Problema Señal Inyector... Ayuda URGENTE
Problema Señal Inyector... Ayuda URGENTE Empty Problema Señal Inyector... Ayuda URGENTE
Mensaje por Erick Angarita Miér 18 Jul - 11:37
Buenos Días Sres. Necesito ayuda urgente con el siguiente problema, el cilindro Nº 4 no trabaja en ciertas ocasiones produciendo por supuesto una falla, se revisaron inyectores, bujías, cables, se cambiaron los conectores de los inyectores, se reviso el cable desde la computadora y nada simplemente la señal llega y se va... Enciendes la camioneta y prefecto, cuando la apagas falla, y sigue así hasta que le da la gana y vuelve la falla... de verdad necesito de su oportuna ayuda, experiencia y pericia....
Erick Angarita
Cantidad de envíos : 4
Localización : Acarigua - Portuguesa
Mi Burra : XJ Año 90
Fecha de inscripción : 05/01/2012
Problema Señal Inyector... Ayuda URGENTE Empty Re: Problema Señal Inyector... Ayuda URGENTE
Mensaje por jorge contreras Miér 18 Jul - 16:44
revisastes el avioncito.? el conector.! puede ser que esta flojo.!
jorge contreras
jorge contreras
Cantidad de envíos : 23
Localización : guatire
Mi Burra : wagoneer limitid 94
Mi Comentario: : full rustico
Fecha de inscripción : 26/03/2012
Mensaje por tjlavin Miér 18 Jul - 17:24
primero el conector del inyector tiene dos cables , uno es señal de tierra de la computadora y el otro es voltaje , verificaron que el de tanto el voltaje como el de tierra esten funcionando perfectamente ??.
intenta puentear el de voltaje con otro inyector , y el de tierra que viene de la Ecu chequealo a ver si no esta partido en algun punto (pero jamas lo puentees con otro inyector ) tiene que ser cableado mi pana porque si fuera la ecu la falla no fuera intermitente . cada vez que revises el cableado despega el negativo de la computadora
tjlavin
tjlavin
Cantidad de envíos : 237
Mensaje por Erick Angarita Jue 19 Jul - 18:31
No se como probar el avioncito; el conector del mismo esta bueno, el cableado del inyector no esta partido, de verdad la falla me parece muy extraña pero todavia no he podido solucionarlo.... POR FAVOR AYUDAAAAAAAAA....
Erick Angarita
Mensaje por tjlavin Jue 19 Jul - 20:14
mi pana si fuera el avioncito la burra no te prende !!! no es porque se daño el avion va a dejar de trabajar un cilindro , eso no pasa ya que la señal de este sensor va a la ecu directamente , no a los inyectores .
de todas maneras para que estés suguro si el avión estas bueno hay varias manera de probarlo . Una es pegandole un probador de corriente al fusible 21, pero otra mas sencilla ; "despega el avión su posición sin desconectarlo pasas la llave y le pegas un imán y veras como se activan los inyectores cada vez que le pegues el imán o sacas la flauta para que lo veas mejor ".
recuerda que esto es un sensor de efecto hall y este trabaja con tes escotaduras metalicas ubicadas en la cremallera .
tjlavin
tjlavin
Mensaje por jaime15 Mar 21 Ago - 14:50
Buenas tardes soy nuevo aqui tengo dos semanas que compre una cherokee renegade 99 y los conectores de los inyectores no tienen el gancho y se salen les tengo puesto un tirraz pero quisiera tenerlo original. Alguien sabria donde puedo comprarlos ??
jaime15
jaime15
Cantidad de envíos : 15
Localización : Dist Capital
Mi Burra : Renegade
Mi Comentario: : Mi primera burraa
Fecha de inscripción : 21/08/2012
