barra de dirección (drag link)
barra de dirección (drag link) Empty barra de dirección (drag link)
Mensaje por tjlavin Dom 6 Mayo - 13:20
bueno amigos el problema es el siguiente ; Estuve cambiando varias partes del tren delantero de la burra entre ellas la llamada draglink , El problema se presenta cuando intento apretar el lado del draglink que tiene el terminal pegado a la barra , al introducirlo en la punta de eje e insertar la tuerca la misma no aprieta del todo y da vuelta el tornillo del terminal lo que hace que no apriete bien y quede con juego
esta es una foto que saque del foro y bueno muestra de lo que estoy hablando
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/697/sv301662.jpg/
si alguno de los experto que me pueda ayudar en esto estaré muy agradecido , Saludos ...
tjlavin
tjlavin
Cantidad de envíos : 237
barra de dirección (drag link) Empty Re: barra de dirección (drag link)
Mensaje por turenensejeep Mar 8 Mayo - 23:17
cuando me ha pasado así he puesto un gato por la parte de abajo del terminal y levantas para hacer presión mientras aprietas... saludos!!
turenensejeep
turenensejeep
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 172
Localización : turen estado portuguesa
Mi Burra : Roberta cherokee xj 95
Mi Comentario: :
alcohol y volante no son buenos amigos, se consciente, cuida el ambiente!!!
0IIIIIII0 jeep no tiene limites!!
Fecha de inscripción : 07/11/2011
Mensaje por tjlavin Miér 9 Mayo - 7:15
eso lo hice men , pero la solución fue poner una arandela y apreto gracias
tjlavin
tjlavin
Mensaje por tjlavin Dom 13 Mayo - 13:38
otra vez se afloja el malvado terminal , le meti dos suplementos y nada aprieta pero luego se afloja de nuevo , alguien que le halla pasado esto o sepa como solucionarlo ???
tjlavin
tjlavin
Mensaje por Tesisplus Dom 13 Mayo - 16:33
¿Cambiaste la tuerca? Revisa si tiene la rosca en buen estado, si es de la medida de rosca exacta para el terminal.
Cantidad de envíos : 1507
Edad : 66
Mensaje por tjlavin Dom 13 Mayo - 16:54
si mi pana , la rosca es nueva , estoy pensando que puede ser la punta de eje desgastada y por eso se afloja
tjlavin
tjlavin
Mensaje por Tesisplus Dom 13 Mayo - 17:23
No creo que sea eso si estamos hablando de la rosca del terminal y de la tuerca las cuales deben coincidir para que tranque bien. Si te refieres a que el orificio (sin chino) donde entra el terminal sea más grande de lo debido o el terminal de la barra más pequeño, no sabría decirte. Pero no creo, aunque en estas burras todo es posible. En ese mismo terminal en mi burra, la tuerca parecía llegar al final de la rosca y seguía flojo, pero la tuerca no giraba más. Saqué la barra, la llevé de muestra y a revisarle la rosca. Estaba en buen estado y compré tuerca nueva a la medida justa, le puse una arandela de presión y loctite y lo tengo a prueba. Hasta ahora, está bien. Suerte
Edad : 66
Mensaje por tjlavin Dom 13 Mayo - 17:48
bueno voy a sacarla de nuevo para revisar , el problema es que ella aprieta pero cuando ruedo se vuelve a aflojar , le puse su arandela de presión pero como te digo cuando ruedo se afloja de nuevo
tjlavin
tjlavin
