A cuantos grados debe estar el encedido de una xj 1998
+11
richardggm
ToniFox
jorge contreras
jtmgordo
williams
saquisaqui
elgabo186
15 participantes
Buenas noches Amigos , tengo una xj año 98 la cual la le hice los inyectores hace como un año , la pusieron a tiempo con el escanner "supestamente" por que le estaban borrando un error de los inyectores y la camioneta no estaba a tiempo , desde ahi a la camioneta le cuesta prender , luego cambie la pila de la gasolina porque se me daño , despues el scanner detecto el avioncito malo , lo cambie y todavia , en Marzo le cambie la correa del tiempo xq estaba estirada , pense que la camioneta iba a prender mejor pero , sigue igual , en RESUMEN.... hace poco la lleve a un taller jeep , la escanearon con el scanner original midieron los valores de todos los sensores y estaban perfectos a excepción del IAC , lo monte Nuevo ORIGINAL ; Lo graduaron y calibraron el tiempo , pero la camioneta aún no prende bien , El mecanico del taller jeep dijo que la camioneta tenia el Tiempo Bien, que estaba a 12° , he buscado bastante por internet y la mayoria de los foros dice que el tiempo de encendido de esos motores esta entre 9° a 11°. ¿ Mi pregunta es La camioneta tiene el tiempo de encendido muy Adelantado? NOTA : La pila de gasolina la cambié hace como 2 meses y manda 50 psi , tambien tiene el filtro regulador nuevo. Gracias
elgabo186- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Localización : Edo. Lara
Mi Burra : Cherokee XJ 1998
Mi Comentario: : No hay nada mejor que un Jeep bien Arreglado !!!!
Fecha de inscripción : 24/05/2011
Re: A cuantos grados debe estar el encedido de una xj 1998
Buen dia amigo,
Por todo lo que has revisado y cambiado lo has reemplazado x piezas originales?
saquisaqui- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 62
Localización : Guatire
Mi Burra : classic 2000
Mi Comentario: : No habras nuevos camino, no ensucies, cuida la naturaleza.
La vida es 1, porque enrollarce!
Fecha de inscripción : 25/05/2012
que tal , amigo todo lo he reemplazado por piezas originales mopar a excepción de la pila de gasolina , pero la pila manda 50 psi , por lo tanto gasolina no es!!!
la presion la chequeaste directo a la flauta..???
DISTRIBUIDOR
los motores están equipados con un distribuidor
mecánico impulsado por el árbol de levas que
contiene un rotor del distribuidor impulsado por el
eje. Todos los distribuidores están equipados con un
sensor de posición del árbol de levas interno (de sincronización
del combustible) . Este sensor permite
sincronizar la inyección de combustible e
identificar los cilindros.
Los distribuidores de 4.0L-6 cilindros no tienen
incorporado un avance centrífugo o asistido por
vacío. El Módulo de control del mecanismo de transmisión
(PCM) controla la regulación básica del encendido
y todo avance de la distribución. Puesto que el
PCM controla la regulación del encendido, la regulación
básica del encendido no es ajustable en
ninguno de estos motores.
El distribuidor está bloqueado en su sitio mediante
una horquilla con una ranura situada en la base del
distribuidor. Al efectuar la instalación, el perno de la
abrazadera de sujeción del distribuidor debe pasar
por esta ranura. Dado que el distribuidor queda trabado
cuando se instala, no es posible modificar su
posición de giro. No intente modificar la caja del
distribuidor para conseguir que éste gire. La
posición del distribuidor no influirá en la regulación
del encendido. La posición del distribuidor
determinará solamente la sincronización
del combustible y distribuye la chispa de encendido
a través del rotor.
a través del rotor.
williams- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Edad : 63
Mi Burra : cherokee 1999
Fecha de inscripción : 16/09/2008
Pana hasta donde yo se las cherokke de ese año. no se les ajusta el tiempo de hecho el distribuidor tiene una sola caida y no es ajustable la chispa la atrasa y adelanta la ECU y abre y cierra los inyectores deacuerdo a la necesidad de la pata qu le des ahora si la presion en la flauta es d 50psi estas bien la falla puede ser electrica
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
williams escribió:DISTRIBUIDOR
exacto todo es electronico el problema es electrico o puede ser mecanico a nivel de vavulas quemadas o mal acentadas una fuga de aire en el manifol etc
a través del rotor.
jtmgordo- MIEMBRO
Una pregunta el distribuidor en algún momento fue desmontado, porque el internamente también posee marca de sincronizacion en total cuatro agujeros de alineación en el anillo de plástico interno donde debe coincidir la marca del 4.0L con la de la base del distribuidor ubicada encima de la horquilla en linea recta (Agujero de acceso complementario en la base del distribuidor) , se debe diferencial entre el 2.5L (4 cil. que no salio en el país) y el 4.0L 6cil. ya que utilizan la misma base la distancia de uno al otro son aproximadamente 45º, quizás esa diferencia da 12º que dices se deba que no esta sincronizado el distribuidor en relación a la marca en el damper que debe ser de 0º
Edad : 63
la presión de la gasolina se le midio en el riel de los inyectores y tiene 50 psi , no se le movio el distribuidor para ajustarle el tiempo , cuando se cambio la cadena del tiempo el mecanico dijo que todo estaba alineado y que los grados de encendido son graduados por la computadora, gracias por sus comentarios , el distribuidor tiene todo nuevo : rotor , tapa , captadora , todo Mopar!!! Pero estoy inconforme con el encendido de mi camioneta en comparación a cuando se compro , me parece que no deberia prender despues de varios intentos
probe encidiendo la camioneta con una bobina usada que trajo pero esta enciende igual y hace que la camioneta corcobee (Esta mala) debe producir un salto de corriente
http://www.jeepz.com/forum/engine/16923-six-cylinder-4-0-liter-jeep-engine-specs.html , en la mayoria de los sitios de internet dice esta información con respecto a los grados de encendido del 4.0L
mi pana ve si apenas pasas la llave prende inmediatamente la luz del tablero que dice chein gain algo asi.!
jorge contreras- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : guatire
Mi Burra : wagoneer limitid 94
Mi Comentario: : full rustico
Fecha de inscripción : 26/03/2012
si prende la luz del check engine , brake , cinturon de seguridad , airbag , pero despues se apagan . todo normal
Mi pana, por lo que lei al inicio del post el asunto es que tu chero no prende a la primera... y/o le cuesta prender, te comento que el distribuidor en nuestros carros no tiene ajuste (corredera) ... alguana vez me paso algo similar y fue que el filtro regulador (nuevo mopar) estaba malo...
que tal amigo , gracias por la información , yo le cambie el filtro regulador a la camioneta cuando se me daño la pila de gasolina la segunda vez porque no sabia , asi que monte pila nueva y filtro para ir seguro , despues se me daño otra vez la pila ( la calidad es mala) luego monte una pila denso original , esta manda 50 psi , el filtro es millard , fue el mejor que encontre , he pensado si volver a cambiar el filtro o no. Voy a cambiar primero los cables y bujias que es lo que me falta por hacer a ver si esto influye en algo. lo raro es que la camioneta en frio prende ( mejor que un chevrolet) en caliente a veces le cuesta prender y a veces no.
chamo eso como que es avioncito que ya esta fallando
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
elgabo186 escribió:que tal amigo , gracias por la información , yo le cambie el filtro regulador a la camioneta cuando se me daño la pila de gasolina la segunda vez porque no sabia , asi que monte pila nueva y filtro para ir seguro , despues se me daño otra vez la pila ( la calidad es mala) luego monte una pila denso original , esta manda 50 psi , el filtro es millard , fue el mejor que encontre , he pensado si volver a cambiar el filtro o no. Voy a cambiar primero los cables y bujias que es lo que me falta por hacer a ver si esto influye en algo. lo raro es que la camioneta en frio prende ( mejor que un chevrolet) en caliente a veces le cuesta prender y a veces no.
prende al 3 intento ??? o entre el 2do a 3er intento seguro ??? si es asi pudiese ser el filtro
puedes revisar el sensor de posicion del arbol de levas. puedes ser que tenga desgaste. el mismo se encuentra ubicado dentro de la tapa de la distribucion.
richardggm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
alomejor esta fuera de tiempo con respecto al avioncito. chequea eso....!!!
ya compre los cables originales de las bujias , se oyen sugerencias sobre las bujias , cuales comprar , por los momentos voy a cambiar los cables y las bujias a ver como reacciona , sino pensare en cambiar el filtro regulador , ya que con el scanner original se le midieron los valores de funcionamiento a todos los sensores y sale que el avioncito esta funcionando bien.
Champion normalitas, las de mi burra tienen como 4 años jejejeje
Mibro, coloca champion... desde hace un tiempito solo he visto las importadas ( u.s.a) y son bien econimicas !!! y muy buenas !!!
Buen dia.
Amigo revisa que el avioncito sea mopar sino es mopar cambialo, otras marcas hechan full vaina.
suerte, saludos
suerte, saludos
ok gracias por las recomendaciones , esas son las bujias que tengo montadas , saquisaqui el avioncito es mopar original de 3 pines planos, yo lo compre.
» cuantos litros lleva la caja de la wj 2002 4x4 se que es atf+4 pero no cuantos
» baje la temperatura a menos de 100
» Track bar... Duda de instalacion
» SUBE TEMPERATURA MAS DE 100 GRADOS
» Cuanto debe ser el Torque en la Camara
