Mi wagoneer no prende
+4
armandomat
ymartinez
Yen R
8 participantes
Hola gente bella del foro, les escribo porq tengo el siguiente problema, mi camioneta no prende desde el miercoles en la noche, cuando trate de prenderla alfina del dia prendio corcoveando salia humo blanco del tubo de escape y mucho olor a gasolina, rodo un par de metros la apague y no prendio mas, le llega corriente a los cables del distribuidor, las bujias son nuevas, me dijeron q podia ser el corta corriente de la alarma, la resetie e incluso la desconecte y nada no tengo idea de q es lo q pueda ser pero esta como muerta, si alguien sabe de ante mano muchas gracias!
Yen R- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Mi Burra : Jeep Wagonner Limited 4x4 Año 88 Enriqueta
Mi Comentario: : Si nacimos libres porque nos empeñamos en vivir amarrad@s???
Fecha de inscripción : 15/04/2010
Re: Mi wagoneer no prende
incluso me comentaron q podia ser el kit de cadena de tiempo
Buenas tardes Yenifer revisa la resistencia de la bomba de gasolina esta arriba en el guardafango del lado del piloto es blanca y llegan dos conectores.
Otra cosa al pasar el switch escuchas que se activa la bomba de gasolina.
Por no dejar revisa el sensor MAP revisa el conector y su cableado.
- Cantidad de envíos : 632
Si al pasar el switch suena la bomba, el sensor map esta bueno, incluso hasta el avioncito se lo cambie. pero sigue sin prender
Prueba la resistencia todo puede estar bueno pero si esa resistencia esta mala nanai nanai solo puentea los cables que llega a ella y enciendela.
Si llega a encender apagala y cambia la resistencia no la ruedes con ese cable puenteado ya que quemas la bomba de gasolina.
Mmm ok, muchas gracias lo tendre en cuenta!!! Saludos!
pasa el swuiche y alguien que escuche si se activa el reley de enganche, revisa los conectores de la computadora solo muevelos
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
cherokendo727 escribió:pasa el swuiche y alguien que escuche si se activa el reley de enganche, revisa los conectores de la computadora solo muevelos
En español por favor!!! jajajaja soy mujer y de paso diseñadora gracias!!!
HOLA QUE TAL.. SI LE LLEGA CORRIENTE AL DISTRIBUIDOR DEBE SER GASOLINA, ADEMAS DICES QUE ECHO HUMO Y OLOR A GALOSINA ANTES DE APAGARSE.. DEBERÍAS REVISAR LA BOMBA, TRATA DE MANDAR MEDIR LA PRESIÓN DE LA BOMBA PARA DESCARTAR.. PUEDES PROBAR LO SIGUIENTE, CON UN SPRAY DE LIMPIAR CARBURADOR ECHALE POR LA ENTRADA DE LA TOMA DE AIRE (SACAS LA MANGUERA QUE VA PARA EL FILTRO DE AIRE Y LE ECHAS POR EL CUERPO DE ACELEACIÓN) AL MISMO TIEMPO QUE LE ECHAS LE DAS ARRANQUE, CLARO ESTO CON AYUDA DE OTRA PERSONA, DEBERÍA TRATAR DE PRENDER, SI TRATA DE PRENDER ES QUE NO LE ESTA LLEGANDO GASOLINA..
SALUDOS Y SUSERTE CON ESO
armandomat- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : San Jose de los Altos
Mi Burra : Cherokee Renegado 95
Mi Comentario: : Vive cada día pensando en un futuro mejor, no solo para ti, sino para los seres que te rodean.
Fecha de inscripción : 04/05/2012
por la parte derecha cerca de la bateria hay cuatro relay prueba cambiando los de los extremos al centro y viseversa, la compu es incomodo mete la mano hacia arriba y mueves los cables
pero quien mas te la a revisado? q te dicen en q parte de ccs te encuentras para ver si alguien se apiada y va a echarte una mano aqui en la zona panas si hay, q te lo digo yo. espero resuelvas, pueden ser hasta inyectores sucios. q le midan precion a la bomba a ver si tiene presion.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
antes que presentara esa falla que comentes, le hiciste algo a la camioneta. ??? es decir mover algo, cambiar un cable o fue de repente que te presento la falla.
nada en particular solo se le cambio un relay del encendido pero mas nada. y hoy q se le cambioel kit de cadena de tiempo porq brinco la cadena.luismens escribió:antes que presentara esa falla que comentes, le hiciste algo a la camioneta. ??? es decir mover algo, cambiar un cable o fue de repente que te presento la falla.
Esos relay estan buenos y la computadora tambien esta bien aparentementecherokendo727 escribió:por la parte derecha cerca de la bateria hay cuatro relay prueba cambiando los de los extremos al centro y viseversa, la compu es incomodo mete la mano hacia arriba y mueves los cables
Bueno ahorita la estan revisando, de igual manera en lo q tenga mas noticias pues echare el cuento por si a alguien le pasa! Saludos.
ok espero soluciones exitos.
Hola chicos! al parecer fueron varias cosas al mismo tiempo las q hacen q la burrita no prenda, hubo q hacer cambio de kit de cadena de tiempos, cambio de bujias y hoy le cambian la bomba de la gasolina completa al parecer no tiene presion como me habian comentado ya por aqui! vamos aver q pasa en el transcurso del dia. Saludos!!!
ok bueno esperemos q salga de terapia intensiva pronto, es bueno q coloques los precios, para q los foristas vean el aprox de los repuesto en lo q estan y bueno pra cualquier cosa q te digan si estan a buen precio o no.
Hola chicos! sigue fallando la camioneta, hasta ahora se le ha cambiado: el kit de cadena, bujias, bomba de gasolina completa!!!, se le hizo limpieza de inyectores, ahora prende pero pisando el acelerador a fondo, corcovea mucho y sigue saliendo humo blanco del escape... Alguien tiene idea de q puede dar esa falla! ya tengo 8 dias a patica y de verdad moverse en metro es un castigo!!! saludos!!!
Para que no sigas gastando mas dinero lo recomendable es mandarla a escanear.
Es una buena opcion! Gracias.
HOLA YA SOLUCIONASTE? YO TENIA UNA CAMIONETA 89 Y TENIA ALGO PARECIDO Y ERA LOS CABLES DE BUJIAS QUE ESTABAN MAL MONTADOS. FIJATE BIEN EN EL ORDEN QUE VA.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
no sera que le esta entrando agua a los cilindros? que revisen la bobina y el distribuidor tambien verifica que el distribuidor no este impregnado de aceite internamente.Yen R escribió:Hola chicos! sigue fallando la camioneta, hasta ahora se le ha cambiado: el kit de cadena, bujias, bomba de gasolina completa!!!, se le hizo limpieza de inyectores, ahora prende pero pisando el acelerador a fondo, corcovea mucho y sigue saliendo humo blanco del escape... Alguien tiene idea de q puede dar esa falla! ya tengo 8 dias a patica y de verdad moverse en metro es un castigo!!! saludos!!!
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
» Mi wagoneer 91 no prende
» mi wagoneer no prende
» Mi burra wagoneer limited 1990 no prende
» mi wagoneer limited 92 prende al tiro y al minuto se apaga y vuelve a prender y se apaga (RESUELTO)
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
