ACERCA DE LAS BATERIAS
+16
IRGJ01
el_jurado
ToyoNegro
oscar alvarez
P511967
leoxj01
miguelxr
Mauricioxj
cyberelc
Yango
ijahmanxj
20 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: ACERCA DE LAS BATERIAS
Amigos, tengo un pana que su bateria le estaba presentando problemas y ya tenia como año y medio, agarro y le boto el acido viejo y le hecho jugo de limon puro y la dejo reposar por 2 dias, el me dijo que esto es para despegar las plaquetas de la bateria que por el tiempo se pegan y por eso es que van perdiendo la carga, despues la lavo con agua caliente varias veces le coloco acido de bateria nuevo la mando a cargar y quedo como nueva, eso lo hizo hace aprox 3 meses y esta fina, si alguno de uds. tiene una por alli una arrumada no seria mala idea probar a ver que tal, o si la de la burra ya esta frita y no tienen la necesidad de moverla por 2 dias pueden probar con esa. Saludos.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
P511967 escribió:Hola panas, alguno de ustedes sabrá sin en Margarita venden la Optima?
Si mi pana fui el fin de semana pasado y en SIGO tenian la roja y la amarilla en algo cerca de los 2000, pero ese mismo precio me lo dieron en Puente Hierro en el negocio de baterias que esta frente a Plavica, especificamente 1700 Bs.
No se en Margaritas, pero aqui en la Guaira en repuestos 1073 que es una boutique de accesorios para vehiculos normales y 4x4s si la venden, las hay de 3 colores, amarillas azules y rojas y la mas cara vale 2500.
plg333 escribió:TiToXJ escribió: Gracias a este post del chachisman fui para su archiamigo bateriman y tiene la bosch silver de 900 amp en 700 Bs.
jajajajaja
pero de 900 no es mucho pa la burra, la mia es una duncan liberty plus de 750 y nunca me ha dejado mal...
las bosch me han dicho que estan saliendo muy buena....
Pedro siempre al comprar una bateria sobre todso para nuestras burras comprala de 800 amp para arriba , puede ser 900 amp o 1000 amp, ya que tenemos carelos, aire acondicionado, music, nevera, convertidor de corriente, tosti arepa, liucuadora, bar, y pare usted de contar.
Rommel Sanchez G. escribió:Amigos, tengo un pana que su bateria le estaba presentando problemas y ya tenia como año y medio, agarro y le boto el acido viejo y le hecho jugo de limon puro y la dejo reposar por 2 dias, el me dijo que esto es para despegar las plaquetas de la bateria que por el tiempo se pegan y por eso es que van perdiendo la carga, despues la lavo con agua caliente varias veces le coloco acido de bateria nuevo la mando a cargar y quedo como nueva, eso lo hizo hace aprox 3 meses y esta fina, si alguno de uds. tiene una por alli una arrumada no seria mala idea probar a ver que tal, o si la de la burra ya esta frita y no tienen la necesidad de moverla por 2 dias pueden probar con esa. Saludos.
Seria bueno hacer este ensayo varios compasñeros del foro a la vez, yo tengo una o dos baterias para hacer esta prueba, nada perdemos con exprimir unos cuantos limones, es en serio, no es joda.
Tito, cual es la bateria Optima mas recomendable para nuestras xjs? la roja, la amarilla o la azul?. Mi bateria esta en sus momentos finales agonizando
Depende para lo que la quieras, para uso normal es la roja, esta tiene bastante fuerza para los arranques, luego esta la amarilla que es de descarga profunda y es buena cuando tienes cosas que usas con la camioneta apagada, por ejemplo un buen equipo de sonido u otros accesorios, o bien cuando tienes un winche o muchos accesorios y el alternador no es capaz de suministrar toda la energia y toma parte de la misma de la bateria, esta bateria se puede descargar sin que se dañe, cosa que no sucede con las normales, la desventaja es que no tiene tanta fuerza de arranque como la otra................ para que se entienda mejor imaginate que el vehiculo por X razon no encienda, la roja te va a permitir darle arranque mas veces.
Luego esta la Azul pero esa ya es para aplicaciones marinas.
Yo estoy pensando muy seriamente poner una roja, cuesta el doble que la DUNCAN pero si dura mas del doble entonces si es negocio, lo malo es el tema de la garantia, son 2 años de garantia pero si hay que usarla todo me hace pensar que va ser un rollo.
Gracias por la informacion Tito.
que cantidad de limon se debe usar, si se tiene que llenar o sirve con menos cantidad?
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
interesante esta prueba
- Cantidad de envíos : 290
Localización : VALENCIA/MARACAY/CARACAS
Mi Burra : RENEGADE 1999
Mi Comentario: : motor nuevo, suspencion nueva rc long arm 6", cauchos kumho kl 71 285/75r16
TiToXJ escribió:P511967 escribió:Hola panas, alguno de ustedes sabrá sin en Margarita venden la Optima?
Gracias pana, voy a pasar por alli. De verdad que Margarita solo para las playas y de vaina, las cosas estan mas caras que en caracas
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
cherokendo727 escribió:que cantidad de limon se debe usar, si se tiene que llenar o sirve con menos cantidad?
el pana me dijo que lleno todos los depositos donde va el acido, previo a esto paso el jugo por un colador, comprando una malla de limon creo que es suficiente. Voy a probar con una bateria de moto que tengo por alli a ver que tal, con los limones que me sobren me preparo una maraquita jajaja.
Saludos, yo he usado baterias bestia negra de la fulgor, a mi en lo personal me han salido buenas. Me duran mas de 2 años.
- Cantidad de envíos : 105
Localización : los Teques
Mi Burra : Renegade 2000
Aja..... adivinen que???? otra vez la bateria que hace casi un año reclame por garantia ya esta dando señales que en cualquier momento no va a dar mas.
Queria informacion donde han visto las optima amarillas mas economicas, ahora voy a probar con una de esas, la roja tambien puede ser.
TiToXJ escribió:Aja..... adivinen que???? otra vez la bateria que hace casi un año reclame por garantia ya esta dando señales que en cualquier momento no va a dar mas.
Tito, compra la Optima amarilla, de verdad, es otro nivel, yo he dejado las luces de adentro prendidas todo un fin de semana y llego el lunes y prende de a toque. Donde mas baratas creo que estan, es en Rally Sport, donde el gordo que fuma tabacos, en San Bernardino, la cauchera.
en cuanto estan esas pencas? la mia con el rollo que tuve con el regulador me vomito el acido y esta pidiendo 3 .......
roja o amarilla... tengo sonido winche lightforce inversor etc etc etc....
Amarilla, y vale aprox, 3000 BsF.
PLG, la amarilla es una buena opción. Al menos 5 años de batería.
Información protector de bateria
Hola a todos... estaba leyendo lo de las baterias ya que debo comprarme una aca, y estaba chequeando lo del amperaje.
Tito, vi que estabas buscando algún protector para la bateria. no se si este que venden en una pagina de repuestos para nuestras burritas sea el que buscas.
Saludos desde Curacao.
Cualquiera que vaya a venir de visita, me puede avisar y con gusto los busco en el aeropuerto.
http://www.jeep4x4center.com/battery-cover-56041001ad.html
Pete Mir- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 64
Localización : Willemstad Curacao
Mi Burra : Jeep Cherokee 1994 SE (Catalina)
Mi Comentario: : Offroad Maniacs Curacao on Facebook
Fecha de inscripción : 20/08/2010
Amigo Pedro Amaya, Gracias por tu buena disposición para con los integrantes de esta Gran Familia. Igualmente para ti cuando Vengas A Venezuela, saludos al "Pais Kòrsou"...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Pete Mir escribió:Tito, vi que estabas buscando algún protector para la bateria. no se si este que venden en una pagina de repuestos para nuestras burritas sea el que buscas.
Ese mismo es o hacerlo con aislante termico Dynamax !!. Alarga la vida util de la bateria, es importantisimo tenerlo en los calientes motores de nuestras burras.
ok... gracias por el dato mi pana.. compraré el mio en lo que pueda. porque aparte del calor normal del motor, imaginatelo aca en la isla. Hay veces que cuando aumenta bastante la temperatura, mi xj empieza a pistonear un poco. Muchos me han dicho que es justo por eso, pero no se si tambien tenga que ver con la carga de corriente.
El radiador es nuevo y la bomba del agua también, lo que creo que si debo cambiar es el fanclutch y el fan ya que son los originales de la xj.
» que tal las baterias mac
» soldadura con 2 baterias
» BATERIAS O ACUMULADORES?
» SOLDADURA DE EMERGENCIA CON BATERIAS....?
» Cargador de baterías improvisado.
Página 2 de 2.
