» duda sobre caja en alta velocidad
» Duda con collarin hidraulico URGENTE /SOLUCIONADO
» DUDA CON CAUCHOS Y PROBLEMA CON MANGUERA
