falla de mi 4x4
falla de mi 4x4
muy buenas tardes, soy nuevo en este foro, tengo una grandcherokee modelo 93 limited 4x4, el problema es el siguiente, desde hace tiempo que haciendo alto o estacionandome, se me apagaba, osea se mataba, pero metia neutral, giraba la llave del encendido y listo, pero la semana pasada, andando en ella, se mato de la nada, lo cual puso durisimo el bolante y los frenos no respondieron, como pude me orille y frene con el freno de mano, me lo iso varias veces, por lo cual no quise manejarla para evitar un accidente, me gustaria saber porque se mata de la nada, y ahora al meter neutral e intentar prenderla batalla mucho incluso cascabelea para encender.
de ante mano gracias y saludos.
Hugo Lavin- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : ciudad victoria
Mi Burra : grandcherokee 93 4x4
Mi Comentario: : estoy enamorado de mi mueble!
Fecha de inscripción : 01/05/2012
Re: falla de mi 4x4
Lo mas probable es que tengas dañado los sensores de park y neutro.. dichos sensores van en la caja.. asumo que puede ser eso por lo que comentas que antes ponias neutro y la camioneta encendia.. te recomiendo que los cambies si nunca lo has hecho.. deben rondar los 500bs ambos marca Mopar no son tan costosos.. y así podrás ir descartando...
Re: falla de mi 4x4
MEFA escribió:Lo mas probable es que tengas dañado los sensores de park y neutro.. dichos sensores van en la caja.. asumo que puede ser eso por lo que comentas que antes ponias neutro y la camioneta encendia.. te recomiendo que los cambies si nunca lo has hecho.. deben rondar los 500bs ambos marca Mopar no son tan costosos.. y así podrás ir descartando...
la caja? a que te refieres con la caja? jaja no se mucho de mecanica, otro factor que se me olvido emncionar, el año pasado me chocaron de frente, pero aguanto el golpe, es probable que esos sensores se hayan dañado a raiz del golpe? y aqui en mexico se llaman igual??
Re: falla de mi 4x4
sensor del cigueñal... el sensor del park neutro es una falla adicional...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Re: falla de mi 4x4
michael15122004 escribió:sensor del cigueñal... el sensor del park neutro es una falla adicional...
pero eso hace que se mate la camioneta?
Re: falla de mi 4x4
en del cigueñal hace que la camioneta se apague de repente siiii.... y el otro hace que no encienda ni en park ni en neutral... como si estuviese una velocidad puesta...
Re: falla de mi 4x4
y es mucho problema cambiar el cigueñal? y el otro?
Re: falla de mi 4x4
en cigueñal noooo... el sensor del cigueñal va por encima de la caja cerca del motor
Re: falla de mi 4x4
y el otro es el selector de cambios de la caja
Re: falla de mi 4x4
michael15122004 escribió:en cigueñal noooo... el sensor del cigueñal va por encima de la caja cerca del motor
a wenoo muchas gracias, mañana se a llevara el mecanico, haber que me dice, pero si tiene mucho sentido eso que me dices, una ultima pregunta, razones por la cual se pudo haber dañado y como en cuanto anda uno de esos?
Re: falla de mi 4x4
alla en mexico no se cuanto cuesta... y se daño fue por uso normal...
Re: falla de mi 4x4
michael15122004 escribió:alla en mexico no se cuanto cuesta... y se daño fue por uso normal...
a wenoo muchisimas gracias! espero nada mas sea eso y que no salga tan caro!
gracias.!
» FALLA MI XJ 88
» Asesoramiento de falla P1899 y P505 ayuda!!
» falla a mas de 80 km/h
» FALLA MI XJ 88
