Problema con el camber de la xj
Problema con el camber de la xj Empty Problema con el camber de la xj
Mensaje por javojeda Vie 11 Mayo - 17:54
Mis saludos a todos los foristas.
Solicito apoyo respecto a un problema que tengo con la burra. Es una XJ renegade, con cauchos 235/60 R16, y sin refuerzo en el cajetin, esta original. La cuestion es que tengo caster positivo en la rueda delantera lado copiloto, y debería ser negativo.
Al revisar el camber de la rueda delantera, lado piloto, da un valor de -1.86, mientras que al revisar el del lado copiloto (la rueda con el problema), da +0.86.
Los cauchos se me comen desigual, muy desigual, y por lo tanto no duran mucho. Quisiera saber si alguien a tenido un problema similar, y si lo ha logrado corregir, o si hay algun tema dentro del foro que trate esto. El unico que encontré es este https://zona-xj.activoforo.com/t7098-refuerzo-de-la-transmision-vs-barra-axial-caso-de-estudio-camber?highlight=camber pero no me ayuda mucho.
Muchas gracias a toda la comunidad!
javojeda
Cantidad de envíos : 1
Localización : Puerto Ordaz
Mi Burra : XJ renegade 2000
Mi Comentario: : El jeep tiene alma
Fecha de inscripción : 11/05/2012
Problema con el camber de la xj Empty Re: Problema con el camber de la xj
Mensaje por MAXITORQUE Vie 11 Mayo - 18:12
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por MAXITORQUE Vie 11 Mayo - 18:16
Ahora bien, entrando en materia, seguramente se te quedaron los brazos de control superiores que sujetan el diferencial delantero cortos y esta un pelo de un lado corrido hacia atras o la track bar se quedo corta y tienes el diferencial corrido hacia un lado
Para no marearte mucho, toma una foto de cada guardafangos donde esta el espiral, amortiguador y una foto frontal del diferencial
la subes a traves de www.imageshack.us en tamaño 640 X ... copias y pegas aqui para nosotros verla y decirte de una vez que hacer, como solucionar y tener una idea visual .
