indicador de velocidad
alguien me puede ayudar a resolver el problemas del cuentakilometros. i burra año 96 2 puertas no marca a la velocidad que anda ya le cambie el sensor de la caja y nada necesito informacion de como trabaja y que debo hacer
elmostro268- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 50
Localización : margarita
Mi Burra : cherokee
Mi Comentario: : playa sol y arena
Fecha de inscripción : 24/02/2012
Re: indicador de velocidad
Saludos pana, revisa la conexión y el piñón que va en la cola del transfer que es quien registra la velocidad y si esta bueno debes girarlo aflojando el seguro que tiene encima (llave 10mm) y lo llevas a la siguiente caída de ese seguro (en ese mismo seguro lo retiras para poder sacar el piñon) y pruebas a ver si funciona. Suerte.
Irving Berroteran- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Edo. Aragua
Mi Burra : Wagoneer 1993 (Camila)
Mi Comentario: : Ahora con Motor nuevo y más potencia
Fecha de inscripción : 17/06/2009
» Indicador Temperatura
» el indicador de ABS prende.
» Indicador de precion de aceite..!!!
» Indicador de temperatura no funciona
